Bonjour, vous êtes bien matinale (y en a qui bosse !!!)
Ce qui me fait vraiment craindre le pire c'est justement que j'ai dû gratter le bocal avec un truc long en plastique plat pour casser/décoller de petite plaques de rouille collé et finir à la paille de fer pour que ce soit parfait.
Sans compter, la granulométrie en fond de pot. Hier elle a tourné en ville dans l'après-midi, le vento ne s'est pas déclenché (il a fonctionné il y a quelques jours avec des tests à chaud, ce n'est pas une panne) bref, elle va faire 50km ce matin à environ 90/100 km/h...on va voir sa réaction.
Et semaine prochaine, je la rince ---> ici, c'est à la bière !
PS: comment peut-on tester la soupape du bouchon ?!  1,2bar si je me souviens bien,  couleur marron.
Edited by Madao
Correction
Il y a 14 heures, Madao a dit :
A t'on déjà vu le million  kilomètres sur un Cléon ?
Ca doit être faisable, mais pas sans quelques changements de JDC, voire segmentation + chemises, coussinets de bielle, etc... Le JDC des cléon a l'air de tenir environ 150-200'000km ; ca fait au moins 5 changements, sans compter le reste... C'est un moteur qui est prévu pour être réparé (les chemises sont amovibles), etc... ca demande un peu de boulot, mais ca reste tout à fait accessible, pas très difficile, agréable, et donc faisable...
Il y a 3 heures, Madao a dit :
ce n'est pas très mauvais en soi, ca veut dire que le LDR n'a pas été remplacé à la fréquence à laquelle ça aurait du être fait. Un nettoyage-remplacement et ça repart. Ce qu'il faut surveiller c'est si le moteur consomme du LDR, s'il y a des bulles/forte pression dans le circuit, présence d'huile moteur dans le LDR ou de la "mayonnaise" dans le moteur ; ce qui serait le signe d'un éventuel problème au JDC. En attendant il faut juste bien suivre son carnet d'entretien et pas trop s'en faire... ;)
Il y a 8 heures, Madao a dit :
Tu le mets sur le bocal.
Tu mets un tuyau en caoutchouc, pas trop court pour faire une réserve de pression souple , que tu bricoles avec une valve de roue , sur la sortie du bocal.
Tu gonfles progressivement avec une pompe ayant un manomètre précis
- soit avec un cadran, en station service
- soit un mano personnel que tu auras vérifié par comparaison avec un gonfleur de station, par exemple
Tu écoutes à quel moment la soupape souffle .
La pression affichée doit atteindre  la pression de tarage ( 1,2 bar/marron ).
En général, une soupape défectueuse s'ouvre plus bas :
manque de pression = ébullition = surchauffe et bocal qui peut déborder .
Vu que c'est l'ete on peut aussi rouler sans thermostat 😅
Mes connections faisceau/boite a fusibles etant foireuses, j'ai un interrupteur pour le ventilo et le fais tourner a chaque fois que je roule.
Rouler sans thermostat, c'est pas top, ca fait des grandes différences de température,  pas sûr que la culasse apprécie a la longue...
Faire fonctionner le ventilo en permanence,  il n'est pas fait pour. A force, il va finir par griller.
A la rigueur il faut le faire fonctionner ponctuellement quand la température est assez haute,  mais le mieux c'est quand même d'avoir le système avec la sonde fonctionnel.
Tant que j'ai pas eu le temps de refaire le faisceau ca sera comme ca. J'ai un peu de pieces d'avance et quelques autres en stock qu'il fait aller chercher et monter. C'est mieux que de me taper un autre joint de culasse, il vient d'etre refait. Je remettrai le thermostat dans pas longtemps quand j'aurai mis des durites de radiateur neuves
Salut, j'ai tendance à croire que si les moteurs ont été conçus avec ces éléments c'est qu'ils servent bien à quelque chose, donc faut les laisser.
Hier, les 50km ce sont bien déroulés, un peu de crainte pendant un embouteillage...
Néanmoins, après les démarrages et juste dans les premières minutes, j'ai aperçu des gouttes couler du pot d'échappement, pas sûr que ce soit de l'essence (pas vraiment d'odeur), alors je pense qu'il faut vérifier les soupapes (je ne sais plus qui m'avait conseillé de le faire). Je me dis soit c'est de la condensation dans le pot...ou vraiment quand les soupapes d'échappement s'ouvrent, celles de l'admission ne sont pas bien fermé (ou l'inverse)...?
Dois je me procurer un joint neuf pour cache culbuteur avant de vouloir faire les réglages ?  Mieux vaut prévenir peut-être ? (S'il casse à la dépose...)
Si le joint cache culbuteurs est d'origine, c'est pas un luxe. Apres, tant qu'elle ne fuit pas par la, ne le change pas. Il ne se cassera pas, il est bien epais ^^ il sechera juste avec le temps.
Tu as des joints thoriques sur les purges des durites d'eau. Tant que ca fuit pas, te bile pas.
C'est pas parce que moi j'ai un tas de feraille et que j'ai pas eu de chance que c'est pareil pour toi ;)
Salutations, nouveau petit problème.
Avant de partir dans tous les sens, je préfère demander...
Titine a calé trois fois, sur des trajets différents, au moment où je devais freiner ou rétrograder (genre derrière un vélo et à un stop)
Moteur chaud sans aucuns accessoires ni ventilo radiateur, quand je met de petits coups d'accélérateur successifs le moteur baisse de régime juste après chaque coup de pédale, si j'insiste il se noie ou s'étouffe (avec ou sans filtre à air, c'est pareil). Dans cette état elle a du mal a redémarrer comme un moteur noyé, par contre si je la laisse reprendre son régime ralenti, que j'arrête le moteur, je sais la redémarrer instantanément sans soucis !
Je n'avais pas remarqué ça il y a quelques jours... Mais bon, ça fait pas longtemps qu'elle retourne.
Gicleur ralenti encrassé ? Pompe de reprise et membrane ?
J'ai pas encore commandé mon joint de cache culbuteur donc j'ai pas réglé ça encore mais je ne crois pas à ça.
Le calage de l'allumage n'a pas encore été fait à la stroboscopique, j'y crois peu aussi, puisque je n'ai aucun problème peu importe la vitesse donc l'avance se fait bien, la dépression aussi et les masselottes font le job...
Vraiment je pense à un problème de carburateur, pendant les tests de "noyade" je vois bien de l'essence giclé de mon petit bec courbé (Solex 32bis) si je ne me trompe pas c'est bien de là qu'arrive l'essence provenant du réservoir avec flotteur et pompe de reprise...ou peut-être que j'ai rien compris.
C'est plus difficile à comprendre que ce que je croyais !!!
Bref, j'ai besoin de conseils avant de toucher à n'importe quoi, surtout que Madame devient la voiture de famille dans quelques jours (restitution du Duster et pas de nouvelle auto pour le moment)
J'ai un peu cherché avant de poser la question et tout porte à croire que c'est bien ce que je pense...
Pour le ventilo qui ne se declenche pas, c'est le probleme de base qui m'a coule le 1108cm3 et m'a fait le joint de culasse ensuite... verifie bien les contacts dans la boite a fusible si tu n'as pas de contacts foireux ou oxydes. Le thermocontact (truc sur le radiateur qui declenche le ventilo) peut etre en cause aussi. Idem, j'y ai eu droit 😅
En cas de doute, tu branche ton ventilo en direct avec interrupteur comme moi ou tu roule avec le chauffage 😅 C'est mieux que de faire un joint de culasse.
Regime irregulier peut necessiter un nettoyage du carbu/debouchage gicleurs si ca a jamais ete fait. J'ai la mienne depuis decembre, et depuis decembre j'enchaine les frais.
En entretien et reparations j'en ai deja eu pour cher que l'achat de la voiture et le vendeur m'avait cache des vices...
j'ai eu la même chose il y a pas longtemps : problème de ralenti
le gicleur de ralenti avait une cochonnerie sortie d'on ne sait où une fois virée c'est reparti nickel.
La vis de ralenti sur le 32 est sur le côté et très facile d'accès, ça prend 2 minutes à vérifier.
:g
Salut, c'est bien ce que je pensais... Si je ne me trompe pas il y a un joint autour de la vis et j'ai pas de kit de réparation.
Bretagne Carburation est en vacances pour le mois d'août !
