J’ai retrouvé un vieux sujet dans le forum un peu similaire : il y a beaucoup de ces compteurs qui sont livrés “sans le capteur”, donc inutilisables en l’état sur nos sup’s car ils attendent un signal carré propre de 5 ou 12V selon le modèle.
Dans le cas du forum seul un changement de modèle a résolu le problème.
Si après les tests suggérés il ne fonctionne toujours pas, c’est que ce n’est pas un modèle adapté à un branchement direct sur nos sup’s, ou qu’il est défectueux…
2 hours ago, repar2000-r9 said:
Ce n'est pas exactement ça l'idée .
Il s'agit de connecter les fils de la manière la plus directe .
Le +et le - sur la batterie, et surtout le vert comme sur le schéma .
Donc connecté directement au rupteur.
Le schéma semble indiquer qu'il s'agit d'un allumage classique, sans tenir compte d'un éventuel Cartier .
Le truc qui m'échappe, c'est ce qui est dessiné dessous .
Peut-être la boîte à fusibles, pour dire qu'on ne doit pas mettre le + à la batterie mais au + après contact ?
Essaie cette configuration :
c'est le minimum syndical ; ça doit marcher .
Surtout, ne te contente pas de connecter et voir l'aiguille monter à fond .
C'est peut-être normal tant que le contact est mis et que le moteur ne tourne pas .
Donc à voir moteur tournant .
il fais son self-check et tout mais rien ne change meme avec les tests que vous m'avez donne si je met pas mon fils sur la bobine je recois aucun signal....
Il n’y a pas grand chose d’autre à faire… à mon avis il n’est pas adapté ou défectueux…
justement comme je l'avais dans un autre message j'ai contacte le support il me reenovoie un noveau
C'est un truc alimachin ?
si oui demande le retour prends des photos du non foctionnement ou des vidéos et demande retour et rembour.
Puis tu en recommandes un nouveau.
Souvent leurs trucs ont des defauts
:g
:g
Salut alors j'ai recus un nouveau, ducoup brancher directement sur batterie et au plus proche du delco et ca fais la meme monte a 10k et meme essayer de mettre de 1 a 8 cylindres c'est la meme
PS: j'ai oublier de preciser mes j'ai pris un set complet et les autres fonctionne, donc ca confirme que c'est mon signal ......
Ça confirme qu’il te manque ce que dans leur manuel ils appellent “le capteur”, soit un appareil de conversion/nettoyage du signal… je ne pense pas qu’il soit adapté au branchement direct sur une super5…
Moi j'ai un tachymètre de marque Equus. Je l'ai déjà des années dans l'armoire donc pas encore monté ni testé.. L' idée est de faire ça bientôt.
J'ai aussi un testeur analogue que j'ai depuis 1984 ( tachy, angle de came, volts etc...) et ça marche nickel branché sur la module AEI ( signal tachy.....) 🤔
Il n'y a pas une étiquette, sur le truc ou sur l'emballage, avec des réfs qui permettraient de chercher des infos plus précises ?
Le 24/07/2026 à 05:40, Zorro_X a dit :
Sur le schéma je lis "green to sensor", en français "le vert sur le capteur".
Ce détail m'interpelle .
Normalement, "vis platinées" ou "rupteur" se dit "points" en Anglais.
Le terme "sensor" ne correspondrait-il pas au "capteur" d'un allumeur avec un capteur à effet Hall ?:unsure:
malheureusement non a part le manual apres en general les vendeurs sonts au top.
alors bien vu pour les details je suis en contact avec le vendeur et demain il va demander un mecha de leur groupe pour aider et justement dans sont message il parle du alternative d'intaller un Hall Effect Sensor et apres leur message je suis partis voir pour pour d'info sur ce sujet et en vrai si je dois passer par ca on dirais que c'est tres simple a installer
Si ce compte-tours est finalement destiné à un allumeur à effet Hall, il n'est peut-être pas nécessaire d'installer un Hall à la place du rupteur.
Il faudrait voir quelles sont les différences entre les signaux et si on peut intercaler un adaptateur .
Un peu de lecture pour la plage :
http://autotech.free.fr/autotech/allumage/
