Bonjour, j'ai récupéré une super 5 five de 90 diesel de mon grand père.
Elle a été arrêtée au moins dix ans et a 260000km . Je n'arrive pas a la démarré.
Le gazole arrive bien a la pompe d'injection (lucas) mains arrive que très peu aux injecteurs aucune pression et seulement par goute....
Électrovanne d’arrêt ne fonctionne plus mais j’ai sortie le piston pour que le gazole circule.
la pompe d’amorçage durcit.... Donc je sèche.... A part un problème de pompe injection ???
Pas de fumée, batterie bonne etc .... y a t'il des probleme connu sur ces pompes ?
Bonjour.
Du gazole en sort quand-même mais en très petite quantité de la pompe si je comprends bien.
Il est possible qu'à cause de la longue immobilisation les pièces internes à la pompe soient grippées.
10 ans sans tourner, il est fort probable que le gazole soit bien dégueu. Tu peux avoir des espèces d'algues qui se sont développées et bouchent ton circuit, à mon avis tu vas être bon pour un nettoyage de pompe et des injecteurs.
A ma connaissance pas de soucis avec les pompes Lucas, même si elles ne sont pas les plus solides de leur génération.
Pour que ça fonctionne, un moteur diesel a besoin d'air et de carburant envoyé sous haute pression au bon moment, et vaporisé. Si un injecteur goutte, il n'y a pas vraiment de haute pression, et rien ne dit que l'injection se fasse au bon moment :hein:
