Super 5 Tl Tiga '89 De Ephram
554 posts in this topic
  • Replies 553
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Petite nouveauté:       Ce n'est pas moi qui les ai faites, j'en suis pas capable 😆 ; ça brille un peu pour des jantes taules mais y'a plus qu'à monter des pneus 😉
Correction faite :   Petite découpe du circuit, "câblage" à la masse, et cela fonctionne bien mieux maintenant ! 😆 Merci Toto   Dans un autre registre, les jantes vont se
Regarde si ce que tu as pris pour une masse n'est pas plutôt un + après contact... certains voyants fonctionnent comme ça...
Le 12/01/2020 à 05:00, daday a dit :
Ephram juste énorme travail. Tu achètes où les pièces détachées?
Tu parles des consommables ? Sur les sites comme Oscaro tout simplement.
Le 12/01/2020 à 08:55, totojest a dit :
Yes, bon boulot! Ça prend du temps avec toi mais quand tu t'y mets tu fais pas semblant :D
Plus c'est long plus c'est bon !
D'ailleurs je viens de m'apercevoir que le schéma de câblage ne fonctionne pas correctement sur les compteurs Véglia :
Contact mis + bouton AB enclenché = voyant TDB allumé 😅
Contact mis + bouton AB enclenché + veilleuse = voyant TDB éteint 😣
Par contre, sans contact, c'est OK
Je ne sais plus trop quoi pensé ni faire, cela viendrais du compteur ?
Edited by Ephram
Coorection et ajout de texte
il y a 13 minutes, totojest a dit :
+1 en effet, il y a certains voyants dont la logique est "inversée" :
. certains voyants s'allument lors d'un contact vers la masse (c'est le cas des voyants de plaquettes usées par exemple) : ils sont en contact permanent avec le +12V et "attendent une masse" pour s'allumer ;
. certains voyants s'allument lors d'un contact vers le +12V : ils sont en contact permanent avec la masse et "attendent le +12V" pour s'allumer.
Donc si je comprends bien, l'alimentation du bouton se fait par le + du combiné (au lieu des veilleuses) qui alimente le bouton pour le relais
Non, nous on parle juste de ton voyant de tableau de bord. Normalement, quand tu allumes les antibrouillards, quand tu appuies sur le bouton, tu fermes un circuit au + (venant du + veilleuses pour faire simple, comme ça, tes AB ne fonctionnent qu'avec les veilleuses au minimum), qui ensuite commande un relais qui allume les AB.
Mais avant d'aller au relais, un bout de +  (après l'interrupteur) part vers le compteur pour commander l'allumage du voyant. Sachant que de l'autre côté, ton ampoule est aussi alimentée par un + (le + combiné), et bien elle s'éteint au lieu de s'allumer... Tu as une sorte de comportement inversé du voyant quand ton contact est mis (car tu as un + qui arrive).
Bref, soit tu changes la place du voyant, soit tu changes cette borne + en -...
Le 17/01/2020 à 14:19, totojest a dit :
C'est bien ce qui me semblait.
Le schéma que tu décris c'est bien celui que j'ai fait.
Je vais faire au plus simple, mettre une masse au voyant.
Correction faite :
Merci Toto
Dans un autre registre, les jantes vont se refaire une petite beauté.  Je n'aurais pas les talents de Memnoch, mais ça aura le mérite d’être propre.
Sablage et peinture
Affaire à suivre 😉
  • 8 months later...
La suite des travaux reprennent, après avoir travaillé principalement sur la Clio Baccara ces derniers temps durant le confinement
Suite à quelques essais routiers cet été, j'ai parfois un souci d'allumage lors de l’accélération : la voiture démarre au quart de tour mais parfois à du mal à tenir le ralenti, le carbu a été nettoyé 2 fois. Je viens de changer le combo tête+rotor pour éliminer les pannes possibles au fur et à mesure
Cela semble déjà aller mieux, reste a voir sur la route comment elle se comporte sur la route.
Il reste a passer un coup de nettoyant contact et papier de verre sur le jeu de contact pour optimiser le tout.
Pour gagner 15CH :
Conduit d'air propre en alu/carton
La suite au prochain numéro !
Le 17/01/2021 à 20:41, Super5GL1986 a dit :
Propre j’ai racheté la même, une metalcaucho en diamètre 50.
Oui, on en trouve un peu partout, la mienne je l'ai prise sur Leader Pieces Auto
La suite du projet : câblage des AB avant, en intégrant un relais et mettant les câbles dans des gaines annelés pour éviter que ça baille.
L'avantage des petits Cléon, il est facile de trouver de la place pour mettre des équipements supplémentaires !
Relais (avec les fils d'origine et connecteurs) avant câblage sur le nouveau faisceau
Passage de la gaine annelé
Rajout des clips sur le longeron pour que la gaine reste en place
Quelques soudures à l'étain et gaine thermo sur les 4 arrivées du relais et les fils du nouveau câblage afin de consolider le tout
Détail sur la partie pare-choc
Et une fois fini voila ce que cela donne :
AB neuf sans marque
Relais en place et câblé.
Vue du dessous :
Câblage sans la gaine annelé
_________________________________ Sans transition 😁_________________________________
Lors de ces premiers tours de roues durant l'été, grosse fuite sur le cylindre AR droit, genre chutes du Niagara
1 plein de bocal pour 50 kms 😆
Donc démontage pour contrôle
Coté gauche ça passe encore, sale :
Coté droit 😂 sans surprise :
Donc remplacement du kit arrière complet sauf, sauf que les olives sont complétement rouillées et déformées des précédents changement.
Pour le moment, ça baigne dans le WD40, mais je ne suis pas sur de pouvoir les sortir proprement (et je ne sais pas encore comment).
Sinon, trouver les durites en très bon état
Les flasques arrières seront refait, histoire que ça soit propre le temps de trouver une solution pour les olives
Pour tes freins j'ai eu ce problème, je l'ai résolu en retaillant à la lime les 6 pans à la cote en dessous (du 11 au 10  de mémoire) + wd40.
Edited by jimbac33
Ca fait propre pour les AB, mais je serais toi, je protègerais plus les connexions qui sont sous le spoiler... Ces cosses sont une véritable misère en temps normal, elles s'oxydent et créent des faux contacts.
Tes AB sont curieux, c'est le réflecteur qui est teinté jaune on dirait (et pas la vitre)?
Nouveau numéro !
J'ai fini par les avoir après les noyer de WD40 et des pinces étau, mais ils avaient déjà une sale tête :
Pour les AB, oui le verre est transparent et le réflecteur est jaune.
En photo ça ne rends pas vraiment bien, c'est mieux en visu
La suite :
Les platines ont étaient microbillé et repeinte, (pas thermolaqué donc), fragile mais au moins c'est plus propre :
Remontage en cours :
Petites olives de remplacement :
Coupe tube pour le sortir et il me manque la cintreuse pour refaire l'empreinte pour le moment :
Et dans la bataille, j'ai perdu un cache, idem vert pour une des flasques
Les freins c'est pour les faibles, ça sert à rien de les remonter et au moins ils resteront propres :laugh:
Pour les AB, je veux bien croire, ils sont fichu pareil sur l'Espace. Mais je pensais pas qu'ils se faisaient aussi avec ce modèle de projecteur... Tu as la référence?
C'est pas plus simple de récupérer les durites rigides sur une auto cassée que de refaire le collet battu ?
Je te conseille la clé à tuyauter pour ces pièces. Et encore sur la sup c'est du 11. En 10 c'est encore plus fragile.
il y a 9 minutes, gerard_brackam a dit :
je pense que c'est déjà ce qu'il a utilisé ;)
Il y a 20 heures, totojest a dit :
Kiki disait: "Si tu freines, c'est que tu n'es pas audacieux !"
Ces des AB générique de mémoire, je prendrais une photo pour ce qu'il en est.
Il y a 20 heures, gerard_brackam a dit :
Il y a 20 heures, Ermi a dit :
Le but étant de d'avoir des olives propres pour le remontage, les refaire sur mes tuyauteries ou sur autres, c'est le même travaille.
Malheureusement les casses par chez moi, c'est fini de démonter soi-même, je suis un peu bloqué en ce moment pour récupérer des pièces basiques.
L’empreinte est bien du 11 avec une clé à tuyauter, quand elles sont pas mangés 😂
