Super 5 Gl '86 De Super5gl1986
Super5GL1986
4,452 posts in this topic
Agrafes reçues.
bon manque de bol elles sont trop petites.... elles correspondent à l’attaché deux loquet.
celle qui m’intéresse fait 5 mal et restafraf n’en fait plus....
donc j’ai dû ruser en utilisant un crochet en fer emmanché dans l’autre sens de la serrure. Cela permet de bloquer la tige. Ensuite j’ai lié les deux avce un peut de gaine thermo et deux serflex.... ça bougera plus.
moralite si vous démontez des serrures gardez bien ces clip!
j’attend mes plaques désormais.
Plaques reçues et posées.
graphisme plus rond que les anciennes et aussi plus mattes.
c’est pas mal.
pose devant et derrière.
92000 passes hier.
RAS hormis un ralenti bas sur j’ai corrigé.
blague du soir en rentrant, je monte la vitre conducteur et crac
leve votre pete net au niveau de la manivelle (gaine cassée nette de chaque côté).
commande d’un neuf sur mister auto.
S'il est d'époque, on peut lui pardonner :D
Repose en pièces petit LV :ph34r:
Paix à son âme.
peut être je tenterai une réparation pour voir. Je me demande si la gaine ne peut pas être remplacée par un tube en laiton ou autre
Donc reçus ce jour le LV gauche et le droit en preventif
Début du montage, avant cela comparatif entre le LV de marque Bolk et celui d’origine.
a vrai dire quasi aucune, les conduits sont aussi épais, les sertissages sont identiques. Ils manque les mousses, mais ça on s’en cogne.
la crémaillère n’est pas paralelle mais légèrement inclinée (ce qui n’est pas le cas du LV droit). La partie gaine ressort est elle dépourvue de l’espèce de mousse à poil blanc.
avant montage on graisse copieusement  cette gaine avec de la graisse LMX et on met la dose. Je fais faire dix cycles de montée descente avant de poser le LV
Une fois posé et serre, je re badigeonne de graisse ce ressort et j’appui avec un chiffon doux pour que cela pénètre bien dans les spires. Je recommence l’opération 5 fois jusqu’à ce que la montée descente soit fluide.
ensuite début du remontage
On en profite pour retoucher un pet de peinture sur le panneau de porte et on finalise tout ça, un bon nettoyage en plus et hop c’est reparti
On va dire ça! Le but aussi c’est que ce LV tienne. Cela va devenir de plus en plus dur de trouver en neuf.
sur oscars il y a soit disant des valeo et des seim, mais en plus d’être plus cher pour la même came, ce n’est même pas dit qu’ils en ait!
la ca a couté en tout 90 balles pour le gauche et le droit, et c’est pas dit que je recommande pas un gauche d’avance  pour le stock.
Le 14/08/2020 à 08:05, Super5GL1986 a dit :
Petite question, j'ai mis des neufs aussi sur ma GTX à l'avant et même en serrant les vis de vitre à fond j'arrive à faire bouger la vitre d'avant en arrière... les tiens n'ont pas ce souci?
Ceux que j'ai ont l'air pas top niveau finition...
Edited by Fred006
il y a 34 minutes, Fred006 a dit :
J’ai un léger débattement en effet mais pas beaucoup plus que ceux d’origine. Je met ça sur le fait qu’il n’y Pas la gaine moussee a l’intérieur du ressort.
Par contre je maintien que si tu graisse pas un Max la gaine, je ne suis pas sur de la durée de vie.
après on a plus d’autres solutions en neuf
Des nouvelles aussi. J’ai du faire un réglage carbu il y a 3 semaines car elle calait au ralenti. Ça va mieux, il faudrait tester si je suis dans les clous niveau CO. Mais je pense que oui.
en vue de remettre la configuration boîte à air d’origine, j’ai un peu bricolé cet après midi.
Démontage de la sangle, on nettoie et lève la rouille des attaches puis un coup de vernis
nettoyage de la sangle avec un bon bain de WD 40!pour lui redonner de l’élasticité.
Remontage de tout ce joli monde
Gros nettoyage, polissage et un coup de vernis sur le support de filtre à air
Remontage des tampons en caoutchouc
Un grand merci @jahmarley04 pour la sangle.
le filtre à air est commande.
Un nouveau tube à air est aussi pret
Petit travail entre deux réunion.
remise en place en mode stock donc de la boîte à air.
on démonte et on pose le support
Petit nettoyage lustrage du cache culbuteur.
on pose la nouvelle boîte à air avce son filtre démontable. Un petit nettoyage, l’élastique et le nouveau tube à air. J’ai même poli le collier de serrage
la suite ça sera vidange et filtre à huile semaine prochaine.
si quelqu’un veut l’ancienne boîte à air qu’il me le dise
Ne la dés-optionne pas trop non plus :( Bientôt tu vas revenir à la sellerie simple et au tableau de bord sans ventilation centrale :ph34r:
n'empêche que je crois que je n'ai jamais vu un compartiment moteur aussi propre ! :ouah:
Non non, je laisse le reste tel quel!
Merci! On fait ce que l’on peut !
Super propre comme boulot, comme d'habitude !
