Super 5 Gl '86 De Super5gl1986
Super5GL1986
4,452 posts in this topic
sur le pointeau de 46 il me semble me souvenir que fv2a avait eu des problèmes similaires.
Je le laisse confirmer ou pas :)
:g
Le 15/07/2021 à 16:04, gerard_brackam a dit :
:g
Écoute je ne sais pas. Peut être que @fv2a nous dira.
Là je n’ai pas encore eu le temps de tester sur route pour voir. Au vu de comment elle tourne au ralenti je suis relativement confiant.
Avant hier j’ai acheté un filtre à essence neuf. Je ne me suis pas embêté je l’ai pris chez norauto.
vu qu’il faut le changer de manière régulière et vu le prix, je ne vais pas me rendre fou.
montage prévu dans la matinée.
ton dymo avec la date (ca fait très années 80 ceci dit en passant ! ❤️) il tient dans le moteur avec la chaleur et les vapeurs d'hydrocarbures ??
Écoute je le fait sur la batterie et RAS. La j’avoue je teste sur le FaE. Histoire de tracer et de le changer dans 5 ans ou 10000kms
Bon et bien, 50 kms fait aujourd’hui : j’ai retrouvé une voiture
- qui tient le ralenti
- qui tourne comme une horloge.
- qui a une direction plus précise (même si plus dure avce crémaillère neuve)
- qui a une boîte qui passe lés rapport en douceur.
je lui ai fait le plein, je ne l’ai pas ménagée, et pour l’instant les pb sont résolus.
a suivre sur les prochaines sorties
Parfait ça,tu dois être content !!
Écoute oui là je le suis. Ça ne pétarade plus en descente donc je pense que je doit pas être mauvais niveau réglage.
apres j’attend de voir sur la durée.
et je vais me mettre en quête d’un autre carbu de rechange.
Un peu plus de 100 bornes faits hier (80% autoroute et 20 % route).
Ras, pas de calage, bonnes reprises. Donc pour le moment encore tout est ok
Même trajet domicile -travail ce jour et RAS. Donc je pense que le sujet est clos niveau pb!
Contrôle technique passe avec succès aujourd’hui.
juste une ligne sur les AB trop bas (donc rien quoi).
Félicitation du contrôleur. Niveau carbu on est au top avec un taux de CO de 1,3%. Le réglage du nouveau carbu est donc bon.
bref c’est reparti pour 2 ans.
Et voici un carbu de secours à rénover. C’est prévu courant du mois. Il est complet et en bon état. Très sale par contre. Donc réfection complète avec pochette de joints.
La Rénovation a commencé hier et je peux vous dire j’en chie grave!
en effet ce carbu d’origine est très très sale.
il à fallu ruser pour obtenir du résultat qui a titre perso ne convient pas pour tout, je vais expliquer.
déjà la gueule des joints :
ensuite j’attaque l’embase. Bon déjà le conduit de LDR complètement obturé par un mélange rouille- boue. Obligé de prendre un petit tournevis torx  pour dégager tout cela. S’en suis une tentative de trempage à l’essence… échec.
Rien ne se décolle tellement ceci est incrusté. Je commence à regarder si des méthodes autres existent… je vois « decapfour ».
Perso je nettoyais la vitre de la cheminée chez mes parents avec ça… donc je me dit un dégraissant métaux fera l’affaire.
Re- échec. Certes, ça marche mieux mais ça reste très sale. Donc je tente le bon vieux décapant « briochin » qui marche pour les jantes. Et la, miracle! Enfin quelque chose d’efficace.
Bon après il faut rincer abondamment à l’eau. Donc ce que je fait, puis je complète avec un rinçage essence. C’est déjà mieux, meme si pas top niveau pièce bichromates.
61776B2D-49FB-4091-9E74-42360EA90080.jpeg.bb7c353add7309fbad8f8d6c5334402c.jpeg25276034-C1B7-4A30-B6CD-4210096104F3.jpeg.af426f4993c2b77a0368e328ccc1f451.jpeg
meme méthode pour le couvercle. Sauf que la, j’ai été obligé de poncer la platine sur laquelle se fixe le câble d’accélérateur car trop bouffée.
pour la cuve, le résultat est satisfaisant. J’ai carrément finalisé vià un bain complet et l’injection d’essence dans tous les orifices avec une seringue pour bien nettoyer.
6E0E3F3A-2BF2-45CC-84D8-AC67B2E4616C.jpeg.6a276ce32851a4c626c359e1505ac156.jpeg9F8F3442-E0F4-4D07-B509-1618951B23A2.jpeg.ed609712f53fa5b9f83506094947c89f.jpeg6D738B48-7374-47F1-9CA9-AF5093507072.jpeg.343bd38d20c8a55cf254925b3768ea63.jpeg
vous noterez que tous les plans de joints ont été poncé à la cale et au grain 500 à l’eau.
la visserie et les gicleurs ont aussi fait trempette.
voila donc ou j’en suis
donc dans l’absolu, ce que je compte faire c’est cannibaliser les pièces du carbu HS que j’avais démonté pour installer sur celui là.
déjà le pied de carbu. Je sais qu’il s es y hors de cause car j’avais inversé ce dernier avec un autre pour faire le test et que ça foirait.
ensuite, la tige qui commande la pompe de reprise. Elle est neuve alors que sur celui là elle est piquée.
Après pour le couvercle, je vais voir. Sois je récupère l’ancien en entier (je ne pense pas que ce sois le couvercle en cause, mais la cuve) sois que la partie bichromate.
donc prochaine étape. Dernier contrôle, canibalisation du vieux carbu, changement des joints, remontage et éventuellement test.
Il y a 6 heures, Super5GL1986 a dit :
t'as essayé l'alcool à brûler ? ca marche très bien... et surtout ca enlève ce que l'essence ne peut enlever... (cf https://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_carbu_solex32bis&page=10 )
Poncer c'est une mauvaise idée : t'enlèves le revêtement de protection contre la rouille. Même si c'est "moche" et rugueux, il y est toujours et continue à protéger. En l'enlevant la pièce n'est plus protégée.
Concernant le conduit de réchauffement avec LDR bouché, ca explique bien tes problèmes de réglage de richesse & ralenti.
il y a 51 minutes, Zorro_X a dit :
Ce conduit bouche ne provient pas de mon ancien carbu mais du carbu acheté en secours…  celui que je refait….je susi quasi sûr que mon ancien carbu a un pb au niveau de la cuve.
pour le ponçage, on est sur les plans de joints donc je ne vois pas où est le soucis car les joints
seront posés dessus et comme tout joints, il vaut mieux que ce soit posé sur une surface lisse et propre.
il y a 5 minutes, Super5GL1986 a dit :
Autant pour moi alors, t'as tout à fait raison. J'ai cru que t'avais poncé les cames.
Pas de p.
donc oui ponçage de tous les plans de joints. Il faut que je regarde la planéité de l’embase de cuve. Pas
de soucis sur celle du papillon à première vue.
Aujourd’hui, re-surfaçage delà partie inférieure de Cuve après contrôle de planéité. Utilisation d’un marbre avec papier de verre au 500
et à l’eau.
 C’est nettement mieux!
Et du coup il y avais du voile ?
Ce carbu a été je pense un peu serré. Vu que ce n’est pas sur la semelle en principe pas de risque. Mais j’ai préfere assurer le coup
