Sign in to follow this
Fab
Installation De Ceintures à Enrouleur Arrière
1 post in this topic
Ce tutorial est destiné à installer des ceintures à enrouleur à l'arrière sur une Super5 qui est équipé de simples ceintures fixées. Il a été réalisé sur ma Super5 TC donc possibles sur les autres modèles. Une seule modification, celle du support de HP, sera détaillée pendant le tutorial. Le reste est déjà présent sur votre voiture comme la fixation de l'enrouleur. N'hésitez pas quand vous récupérez votre ceinture à la casse de prendre les vis qui sont avec. -_-
1. Démontage de l'ancienne ceinture
Là rien de bien compliqué, 2 vis à enlever par une douille de 17, celle qui fixe la ceinture sous la banquette
et celle qui tient la ceinture à au dessus du support de HP. Pour celle-ci, pensez à garder la bague présente sur la vis au cas où vous ne l'auriez pas récupéré sur la nouvelle ceinture.
Jusque là pas de soucis maintenant un peu de boulot s'impose pour préparer le support des HP.
2. Enlever le support HP et le préparer pour le passage de ceinture
Pour enlever le support, il suffit de dévisser 3 vis en étoile qui le maintiennent après avoir débrancher les HP bien sûr. La 4° vis se situe derrière le HP donc si vous ne voulez pas enlever le HP, il suffit de taper sous le support pour faire glisser la vis et la faire sortir par le trou situé sous celle-ci. Voilà votre support est démonté maintenant préparons le.
Comme au départ certaines super5 n'était pas pourvues de ceintures à enrouleurs, le support des HP ne présente pas le passage nécessaire pour la ceinture. Mais Renault a pensé à tout en prévoyant un emplacement découpable visible en retournant le support. Comme dans cette partie là le plastique est plus fin que sur le reste du support, le découpage est assez facile et voilà le résultat ;)
Si toutefois vous ne voulez pas passer par la case découpage, vous pourrez toujours vous procurer un autre support en casse. Attention toutefois à prendre un support convenant à votre voiture (3 portes ou 5 portes) car par exemple un support de 5 portes ne va pas sur une 3 portes.
3. Mise en place de la nouvelle ceinture
Comme il a été dit sur un topic, la ceinture à tendance à s'enrouler complètement, ceci est un peu gênant pendant la mise en place de l'enrouleur. Il faut donc bloquer celui ci pour qu'il évite de tourner tout seul. Perso j'ai pris un tournevis que j'ai coincé et ça a fonctionné. Maintenant libre à chacun de faire comme il le sent :ph34r:
On remonte ensuite le support HP en faisant passer la ceinture dans l'emplacement découpé auparavant
On visse le passage de ceinture sur l'ancien emplacement de là où était accrochée l'ancienne ceinture
Enfin on revisse l'autre bout de la ceinture, on rabat la banquette et vous voilà avec 2 belles ceintures à enrouleurs en lieu et place de vos anciennes simples ceintures :D
Si vous avez des suggestions ou des remarques à faire n'hésitez pas!
:D
Par: Ermi
Edited by Zorro_X
Restauration des images (Hébergeur HS)
