Super 5 Five '88 De Mike-shinoda69
mike-shinoda69
En agrément surtout :jap: Moins de bruit, le moteur durera plus longtemps car tu gagneras bien 500 trs/mn en 5ème, donc aussi économie d'essence c'est vrai.Comme le dit Jib' aucune transformation n'est nécessaire, sinon Renault n'aurait pas proposé cette option à un prix aussi bas à l'époque (2500/3000 francs si je me souviens les données d'Auto Plus d'époque)Sinon un truc tout con, si tu changes la boite, pense au pommeau également :lunettes::fredy:
  • Réponses 511
Bon j'ai acheté une boîte 5 de Clio I , le mec de la casse m'a dis que c'était les mêmes, j'ai donc installé mon nouvel embrayage ainsi que cette fameuse boite , aucun problème elle va bien sauf que lors du remontage les vis qui joignaient ma boite 4 et le moteur étaient trop courtes pour la boite 5 donc faut que je retourne à la casse demain. On a dis tampis on va quand même remettre le moteur dans le compartiment on aurait juste à mettre les 3 vis sauf que le support moteur qui soutenait ma boite 4 n'est pas adapté à la boite 5 et le support fournit avec la boite 5 est un support de Clio I qui n'est lui pas adapté au berceau de la Super 5 donc dans l'c*l !! ^^Demain, je compte donc retourner à la casse pour ces 3 vis et ce support moteur , rassurez moi et dites moi que les supports de Clio I boite 5 et Super 5 boite 5 sont différents et que je vais y arriver parce que quand vous m'avez dis que j'avais aucune modif à faire je m'attendais pas à ça ^^
Bon j'ai acheté une boîte 5 de Clio I , le mec de la casse m'a dis que c'était les mêmes, ..............
Les mecs des casses,ça va toujours pour eux!!!
Ce qui est sûr,c'est que les supports d'une boite 4 et d'une boite 5 de super5 sont identiques,
c'est juste le carter en tôle noir qui se situe en bout de boite qui est plus long(pour y loger le pignon de 5).
Quel support ne va pas?l'avant ou l'arrière?
Le support est différent mais l'attache sur la boite n'est pas situé au même endroit? Pour récupérer celui de ta boite4.
T'aurais dû nous mettre une photo.
Voila en fait fredy le support est bon mais le carter en tôle dont tu parles je l'ai pas en fait j'ai le carter de ma boite 4 qui est trop court et le carter de la boite 5 de Clio (donc inadapté à mon berceau de Super 5) , donc en gros si j'arrive à trouver un carter de boite 5 de Super 5 c'est bon ?
Je sais pas... Je pense à un truc aussi: le moteur de Clio est fixé par dessus, alors que S5 par dessous... Donc tu n'auras pas de support moteur côté boite ;) A moins que ce carter ne résolve ce problème :ohnon:
Je sais pas du tout.Je ne connaît pas l'environnement moteur dans une clio,c'était une réflexion par rapport à ce que tu nous expliques ;)
+1, sur la TSE de MChris la boite a été juste écartée, et pourtant c'est un bloc 1.4L, donc avec ton 1.1L ca posera pas de problême (veinard t'as de la place pour le coup ;);) ) Oh tiens j'y pense, à y être installe donc une boite 5, elle était en option à l'époque :D
Déjà fait à ce que je vois, mais pas légal... ;)
T'as rien a changer à part la boite, c'est 100% compatible :ph34r:Pour faire ton diagnostique, une fois la boite écartée tu vera bien d'ou ça vient.
:ohnon: A voir pour les cardans, mais manifestement, ça va.D'ailleurs, c'est quoi la ref de la boîte ?
Euh la référence je vous la donnerai demain j'ai plein de photos ^^Pas légal ? Explique ^^En fait sur la boite de Clio j'avais le carter en tôle + le silent bloc moteur !Moi de mon côté j'avais le carte en tôle + le silent bloc moteur de ma boite 4 de Super 5 !Quand j'ai voulu remettre mon moteur dans mon compartiment, le carter de ma boite 4 était trop court comme l'a expliqué Fredy et l'ensemble carter+silent bloc que j'avais avec la boite 5 n'était pas adapté à mon berceau (la vis de fixation tombe 20cm en dessous de l'emplacement prévu).En plus impossible de percer le berceau, il est doublé à cet endroit !Donc la seule solution (je pense que ce sera bon) , vu que la boite de Clio est la même que celle de Super 5, il faut que je trouve un carter (ou même si possible un ensemble carter+silent bloc) de boite 5 de Super 5, ca devrait aller , j'espèrais que vous me le confirmeriez ^^
Ben ton type mine correspond à celui d'une boîte 4 :lolclown: Bon, de là à ce que quelqu'un aille vérifier...Par contre ! Ce qui me semble plus raisonnable, c'est de choper une boîte 5 de Supercinq, ou de Ronze touSSa, et de revendre ta boîte de Clio !Au fait, si t'as toujours tes tuyaux avec un transporteur, j'ai de la pièce de Bacc' aussi... :lunettes:
Ok on risque quoi?Au ct, ca bloque ?
Non, c'est en cas d'accident grave... Mais d'une, avec ta boîte cinq t'iras tellement vite que tu mourras, et de deux c'est très rare qu'ils aillent vérifier...
Ba le truc c'est qu'en fait la boite c'est bien une boite de Super 5 mais elle était montée sur une Clio, le seul problème c'est vraiment cette histoire de support, ca me fait un peu c**** d'acheter une autre boite juste pour les supports quoi :sOk j'ai pas l'intention d'avoir d'accident et puis boite 4 ou boite 5 47cv ca reste 47cv ^^
Donne le type, et on verra vraiment d'où elle provient... :jap:Enfin d'où elle peut provenir :jap:
Sur une boite de Supercinq ca ne se verrait même pas, en rajoutant le pommeau 5 vitesses faudrait être pire que vicieux pour voir la différence.De nos jours les experts s'en battent la race si t'as une 4 ou 5 vitesses, il soulèvent le capot et sont capables de te mettre hors la loi pour une admission directe, pas pour une option d'époque qui ne change en rien les valeurs puissance/comportement...
Disons que pour l'admission directe, c'est indiqué uniquement en circuit, l'utilisation sur route est interdite normalement. Maintenant pour la boite 5 ça me botte aussi quoi, parce que 3200tr en 4° pour être à 90 je veux bien mais comme je fais pas mal de route ...
Ok ba faut que je trouve encore le levier ^^ mais après ca sera bon :jap:Pour le type je vous le donne dès demain promis là il fait trop noir pour que j'aille y jeter un coup d'oeil merci beaucoup de m'aider en tout cas , sans vous c'est la galère
Fais gaffe au lion qui sommeille en ton moteur... (je parle en connaissance de cause... :jap: ) :jap: !!!
Et encore tu l'as pas vu à l'oeuvre sur l'autoroute pendant le rasso :blush: La vache comme elle traçait pour une 47 bourrins :lolclown:
Mdr Fred ca veut dire quoi ca, je peux gagner 2 cv ? ^^Oui le pommeau bien sur roooooo c'est bon hein ^^
Rien qu'en mettant le pommeau tu gagnes beaucoup plus, tu gagnes....une vitesse!!! :lolclown::blush: Non non tu gagnes rien à part en consommation et défois il y a la possibilité d'affoler des personnes vétues de bleu en bordure de route :fuck: !!!
Et encore tu l'as pas vu à l'oeuvre sur l'autoroute pendant le rasso :mad: La vache comme elle traçait pour une 47 bourrins :jap:
Depuis que la mienne a été bien réglée, elle me fait peur défois!!!
