Controle Technique - Check-list
Guest Lolo9204
Guest Lolo9204
Salut à tous,
Ma Titine passant au contrôle technique demain midi (glups ! :jap: ) je me suis fait une petite check-list pour voir quels sont les points soumis à contre-visite afin de ne pas avoir à "contre-visiter".
Bref, il y a certains points visibles et facilement réparables par le commun des mortels et les autres pour les plus chevronnés d'entre-nous.
Je me suis dit que cette petite liste pouvait éventuellement servir à certains, la voici donc (les lignes en rouge sont les points soumis à contre-visite) :
Identification (8 points de contrôle)
1. Numéro d’immatriculation
2. Plaque constructeur
3. Frappe à froid sur le châssis
4. Présentation du véhicule
5. Energie moteur
6. Nombre de places assises
7. Plaque de tare
8. Compteur kilométrique
Freinage (21 points de contrôle)
1. Frein de service
2. Frein de stationnement
3. Frein de secours
4. Réservoir de liquide de frein
5. Maître-cylindre
6. Canalisation de frein
7. Flexible de frein
8. Correcteur, répartiteur de freinage
9. Pédale du frein de service
10. Commande du frein de stationnement
11. Câble, tringlerie du frein de stationnement
12. Disque de frein
13. Etrier, cylindre de roue
14. Tambour de frein
15. Plaquette de frein
16. Système d'assistance de freinage
17. Système anti-blocage et/ou de régulation
18. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage
19. Témoin de niveau de liquide de frein
20. Témoin d'usure de plaquettes de freins
21. Témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation
Direction (9 points de contrôle)
1. Angle, ripage AV
2. Volant de direction
3. Antivol de direction
4. Colonne de direction (y compris ses accouplements)
5. Crémaillère, boîtier de direction
6. Biellette, timonerie de direction
7. Rotule, articulation de direction
8. Relais de direction
9. Système d'assistance de direction
Visibilité (6 points de contrôle)
1. Pare-brise
2. Autre vitrage
3. Rétroviseur
4. Commande de rétroviseur extérieur
5. Essuie-glace AV
6. Lave-glace AV
Eclairage, signalisation (21 points de contrôle)
1. Feu de croisement
2. Feu de croisement
3. Feu de route
4. Feu antibrouillard AV
5. Feu additionnel
6. Feu de position
7. Feu indicateur de direction (y compris répétiteurs)
8. Signal de détresse
9. Feu stop
10. Troisième feu-stop
11. Feu de plaque AR
12. Feu de brouillard AR
13. Feu de recul
14. Feu de gabarit
15. Catadioptre AR
16. Catadioptre latéral (véhicules de plus de 6 mètres)
17. Triangle de présignalisation (en l'absence de feu de détresse)
18. Témoin de feux de route
19. Témoin de signal de détresse
20. Témoin de feux de brouillard AR
21. Commande d’éclairage et de signalisation
22. Témoin indicateur de direction
Liaisons au sol (11 points de contrôle)
1. Suspension
2. Ressort, barre de torsion (y compris ancrages)
3. Amortisseur (y compris ancrages)
4. Roulement de roue
5. Demi-train AV (y compris ancrages)
6. Demi-train AR (y compris ancrages)
7. Barre stabilisatrice (y compris ancrages)
8. Circuit de suspension (y compris accumulateurs)
9. Essieu rigide (y compris ancrages)
10. Roue
11. Pneumatique
Structure, carrosserie (15 points de contrôle)
1. Longeron, brancard
2. Traverse
3. Plancher
4. Berceau
5. Passage de roue, pieds montants AV, AR
6. Bas de caisse, pied milieu
7. Infrastructure/soubassement
8. Porte latérale
9. Porte AR, hayon
10. Capot
11. Aile
12. Pare-chocs, bouclier
13. Pare-boue
14. Caisse fixée sur le châssis
15. Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
Equipements (7 points de contrôle)
1. Siège
2. Ceinture
3. Avertisseur sonore
4. Batterie
5. Support roue de secours
6. Dispositif d’attelage
7. Coussin gonflable
Organes mécaniques (13 points de contrôle)
1. Moteur
2. Boite
3. Pont, boîte de transfert
4. Transmission (y compris accouplements)
5. Circuit de carburant
6. Réservoir de carburant
7. Carburateur, système d'injection
8. Pompe d’alimentation en carburant
9. Batteries de traction
10. Réservoir de gaz naturel comprime (GNC)
11. Collecteur d’échappement
12. Canalisation d’échappement
13. Silencieux d’échappement
Pollution, niveau sonore (4 points de contrôle)
1. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d’échappement
2. Opacité des fumées d’échappement
3. Bruit moteur
4. Dispositif de diagnostic embarque (obd)
En espérant que cela serve, bon contrôle technique :tire-la-langue-cligne:
  • Replies 123
Top Posters In This Topic
super, excellent !Cependant, est ce que le controle de presence d'un triangle et des gilet sera ajouté dans le controle technique pense tu?
pour avoir passé ma voiture ce week end, le reponse est non
Guest Lolo9204
Je n'en ai aucune idée, je t'en dirai plus demain mais je ne pense pas.Dans le point 17 de la section éclairage-signalisation, ils parlent du triangle, mais seulement en cas d'absence de feu de détresse (j'ignorais qu'il fallait avoir des fusées de détresse dans les voitures...) :smiley_abuq:Edit : grillé par Jenny
Edited by Lolo9204
je pensais dans le futur, d'ici 6 mois/1 an (vu que c'est obligatoire par la loi, comme les ceintures).
Belle liste qui aurait mérité d'être complété pour la carrosserie ce qui est soumis à contre visite :ph34r:Pour les ceinture la 5° est l'exception pour les modèles 5 places antérieures à l'année d'obligation de la 5° ceinture :DJe dois passer le mien dans 3 semaines on verra bien ;)
Guest Lolo9204
Belle liste qui aurait mérité d'être complété pour la carrosserie ce qui est soumis à contre visite ;)
:Hein03:
C'est de cette liste dont tu parles ? :tire-la-langue-cligne:
2. Traverse
3. Plancher
4. Berceau
8. Porte latérale
9. Porte AR, hayon
10. Capot
11. Aile
13. Pare-boue
Guest Lolo9204
J'ai demandé à celui qui a controlé ma voiture et en fait, tout ce qui est saillant ou coupant sur carrosserie/boucliers est soumis à contre-visite.
Guest Lolo9204
Ben j'ai fait un mélange d'un site (auto-bilan.com) sur lequel la liste pouvait être copiée-collée et j'ai complété à l'aide d'un autre site (securitest.fr) en mettant en rouge à la mano les points soumis à contre-visite.Content que ça vous plaise :laugh:
Pour ma part, c'est passé comme une lettre à la poste ;) Les seules remarques concernent les bosses sur les portes et le longeron droit ainsi que le bouclier arrière (tu m'étonnes, c'est la troisième fois que je me fais rentrer dedans par un(e) endormi(e) ;) , il est fendu de haut en bas et il manque une attache en bas mais il tient bien donc il l'a fait passer sans rien dire, sympa ^_^ )Faut dire que je l'avais bien préparée, les freins arrière sont neufs (y'en avait besoin), les plaquettes avant sont neuves, vidange, filtre à air, filtre à huile, bougies puis j'ai verifié ce que je pouvais vérifier avec la liste.Par contre, j'ai eu une agréable surprise car je n'ai payé "que" 58,50€ avec un réduction de 10% grâce à la carte Norauto gratuite.Je croyais que les tarifs avaient augmenté -_-
Guest Lolo9204
Bon ben vivement que je fasse changer mon pc avant car vu dans l'état où il est ;)
T'as peur qu'il ne passe pas ?Il est si endommagé que ça ?Je te ferai une photo de mon PC arrière pour te donner une idée si tu veux
A ta place je mettrais du scotchpour tenir le tout.L'important, comme cela adéjç été dis, c'est qu'il ne faut pas de bout saillant, donc si tu passes la main sur ta réparation, et que rien n'accroche, pour moi c'est bon.J'ai mon PC arrière qui est fendu, et les deux bouts se chevauchent (y'a une photo dans mon poste de présentation), j'avais été voir le gars du contrôle technique qui m'avait dit de mettre du scotch, et que l'important, c'était qu'on ne puisse pas se couper la main en la passant dessus.
Nan mais je vais pas mettre du scotch j'ai un pare choc qui doit arriver donc c'est bon ça passera largement :lol:De toute façon même avec du scotch ça n'irait pas le pare choc est déformé et si je remet la partie en place elle se briserait mais merci tout de même :D
Petit truc: passez le CT avec la boite à air vidée de son filtre, même mal réglé ou encrassé, votre moulin passera au test pollution.
Clairement, regarde la mienne qui est passé à 0.96 avec l'admission directe, sans avoir rien touché depuis la dernière fois, j'ai juste roulé et ça l'a décrassé. Au dernier CT après son hibernation, pour qu'elle passe le mec avait tiré le filtre afin de faire baisser le taux de CO...
ben comme je vais faire le CT là où elle l'a fait quand je l'ai eu, ça va lui faire une bonne 50aine de km avant d'arriver au centre, je regarderai alors le résultat ;)Je propose à mes collègues admin et modos de mettre ce topic en épinglé :D
Absolument!!je fais ça depuis des années,à chaque fois queje passe un CT..
Guest Lolo9204
Effectivement le scotch peut permettre de passer le CT, mais si tu en as un neuf qui arrive y'a plus de question à se poser ;) Par contre, je connaissais pas le truc du filtre à air pour passer le test anti pollution.M'enfin, elle est passée avec son filtre à air et a été mesurée à 1.03 donc tout va bien.
