Controle Technique - Check-list
Guest Lolo9204
à toi de juger :angry:
Voilà avec quoi la mienne est passée, mais effectivement il n'y a pas de bout saillant :
Image IPBImage IPB
  • Replies 123
Top Posters In This Topic
Guest ax04530
Bonjour,Juste pour vous donner une idée presque 80% des contre-visites portent sur au moins un des 3 points suivants:-éclairage (plaque immat en particulier)-frein à main (déséquilibre frein de secours)-pollutionEn surveillant en priorité ces 3 trucs, vous avez de ggrandes chances de passer le CT.
pour l'eclairage, j'ai entendu dire qu'il y avait des problemes avec les phares avant pour "reglages trop haut" et qu'il parrait que c'est a cause d'un "bug" des machines de test car ca le fait sur beaucoup de voiture et que pour cela certain garagiste pour le pre-controle baisse les phare au plus bas, comme ca il n'y a pas ce probleme et les remontes juste aprés ...
Je propose à mes collègues admin et modos de mettre ce topic en épinglé :bleh:
Et pourquoi c'est pas déjà fait alors? :wub:Je te laisse le soin de faire Ermi :lol:
Et pourquoi c'est pas déjà fait alors? :D Je te laisse le soin de faire Ermi ;)
parce que je voulais d'autres avis :DTopic épinglé ;)
Petite question pour les pneus au CT:Peut-on avoir sur le même train de pneus, 2 pneus de marques différentes, mais ayant les mêmes dimensions, usures et caractéristiques de vitesse ?Merci pour vos réponses.
Non
Non
C'est bien ce qu'il me semblait.En cas de contrôle (par les bleu), qu'est ce que je risque ? un chtit PV d'au moins 45 neuros, non ?Donc il faut bien que je change mes 4 pneus alorch ...Une autre question qui peut être utile:Peut-on passer au CT avec un pneu réparé avec une mèche ? avec les deux pneus identiques sur le même train.
c'est pas interdit les mèches ? :)
maintenant ils mettent des "tulipes" il me semble...
et tant que ta deux pneus identiques par train c'est bon
Ben en fait la mèche c'est moi qui l'ai mise ...Et il est vrai que j'ai entendu qu'il mette des champignons maintenant, du coup démontage de la roue obligatoire.Je ne sais pas si la mèche est interdite ou pas, mais ce qui est bizarre, c'est que l'on puisse encore acheter des kit réparation avec mèche.
sachez qu'une monte incorrecte par rapport au tableau de correspondance peut vous faire sauter le CT ...
Guest deus_horus75
Hello,Sauriez-vous quels sont les critères de "recalage" au niveau plaquettes disques et suspensions? même question pour la direction et le circuit de freinage! Et contrôlent-ils le parallélisme, ou est-ce qu'ils indiquent juste une usure irrégulière comme j'ai déjà vu ?Pour le filtre à air c'est pas bête ^^ . Toujours vérifier toutes les lampes avant
Guest Lolo9204
Je ne pense pas qu'ils s'amusent à les mesurer :wacko: Ils vérifient l'état général du système de freinage pour la partie visuelle et les mesures sur les rouleaux déterminent si le freinage est efficace ou non.Par contre, ne pas se présenter au CT avec disques neufs et plaquettes neuves sans avoir roulé un minimum avant (3-400 Km) parce que ça risque de pas passer. Idem pour l'arrière (tambours et garnitures).De tête, le parallelisme est mesuré. Je te confirme ça ce soir si tu veux.
Le ripage est mesuré, pas le parallélisme, on va te dire que tes pneus sont usés de manière irrégulière mais à toi de déduire qu'il faut faire une géométrie...
+1 avec Zarma c'est le rippage qui est mesuré :jap:Pour la suspension c'est mesuré (%suspension) aussi et ensuite controle visuel pour voir si pas de fuite des amortisseurs auquel cas recalage :jap:
Guest deus_horus75
+1 avec Zarma c'est le rippage qui est mesuré :laugh:Pour la suspension c'est mesuré (%suspension) aussi et ensuite controle visuel pour voir si pas de fuite des amortisseurs auquel cas recalage :ph34r:
Salut, merci de vos réponses[mode noob: on]C'est quoi le rippage ?" ^^ pour les suspensions, où faut-il regarder pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite ?
le ripage c'est la mesure de l'angle du trajet que suit la voiture par rapport à une ligne droite imaginaire, si c'est 0° c'est que la voiture file tout droit.Pour les suspensions il suffit de regarder au niveau des amortisseurs tout simplement :)
Guest deus_horus75
Merci à toi :jap: , même si ça parait évident pour les fuites, je voulais m'assurer que vérifier qu'il n'y a pas gras sur le bras suffisait.Encore une interrogation, pour le contrôle des ceintures, vérifient-ils simplement le blocage de ces dernières, ou également les enrouleurs (les miens sont un peu fatigués, mais les ceintures fonctionnent très bien)?
Bonjour,Voici un résumé des défauts à corriger avec obligation d'une contre visite:4.1.1.1.2 feu de croisement: réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (G)4.2.1.1.3 feu de croisement: absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D)4.2.1.2.1 feu de croisement: anomalie de fonctionnement (D)4.2.2.2.1 feu de route: anomalie de fonctionnement (D)4.3.1.2.1 feu de position: anomalie de fonctionnement (AVG)4.3.2.1.3 feu indicateur de direction (y compris répétiteurs): absence ou détérioration importante (AVD)4.3.2.2.1 feu indicateur de direction (y compris répétiteurs): anomalie de fonctionnement (AVD)6.2.5.1.2 pare-chocs, bouclier: partie saillante (AV)Si j'ai réussi à régler les problèmes de feux (bloc optique et clignotant en casse ainsi que quelques ampoules), j'ai en revanche besoin de vos avis/propositions concernant la fixation de mon PC avant.Sans photos ça va pas être évident de vous décrire la situation mais je vais tout de même tenter le coup...Donc la Five ayant eu un choc à l'avant droit, le PC est flingué et ne passe pas au contrôle technique du fait de "partie saillante".J'ai donc été en chercher un moins abîmé en casse seulement je ne sais pas comment le fixer du côté droit puisque la carrosserie a également morflé et du coup, la patte de fixation est devenue inutilisable car complètement tordue.En résumé, le PC tient en place mais n'est pas solidaire de la carrosserie du côté droit et j'ai du mal à imaginer un système d'attache suffisamment fiable.J'essayerai de faire des photos dans la semaine.Merci :)
Guest jb57320
Oui avec des photos sa serais plus facile de t'aider.
Je déplace ton topic dans la section GARAGE où se trouve le topic de checklist pour le CT :jap:
moi je ne regarde rien du tout (ou presque) avant de passer le CT.je vais dans un centre ou la contre visite est gratuite, donc je fais les reparations apres la visite initiale !!comme ca je ne fais que ce qui est necessaire.
Bonsoir a tous, la voiture est passée ce matin au contrôle et :D elle passe pas!!!!
Je dois faire réparer les freins arrières (déséquilibre important).
Default a corriger sans contre-visite:
angles, ripage AV : ripage excessif
Mais comment ça se règle? ;)
Mais comment ça se règle? :D
C'est un parallélisme à refaire...
