Controle Technique - Check-list
angle de rippage il me semble que c'est le parallélisme, il y a un tuto pour le faire soi même :D
  • Replies 123
Top Posters In This Topic
Guest dami1
J'ai passé mon CT aujourd'hui et...elle est recaé à cause de la pollution (la Teneur en CO etant de presque 5 au lieu des 3.5).Que puis je faire pour que la prochaine fois elle le passe??
la réponse n'est pas loin ;)
Petit truc: passez le CT avec la boite à air vidée de son filtre, même mal réglé ou encrassé, votre moulin passera au test pollution.
:tire-la-langue-cligne:
5 :blink: ?dire que je dois être à 1.30 :laugh:
Autre question, pour les plaques noires, ça passe ou pas quand elle a était re-immatriculé après 92 ?
Bonsoir à tous,oui ça passe, mon Horizon est passée il y a 15 jours avec des plaques noires et une immat qui date de 2004
  • 7 months later...
Je vois qu'une chose dans les CT,rien de tel pour habimer les voituresIls ont secouaient ma r21 nevada et aprés les portiéres fermés mal :wacko:
Qu'est-ce qu'il dit? Moi pas comprendre toi!
Guest Lolo9204
Il dit : "Je ne vois qu'une chose dans les CT, rien de tel pour abimer les voitures.Ils ont secoué ma R21 Nevada et après les portières fermaient mal"Sérieux, faites un effort les gars ;-)
Merci Lolo, l'intéressé n'a pas osé répondre. :jap:
Guest Gui944
Bonjour, moi concernant le CT que je viens de passer ce matin, au niveau du ripage 1er essieu, c'est marqué: (m/km) -4.00. Nota: CT effectué chez Norisko. Du coup ça veut dire quoi quand le ripage est négatif ? car sur le ct de 2008 il était de 2.00. Nota: J'ai fait changer mes amortos avant il y a 1 semaine chez AD, + chgt coupelles sup avant droite car la tête était flinguée, ça vient peut-être de là. ça doit se dérèglé avec le temps du coup ça reviendra p-e vers 0 m/km. Vous en pensez quoi?Sinon j'ai volant de direction: "jeu mineur et/ou point dur aux braquages", on corrige ça comment?
Si tu as fait changer tes amortisseurs ils t'ont fait le parallélisme au moins ?
Cherche pas loin, si y'a du jeu dans la direction y'a du ripage. La direction se cale "naturellement" d'un coté ou de l'autre, donc ça fait du ripage.Normalement si les amortos sont changés le para doit être fait en même temps. (A noter un mauvais para peut entrainer du ripage, mais le ripage n'est pas forcément du à un mauvais para)Le -4 signifie que sur 1km ta voiture va se décaler de 4m sur la gauche. Bien des voitures neuves font pire que ça.Sur la five j'avais ripage excessif 11m... et ça passe quand même.
Guest Gui944
Oui le parallelisme a été fait, de toute façon j'ai pas de contre visite c'était juste pour avoir un peu plus de connaissances. ya toujours eu un léger ripage j'ai tout les ct depuis le 1er qui a été fait en 1998. Merci des réponses
Juste une petite info qui pourrait intéresser les possesseurs de BAR sur super 5 ou autre véhicule dont la BAR cache la frappe à froid. J'ai le mari de ma belle soeur qui m'a dit qu'il était possible de refaire faire une frappe ailleurs où elle serait visible. Comme il fait pas mal de restauration il a déjà eu recours à ça :lolclown:
Juste une petite info qui pourrait intéresser les possesseurs de BAR sur super 5 ou autre véhicule dont la BAR cache la frappe à froid. J'ai le mari de ma belle soeur qui m'a dit qu'il était possible de refaire faire une frappe ailleurs où elle serait visible. Comme il fait pas mal de restauration il a déjà eu recours à ça :hein:
Oui, et c'est même comme cela qu'on peut griller si une caisse a été changée... La frappe à froid est souvent faite dans le coffre sous le tapis de coffre, ou sur Clio 2 y'avais une trappe sous le siège passager... ;)
Guest cobra
Bonjour ma super 5 1.4l injection de 1996 ne passe pas le controle à cause uniquement d'un taux deCO trop élevé 5 au lieu de3.5 je croisen enlevant le filtre à air elle est à 4.5 que dois je faire svp sachant que le lambda est bon?elle consomme 5-6l au 100km ce qui me parait normal, pensez vous par exemple que je doive changer le pot catalytique?merci
Une injection qui sort 5% de CO :bleh: T'es un peu dans la merde j'ai envie de dire :D Car ça ne veut peut être pas que dire que ton cata est HS, mais que ton joint de collecteur l'est aussi... Sur une injection, c'est super compliqué ce genre d'emmerdes, la seule chose que je peux te conseiller, c'est de regarder ici: http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=4852 et tous les autres tutoriels dans la section appropriée.
Guest cobra
Merci pour ta réponse rapide...ce qui m'étonne c'est que possédant deux s5 1.4i bye_bye j'en ai une cale qui quand on décélère moteur chaud, sinon le ralenti me parait un peu élevé: on me conseille de changer ici les joints collecteur si j'ai compris, je dois d'ailleurs la passer au CT croyez vous que ça vaut la peine sachant que je risque une contre_visite et sachant qu'il y a 7 mois elle l'a passé avec succés ?.........ce qui m'étonne donc c'est que ma première voiture fonctionne parfaitement (celle qui a 5% de CO), dois_je aussi changer ces joints? je ni comprends plus rien là !?! :flag:
Guest cobra
Hé ho les mécaniciens Renault se défilent !! je serais heureux de tomber sur un spécialiste !! Renault c'est bien sauf que ça part vite en miettttttttttesLe mieux c'est de tout changer !!!
Guest cobra
Je viens de passer la seconde s5 1.4 i (la bleue volt) au CT résultat OKteneur en CO 1% avec le filtre à air enlevé.....meme si elle ne tient pas trop le ralenti quand elle est chaude lorsque l'on décélèreConclusion: les joints de collecteurs ne semblent pas influer sur la teneur en CO.Le remplacement des joints collecteur sur mon autre voiture qui fonctionne trés bien mais qui a juste une teneur en CO de 5% n'est pas nécessaire....je pense qu'il faut juste changer le pot catalytiqueQu'en pensez vous?
  • 11 months later...
J'ai 0.36% pour le taux de CO, sachant que toute ma ligne d'échappement est neuve, je roule vraiment trop pauvre ?
oui en théorie pour ton carbu tu devrais tourner aux alentours des 1% :jap:
