Super 5 Tr '88 De Softcars62
Softcars62
3,156 posts in this topic
:lolclown: merci ;p
Encore un peu de news , alors tout simplement filtre a air d origine pour le ct et l hiver mais aussi le silent bloc changer ;p:)
Sinon trop rien . A si , elle a RE.passer ces 60000 :ph34r:
Restera une vidange et filtre en fin novembre ;p
Aller a pluch avec le resultat du CT ;p
EDIT 20/10/10 : J'ai acheter un accesoir kitch mais utile et qui fait d epoque
Un parapluie rouge grenade avec Dorrure et manche en bois ;p le tout sur la banquette arriere je vous mettrez des photos
A pluch
  • Replies 3.2k
Top Posters In This Topic
Salut je vien au nouvelle pas forcément bonne lol
Alors simplement Commodo de lave glace casser. . .
Donc sa coute combien a renault? Et simple a changer?
Merci les ami :lolclown:
Casse ! :wub:
Simple, euh, oué... Tu démonte le cache sous le volant, et t'a une petite vis qui le tient par le dessous, et tu le glisses vers le bas... :D
Merci ma poulette :lolclown:
Reparer avec une vis en faite c etait souder au plastique comme des rivet et le haut a casser mais pas le bas donc j ai visser et c est comme neuf sa fait plaisir
Aucun sous a depenser :ki:
Merci en tout cas de ta reponse je posterai bintot des photos
A plus
Salut Salut!
J'ai une petite question?
Pour les pneu avant j hésite entre michelin et bridgestone en pneu mixte aussi bien ete qu hiver
Et vous ? Que me conseiller vous
Merci :p
Salut Salut!
Merci :p
Ils sont au même prix?
J'ai du Michelin Energy sur Schussy et ca va, ca tient malgré ce que l'on peut entendre.
Sinon, j'ai d'excellents Fulda sur l'Ibiza, c'est de fabrication allemande, un excellent produit, bon rapport qualité/prix.
Evite les 1ers prix, ce n'est pas cher, mais ce n'est pas très endurant.
Et moi j'ai des bridg sur la golf j'ai pas à m'en plaindre, les michelin sont déconseillés sur ce châssis.
Sur s5, je peux pas trop t'aider...
Ok :humour:
Je pense donc mettre du bridge alors
Sinon oui il sont moin cher de quelque roro ( 5 euros par pneu )
Je les ferai monter surement vers le 15 novembre :-P
Aller a pluch les amis et encore merci
Alors aujourdhui serrage du carbu et graissage , la voiture repond beaucoup mieux
Point negatif , le compteur journalier et casser . . . Tanpi je vais faire un cache noir et il me restera le simple kilométrique comme les premiere super 5 :)
Bien sur il y aura des photos
A pluch
Guest emjey
tu as graissé le carbu?
Pour le compteur partiel, j'ai le même problème, il marche une fois sur 10, c'est vraiment irréparable tu crois?
Oui graisser les mécanisme du ralenti les ressort et les câble
Sinon moi il bloquer et j ai appuyer et sa a craquer puis ensuite tout mou donc la j ai coller un morceau de plastique peint en noir et sa fait clean
Bonjour bonjour!
Je vien car j'ai une petite question ???
Est-ce que les bouclier de ceinture qui sont fixer entre les deux sieges avant juste derrière le frein à main peuvent se changer par les meme sans que l on soit obliger de changer tout le mecanisme ?
Car mes coque noir sont casser et le plastique rouge a l intérieur ( la ou on met la parti metalique de la ceinture ) et fissurer
Et je pense pas que sa passe au ct
Merci :lolclown:
Merci les gars :unsure:
Mais hier j ai reflechi a mes ancienne ceinture arriere et au cache qui les accompagne
Alors la j ai demonter les coque ainsi que le bouton press et je les ai changer :unsure: et la elle sont comme neuf j ai meme pris des photos pour faire un tuto : comment changer le bouton press lol
Et la tout et neuf :hein: sa change et sa fait plaisir c est le petit detail :jap: de plus pour zero euro :jap:
Merci ;
recaler pour une rotule inferieur et car mon ventilo ne c est pas declancher . . .
donc je l ai mit en direct il va .
j ai du chauffage je precise donc je sais pas . . .
une idee ? merci
oui car il a pas pu faire le controle co
donc purge faite nikel , une vis a casser donc remplacee
le shunt fonctionner
la durite du haut et chaude celle du bat aussi et le radiateur et chaud
tire 2 fils dans l'habitacle provisoirement (comme j'avait fait sur la two-five) avec un petit bouton et tu met en route ou tu dit au controleur de métre en route au CT
