Super 5 Tr '88 De Softcars62
Softcars62
3,156 posts in this topic
  • Replies 3.2k
Top Posters In This Topic
lol alfox j ai pensez pareil
alors j ai la sonde : 6.50
et la rotule 10.60 a carter plus 10 litre de liquide de refroidissement a 9 euro comme sa j ai du rab
samedi dans deux semaine je m y met j ai un week end
parce que de surcroit ta voiture au ralenti avant que la sonde se déclenche tu as du temps devant toi si tu as un bon système de refroidissement...
Effectivement, c'est chelou ce recalage pour un ventilo qui ne se déclenche pas ...
Par contre la rotule ... Moi juste recalé dernièrement pour la même chose ... enfin les 2! :ph34r:
Lol
Sinon pour la sonde j espere que c est sa car sinon je sais vraiment pas se que sa serai . . .
Sinon , je vous l ai pas dit mais les pneu avant sont fait
93.90 pour les deux avant en bridge , monter , equilibrer
Pas sur un F2N! :rolleyes:
En moins de 2-3 minutes, ca déclenche. :lunettes:
C'est pas fini ce hors sujet ?! :blink:
Sinon hier j ai regler mes feux qui etait trop bas et c'est vrai qu une fois regler , meme en E2 on voit la difference :laugh:
Sinon une fois les souci de sonde et rotule fait je lui ferai une vidange plus filtre a huile et essence :fredy:
Salut les gens
Je me pose une question ?
Pour faire la rotule inferieure , on et pas obliger d enlever le cardan ?
Faut juste enlever la vis qui et dans moyeu en travers , faire bras de force pour la degager et apres enlever les deux ecrou qui fixe la rotule au triangle c est bien sa ?
Merci les amis
Sinon qu en pensez vous d un aileron de gt peint comme mes pc ?
Merci batoo :nosweat:
Demain je fait la sonde et petite question ? La fameuse vis de 11 pour la vidange, il faut obligatoirement l enlever ou non ? Car j ai peur de la casser vu l age
Sinon en parlant de casse . . .
Mon antenne c'est casser , il me semble qu en demontant le plafonier on accede à cette vis d antenne non ?
En tout cas j espere que demain la vidange de ldr se passera bien
L'inférieur, si c'est bien celle de suspension alors pas la peine de virer le cardan :)
EDIT: ta méthode semble etre la bonne
me semble que pour changer les rotules, que ça soit inférieur (donc suspension) ou de direction y'a pas besoin de viré le cardan :jap:
Merci batoo :glare:
normalement tu ne craint rien, la vis est conique... tu y mets du dégrippant juste avant et tu desserre tranquillement ^^
Rolala. . Soft qui veux revendre sa reine de beauter pour une twingo ? jamais j'aurais crus ca, a la limite pour une 5 plus haut de gamme . .
si sa tombe le problème doit être tout con, d'ailleurs difficile de la faire chauffer par ce temp
si tu veux vraiment la vendre pourquoi ne pas passer sur une GTR ou GTS ou encore une Clio Baccara (on en trouve des pas cher parfois, j'en ai vue a 1000e dans un état très convenable) plutôt que de passer sur une twingo, en plus tu fais ca pour la prime a la casse ? (ce qui inclus une 5 broyer) acheté une voiture neuve = crédit pendant un bout de temp, une mécanique plus moderne et donc presque impossible a réparer soit même etc. .
Je reflechi a toute solution mais une voiture plus recente et fiable
Sa me fait mal au coeur ne vous inquieter pas mais j ai besoin assez vite
Je vais voir
Sois je revend sans ct
Sois j en achete une autre et je transfere des pieces
Sois vente et achat d un autre véhicule
Sois prime a la casse et vehicule neuf
Et moi comme madame n avon plus trop confiance en elle . . . Et comme je roule pas mal . . . Et avec les enfant . . . Je sais pas, je sais plus
