En fait, pour info, il s'agit de rentrer les dimensions d'origine dans la partie gauche en bas : "Consulter-le pour connaitre la liste des montes autorisées en fonction de votre monte d'origine"Une liste de correspondance autorisée apparait .....Cela peut etre interessant...meme si cela se trouve sur un site du tuning !
en effet c'est intéréssant j'ai pu regarder pour mes nouvelles jantemerci titine !
De rien , cela fait toujours palsir,de donner des infos (quelquefois) interessantes de ma part !
Guest X8RS59
Ca va peu etre etre utile pour ma ronze :lunettes: merci
  • 6 months later...
p'tite question : avez-vous déjà eu un prob au c.t. avec des pneus qui ne correspondait pas à votre taille d'origine ?perso, les miens n'ont jamais correspondu, et aucun souci malgré 4 centres différents !!!
pour en avoir fait l'expéreience, ça passe tranquille avec deux tailles différentes. Sur mon ancienne 205 ( :ph34r: ), c'était le cas et elle est passée sans soucis. Faut préciser qu'ils étaient en bon état (mais de trois marques différentes).Bon depuis tout est rentré dans l'ordre (4 pneus neufs identiques et conforme à la monte d'origine pour soeurette) mais en gros tout le monde n'y fait pas gaffe, du moment que ça saute pas aux yeux.par contre les deux tailles étaient homologuées sur 205 (ceci dit je sais pas si le gars qui controle la voiture à la liste des montes pneumatique autorisée pour toutes les caisses du marché !).
Guest sebarras
bonjour je suis membre du forum son voila pouvez vous me dire si des jantes avec pneus en 195/45/15 passent sur une super 5 merci
Ouais mais est-ce les deux peuvent avertir l'autre ? :huh:
Ou là c'en est trop pour moi :D , j'aime pas beaucoup les questions philosophiques :lol2: ...
Guest sebarras
ça passe sans soucis
ah? meme derierre ca touche pas?
Guest sebarras
  • 5 months later...
Guest julien
slt jai une queston du 170 70 13 la place de145 70 13 SA PASSE?
Guest paco59pc
Nonmais j ai remarqué que du 165 60 13 passeou bien du 175 60 13 aussidonc, c est l une des dimensions que je vais certainement mettre sur mes jantes GTT
Guest julien
merci :hein:
155/70 165/65175/60185/60195/55le 170 n'existe pas a ma conaissance! et paco, ton "futur montage" ne passera pas au CT, en plus de te faire payer des pneus tres cher!
Edited by kiki
bha pour ma part que j'aille au CT avec la GTS ou la GTX avec les jante de GTT phase 2 monté en pneu taille GTT ( 195/55r13 ) il me dit que c'est bon y'a pas de souci pour le CT il m'a dit s'il a a étre refuser ça ne serra pas a cose de la taille de pneu... certe il m'a dit si tu vien avec une super5 et qu'il y a des pneu de 4l (135 ou 145 sr13) sa ne passe pas il m'a dit faut que la voiture si c une 5 soit montée avec des tailles de pneux montée sur 5 ... voila
et oui kiki moi j'ai des uniroyal 340R et il coute la peau de fesse ( neuf chez un spécialiste du pneux 89€ hors pose ) ca c'est pour l'avanta l'arrière des michelin mxv et ma roue de secour un dunlop sp le mans :unsure: le tout en 195/55 r13 80hd'ailleur consernant cette taille de pneu tout ceux qui ont des gtt encore montée d'origine faite comme moi courré en acheter car il n'y a plus qu' UNIROYAL qui les fabrique et il parais que d'ici un an il vont arrété de des faire :s
Guest paco59pc
Quelle dimension de pneus dois je mettre sur mes jantes GTT compatibles avec une five pour pouvoir passer au CT ?
