Images du tutoriel restaurées par chris5gtx, son auteur original. Voir ci-dessous.
Edited by Zorro_X
Restauration des images par chris5gtx
  • 8 years later...
Attention ce tuto (au niveau des galets) correspond aux super 5 équipé du F2N de 1988 a 1991. La courroie comporte 125 dents. Alors que les modeles d'avant '88 ont une courroie de 124 dents et un galet tendeur totalement différent! ;)
Commencé par déposé la courroie d'alternateur (pas expliqué ici, mais dépose obligatoire) et le cache distribution (1 clips et 4 vis)
Pigé le moteur par le trou prévu a cet effet sous la plaque moteur. Je me suis confectionné une pige avec une tige fileté de diametre 8 de 10 cm de long.
Pas plus long, car:
1/ si vous le faites sans sortir le moteur, le radiateur va vous gener.
2/ la pige rentre de 5cm seulement dans le moteur.
Une vue intérieur du moteur pour voir comment la pige viens dans le moteur. Si elle rentre plus loin (que 5 cm) c'est que le vilebrequin n'est pas bien positionné! Le tourner a l'aide d'une clé de 19 par la poulie du vilebrequin.
Une fois le moteur pigé correctement, déposé la poulie de villebrequin! (toujours avec une clé de 19 :))
Attention a la repose de cette poulie. Bien serré au couple (40 nm de mémoire), mais pas plus, car ça risque de casser le boulon. :jap:
Voila la vue dégagée sur la courroie de distribution.
Faire ses repérages sur les 3 poulies a l'aide d'un feutre peinture ou du tipex. (photo du feutre en fin de tuto)
1/ reperer la position de la courroie sur chaque poulie (ici indiqué par les fleches vertes)
2/ reperer la position de la poulie sur le bloc moteur (ici indiqué par les fleches rouge)
Quand les marquages sont bien effectués, déposer le galet tendeur. (clé de 16)
Repéré sur l'ancienne courroie a quel poulie correspond chaque tracé (ici par des numérotations)
Puis reportés les tracés et les numéros sur la nouvelle courroie.
ATTENTION également au sens de rotation de la courroie. Elle a des flèches dessinées d'origine. Ca tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Je les numérotes personnellement dans cet ordre. (il vaut mieux éviter de se tromper)
Remplacer le galet fixe. ( une vis torx et 2 vis alen) Elles sont généralement difficile à démonter ces 3 là. Utiliser de bons outils!
Remonter la nouvelle courroie en se servant des repères que l'on a tracé au préalable. (Ici on vois que le marquage des poulies sur le bloc est tres utile, afin de tout bien replacer comme avant démontage)
Ensuite remonter le nouveau galet tendeur.
Vérifier si la tension est bonne. Sur sa partie la plus longue, la faire tourner, on ne doit pas pouvoir faire plus d'un quart de tour. Sinon la retendre un peu plus.
Remonter la poulie de vilebrequin, la courroie d'alternateur et du cache de distribution.
Voila, votre courroie est remplacé! :jap:
Voici a quoi ressemble les feutres peinture. :jap:
COMPLEMENT: Moteur diesel F8M:
Le principe est exactement le même, mais il faut repérer la position d'une poulie supplémentaire, celle de la pompe d'injection (la grosse poulie la plus en avant du moteur).
Ici, les repères ont été fait au crayon à papier et nous avons utilisé ceux gravés sur les poulies. Voici le galet tendeur, démontable juste en enlevant l'écrou central. Il est aussi tenu par un axe autour duquel il pivote, mais inutile de le démonter. Repérez juste bien comment il était monté, on ne le voit pas sur la photo:
L'autre galet est le galet fixe, démontable avec 3 vis allen (des fois foirées et vu l'accessibilité médiocre de ces vis avec le moteur dans le compartiment, il n'a pas été changé. Il parait que Renault ne le fait pas non plus...). Notez que pour plus d'accessibilité, on peut démonter le filtre à gazole:
Sur cette dernière photo, on aperçoit en bas la poulie de pompe à huile (la plus à gauche) et celle de vilebrequin (à droite). Inutile de repérer la position de la pompe à huile, seuls importent le vilebrequin, l'arbre à came et la pompe à gazole.
Auteur : chris5gtx
Edited by chris5gtx
