By Zorro_X
Concours d'été 2019 !
Sign in to follow this
Guest guigui45
Ralenti Élevé Sur Moteur C3j - 1.4 Injection
1 post in this topic
Guest guigui45
Je vous propose ce tuto, qui je pense servira à pas mal d'entre-nous.
Nos Five catalysées, injection monopoint (moteur C3J) auront propablement ce genre de problème :
ralenti instable ou accéléré
malheureusement le régime de ralenti n'est pas réglable sur ce moteur.
Je m'y suis attaqué hier et une partie de la semaine dernière. Et oui, les pièces étaient en commande, plus de stock chez Renault.
matériel nécessaire :
- du temps et de la patience,
- 1 paire de rampes de levage,
- quelques bonnes clés à oeil, à pipe, cliquets du 10mm au 17mm
- 1 bombe de dégrippant
- 1 pince à rivets ainsi qu'une dizaine de rivets
1ère étape :
- installer le véhicule sur les rampes de levage en prenant soin de caler les roues AR par précaution
- débrancher la batterie
- enlever le boitier du filtre à air
- débrancher et repérer la connectique du boitier papillon ainsi que toutes les durites attenantes
- dévisser les 2 canalisations de carburant (prévoir de récupérer l'essence)
- désaccoupler le boitier papillon du collecteur d'admission (4 vis de 13mm)
2è étape : par le dessous du véhicule
- débrancher et démonter le démarreur (plus pratique pour l'accès)
- désaccoupler la liaison d'échappement sur le collecteur (3 écrous de 16mm) et débrancher la sonde lambda
- retirer les 12 écrous de fixation des collecteurs sur la face d'appuie de la culasse. Certaines sont difficiles d'accès,
c'est pour celà que j'ai préférer démonter le démarreur
- sortir l'ensemble collecteur admission et échappement
A ce niveau, vous pouvez souffler un peu.
Enlever le joint d'embase du boitier papillon sur le collecteur d'amission
Enlever le joint d'embase des collecteurs sur la culasse
Désaccoupler les 2 collecteurs entre-eux (4vis torx) :
- 2 sont facilement accessibles
- pour les 2 autres, il faut enlever le pare-chaleur en 3 morceaux (maintenu par une dizaine de rivets)
Vous avez ensuite accès au joint d'embase des 2 collecteurs. Son remplacement est indispensable, le problème vient souvent de lui.
Le problème de ralenti vient souvent d'un problème d'étanchéité des joints et/ou du grippage de la vanne EGR
Nettoyer toutes les pièces à l'essence propre, s'assurer du bon fonctionnement de la vanne Egr (bonne dose de dégrippant sur l'axe) et remonter tranquillement en remplaçant toutes les joints (après un bon nettoyage des faces d'appuie)
Voici quelques photos que j'ai pris :
Edited by Zorro_X
Restauration des images (Hébergeur HS)
