Super 5 Gtx '88 De Zorro_x
Zorro_X
C'est pas pour la croix que je m'inquiete, mais pour ma pomme en train de forcer comme un abruti au moment ou ca va peter! :blink:
bah, j'ai eu peur aussi que ça parte d'un coup, mais j'avais plus le choix. :lol: Toutes les autres solutions possibles ont été vouées à l'échec (cliquets tordus ou dents qui ont pété).
ah, mais j'ai démonté et ce ne sont pas les dents qui ont peté mais la tige en acier de 3-4mm d'epaisseur qui retenait les cliquets : aplatie comme du beurre !!!!! :ph34r: Moi je dis : c'est serré trop bourrin !!!
sérré avec un outil pneumatique peut être! Quand j'ai resséré, j'ai fait ça au nez, jusqu'à ce que ça bloque. Jamais eu de clé dynamo... le précédent opérateur a peut être fait pareil.
C'est bien ca qui me fait peur, s'il a fait ca avec une barre de 1m jusqu'à ce que ca bloque, il a serré bien bourrin !!!!
Il s'est dit en resserant que de toute façon lui il aurait plus jamais à le faire très probablement :ph34r: Puis, quand on se dit que ça tient la roue aux cardans, on a envie de serrer ça bien!bon courage! tu finiras par l'avoir :blink:
Euh, là je dirais qu'il s'agit de quelque chose qui part d'une idée reçue :
[*]ce qui fait que les roues avant tienent à la voiture ce sont :
[*]l'attache au porte-fusée (amortisseur) ;
[*]la rotule de suspension & le triangle de suspension
[*]la plus importante : la rotule & bielettes de direction
[*]pas le cardan
[*] par conséquent si ton cardan arrivait à se détacher tout ce que t'auras c'est une boîte ou un moteur qui tourne à vide, comme si ton embrayage était foutu, mais surtout pas la roue qui se barre !
[*] il est presque impossible que ton cardan se détache car sa longueur fait que même si tu ne mets pas de vis dans le moyeu, bein, ca va quand même entraîner la roue sans que cela pose un problème particulier...
[*] Là où la vis de moyeu tient la roue à la carrosserie c'est à l'arrière si t'as des tambours, si celle là lâche, c'est en effet ta roue qui s'en va avec... Pourtant à l'arrière le serrage se fait à 160Nm seulement (si mes souvenirs sont bons)
[*] Le serrage "fort" des moyeux avant se justifie seulement pour éviter que ca se désserre tout seul à cause des vibrations de la boîte, entraînant des vibrations supplémentaires, nocives pour le roulement.
[*] Serrer trop fort c'est généralement plus mauvais que ne pas serrer assez fort (plus destructeur)
[*] N'oublie pas que tes boulons de roues sont serrés à 80-90Nm, ils sont 4 mais c'est bien ce qui fait tenir ta roue aussi dans tous les cas, et c'est un serrage bien sufisant !
bon courage! tu finiras par l'avoir :ph34r:
Merci, j'espère bien !
Z
les écrous de moyeu avec des cliquets de toute façon...
c'est pour ça que les moyeux de patou on les a démonté avec mon cliquet norauto et le pied de sa chèvre :ph34r:Faut arrêter les idées reçues sur certains cliquets, Patou était même très étonné :wub:
certes, mais comme tu dis c'est une idée reçue. C'est pour ça que c'est toujours serré par des bourrins quand tu passes derrière.Bon même si je savais tout ça, ça m'a pas empêché de serrer fort...
ça je me rapelle bien! surtout que je parlais pas du tout d'idées reçues sur certains cliquets du genre "Norauto c'est pas solide", tu m'as convaincu du contraire justement. Juste que vu la conception d'un cliquet, ça a plus de risques de casser qu'avec d'autres solutions. Après oui il y a des cliquets qui font l'affaire, je dis pas le contraire.
J'aurait trop peur que la croix pete!
M'enfin, de toutes facon, va faloir que moi aussi je m'équipe pour virer les ecrous de transmission, car c'est un des plus serré sur nos voiture je croit.
Mais je sais pas ce qui peut resister a ca, car c'est clair que les cliquets... bof quoi.
Pour mes tambours, j'ai utilisé ca:
Mais le fait de pas etre droit est genant, d'autant plus qu'il faut de force pour desserrer un ecrou. :ph34r:
Perso j'utilise ça pour les tambours et les moyeux, pas eu de soucis jusqu'à maintenant... J'utilise la même chose pour resserrer, elle n'a pas encore pliée... Et je l'ai payé... 3€ ... y'a 2 ans ... lol
Faut arrêter les idées reçues sur certains cliquets, Patou était même très étonné :lolclown:
certes, mais comme tu dis c'est une idée reçue. C'est pour ça que c'est toujours serré par des bourrins quand tu passes derrière.Bon même si je savais tout ça, ça m'a pas empêché de serrer fort...ça je me rapelle bien! surtout que je parlais pas du tout d'idées reçues sur certains cliquets du genre "Norauto c'est pas solide", tu m'as convaincu du contraire justement. Juste que vu la conception d'un cliquet, ça a plus de risques de casser qu'avec d'autres solutions. Après oui il y a des cliquets qui font l'affaire, je dis pas le contraire.
Ouais nan voilà, quand je vois les cliquets de Sleamm, certains ont à peine tenu 1 cardan, et d'autres, notamment le cliquet actuel je crois, ont pris des trains arrière, des cardans, des amortos... :lolclown:Mais le cliquet n'est apparemment pas conçu pour desserrer apparemment !
Bon, si je comprends bien, une bonne clé à cliquets pourait le faire (Facom, Norauto, etc...). Sinon une bonne vieille tige ou un tuyau sur une croix : à tester...Je vais voir à Norauto + Facomland ce que j'y trouve dans ces eaux là...
Douille de 30 en effetLe cliquet Norauto peut dévisser un cardan sans problème même si c'est pas trop fait pour ca à l'origine. Chez Ermi on a tombé les 2 de ma GTX comme ca :lunettes: , bon fallait rajouter une rallonge tubulaire pour démultiplier la force car c'est assez balèze la résistance.
Ok, je vais acheter une clé a pipe SAM, ca m'a l'air bien robuste!a 34€ la clé, ca devrait le faire! :bleh:
ah ! pas mal : clé à pipe + tuyau je suppose... ca devrait le faire en effet... bonne idée !
Ouech, ca ressemble a ca:
A 6 pans en plus, donc ca risque pas de nicker l'ecrou. ;)
J'en ai acheté une aussi, 42€ :lolclown: Une 'Acesa'.
Je l'ai pas encore essayée, mais j'ai peur qu'avec une rallonge on touche la carrosserie :unsure:
Bon, j'ai trouvé l'arme ultime : . une poignée coulissante FACOM 3/4 (400mm de longueur 10mm d'épaisseur !). une douille 30mm 6 pans 3/4 (FACOM). un tuyau si besoin pour augmenter l'effet levierAvec ca soit je dévisse, soit j'arrache, mais ca devrait bouger sans casser l'outil...
Fait voir des photos?
Vàlà l'bouzin :
c'est pour du camion, d'après le vendeur ca doit tenir plus de 1000Nm... ca devrait le faire...
T'est sur que ca va resister au niveau de l'emboitement de la tige?
bah 1000Nm ca devrait... de toutes façons c'est du FACOM, si je la casse il m'en donne une nouvelle...enfin, je vais tenter la manip ce WE au + tard, je vous tiendrai au courrant, mais là je ne m'inquiète plus trop...
