Comme l'a si bien dit Alfox sur un autre topic/forum, la consommation excessive ne vient pas forcément que du moteur & carburation.Elle peut venir aussi de :. parallélisme des roues mauvais. roues en mauvais état (sous gonflées, lisses, ...). roulements usés (ca fait chauffer les moyeux). bulle d'air dans le circuit de freins (ca freine une roue qui chauffe). embrayage usé (patine & chauffe). façon de conduire...
"façon de conduire"Ah bon ? :ph34r: Moi qui croyais ne pas dépasser les 8l en ne passant jamais sous la barre des 4500trs/min... En fait c'est le contraire !!!Merci pour cette info ! :bleh: :humour:Plus sérieusement, je savais pas pour les bulles d'air dans le circuit de frein !
Moi aussi j'ai un problème de surconsommation, je dois faire entre 8 a 10L au 100, Tout les filtres ont été changés, reste a voir les bougies et l'arrivé d'air qui a l'aire d'etre mal montée (le gros tuyau qui dois relier la boite a air au radiateur).Je trouve aussi que le moteur manque de pêche, je sais pas si c'est normale mais dès qu'il y'a une montée sur l'autoroute, je passe de 110Km/h a 80Km/h en 30 sec en 4eme (boite 4), obliger de repasser la 3eme.
Eh bien, tout depend de la pente, mais moi avec ma GTL en montée ca roule pas vite non plus... ca m'est déjà arrivé (en Suisse) de descendre à 70km/h sur une montée dans l'autouroute (t'as pas l'air malin !)... Avec la GTX je peux continuer à rouler vite, mais là ca boit encore plus !Enfin, pour faire du 8-10L/100Km avec un moteur 1.1L tu dois soit appuyer comme un taré sur le champignon soit avoir l'un des soucis cités dans cette rubrique... A toi de chercher & ecarter les pistes au fur & à mesure que tu feras des tests...
Ca peut venir d'une purge mal faite ou de problèmes d'étancheité du circuit (joints, flexibles, etc...). Une fois "la bulle" dans le circuit, ca joue un rôle d'élastique, ca maintient un contact permanent des plaquettes ou machoires sur la surface de freinage. Appui pas forcement perceptible à la conduite mais très certainement au toucher (vaut mieux cracher sur la roue quand on a un doute, si ca fait "pchhhht" c'est que c'est trop chaud pour y toucher avec les doigts) et bien sur à la consommation de carburant (frottement aditionnel non prévu)...
En même temps avec un 1.1L faut pas s'attendre à des miracles dans une montée non plus :humour:
Vois ton embrayage aussi!
Par contre 8 10 L c'est beaucoup!
Ma five 1.1 7l pied lourd
oui mais faut pas oublier que le 1.1L n'est pas un foudre de guerre non plus et dans les montée c normal que ça peine ...
Pour L'embrayage, il est encore bonMais de toute façon des que je fais le plein, je vais noté combien je fais de Km pour faire une moyenne
Guest J2C
A mon tour de participer à cette discussion. Etant aussi à la recherche de la consommation minimale (je suis à l'heure actuelle à 6,5L/100), j'aimerai, maintenant que mes bougies sont neuves, m'intéresser aux fils HT ( comme vous dîtes) mais aussi aux fils des bougies (faisceaux je crois...). Alors mes deux questions sont:les fils HT et ceux des bougies sont-ils la même chose et si non où se trouvent-ils (une photo serait super), comment les changer, où les acheter? Pour les fils de bougies (donc si ce n'est pas la même chose) j'aurais les mêmes questions. Je m'excuse par avance, ça fait un peu :jap: , mais bon il faut bien que j'apprenne. Désolé... :)
Ce sont les fils qui relient l'allumeur aux bougies et ça se trouve dans n'importe quel centre auto :jap:
Guest J2C
Merci! Ce sont les fils qui von des bougies à la tête de delco? Et c'est difficile à changer?
Oui ceux là difficile non en soit, il faut juste faire gaffe à l'ordre des fils ;)
Sinon, autre remède, me laisser la conduire... ;) :lol:Jusqu'à maintenant, y a que les GTL 1,4l et GTT qui m'ont résisté :ph34r:;p:bleh: Plus sérieusement, tu as aussi le fil qui va de ta tête de delco à ton boitier d'allumage à changer en même temps que ceux des bougies ;)
Guest J2C
ah un limougeaud! Je suis passé une année par là-bas... Merci pour toutes vos réponses. Donc si je résume, je change les fils des bougies et un fil qui va de la tête de delco au boîtier d'allumage. Ces fils sont juste emboîtés? On tire et on remplace? Et au fait combien ça coûte?Merci.
Guest J2C
Merci pour le lien. Donc pour une quinzaine d'euros j'ai tout ce qu'il faut. Il y a des modèles différents selon les modèles de super 5, ou est-ce standard?
Les références sont différentes selon les modèles :ph34r:
Guest J2C
comment savoir alors ? pour les têtes de delco c'est pareil ?
ben regarde en magasin pour ton moteur (C1E), c'est pas compliqué :wacko:
Guest J2C
ben regarde en magasin pour ton moteur (C1E), c'est pas compliqué ;)
Merci Ermi. Mais avec le lien de oqhma 1er il y en a plusieurs modèles C1E. Du coup d'après toi je peux prendre lequel?
