bah en même temps ça ne peut pas lui faire de mal une bonne restau...
Sincèrement tu risques rien je l'ai fait plusieurs fois SNS rien y connaitre et ça a tjs marché ;)
trés conseillée la méthode car trés fréquemment utilisée pour les voitures des "papys" par les garagistes de l'epoque.on parle bien sur d'un moteur a essence muni d'un carburateur et DEMUNI DE CATALYSEUR!!le résultat est plus qu'exellent (je l'ai fait une fois sur une r4 qui bouffait toute son huile par un cylindre qui avait une compression faible a cause d'un segment collé) hé bien le segment c'est décollé et la compression est redevenue normale.l'an dernier dans un garage on a expérimenté un aditif a mettre dans l'huile moteur,le garage avait fait une reprise sur une clio 2 1.5dci d'environ 80 000kms a un papy.le moteur tournait trés mal et il s'est avéré que les compressions étaient basses et irréguliéres (segmentation collée en core une fois) le produit a tourné 10 min dans le blocs vidange,et re-prise des compressions.celles ci étaient toutes bonnes et parfaitement égales entre elles; mais le produit,meme si trés efficace coutait aussi trééééés cher :ph34r:
Ok je vois.Mais encore une question ... Combien de pulvérisations, pour être efficace?
environ 30 cl de lockeed pulvérisé en plusieures fois devrait suffire.
Ok merci.
Je vais essayer cette méthode sur mon express.
Il y a énormément de sujets, donc tu en recrées un :nosweat: Je taquine ;)Mais pour répéter une énième fois (va falloir faire un post-it pour résoudre ce problème ;)), à faire:-nettoyage du carbu-décrassage du moteur, filtre à essence (merci gab' de l'avoir rappelé ;))-réglage et rénovation de l'allumage sur les modèles à allumage classiqueJe sais que Ermi ou GL pourront confirmer (ou en rajouter), et après -> post-it!
Bonsoir, en quoi le filtre à essence peut-il faire consommer la voiture ?
Perso je me contente de l'entretien courant + nettoyant moteur Wynn's avant un gros trajet, une fois par an. Pas de problème de conso exagérée mais pied léger.
A mon sens, plus le filtre est sale, plus il limite le passage de l'essence, plus la consommation diminue...
Plus le filtre est sale, plus tu as de chances de ne plus démarrer. Vroum36 en a fait les "frais" sur son Automatic. Pensant qu'il s'agissait de quelque chose de plus grave (alors que ce n'était que le filtre à essence à changer), sa panne a paralysé l'auto plusieurs jours.C'est justement lorsqu'un filtre est propre que l'auto consomme moins. C'est paradoxal au premier sens mais c'est comme ça ;)
Je vais changer le mien, il doit être d'origine et je suis à 10L/100...je vais également faire du 120km/h en 3ème ça devrait lui faire du bien.
L'ancien proprio roulait très peu et en ville, 70000km en 26 ans (3000/an).
Le filtre à essence ne détermine pas la quantité d'essence aspirée par le moteur. C'est le travail du carburateur.
Si le filtre laisse passer suffisamment d'essence (juste assez ou beaucoup trop, peu importe), ça fonctionne normalement. S'il ne laisse plus passer assez d'essence, le moteur tourne mal. Mais ça n'impacte pas la consommation, que ce soit à la hausse ou à la baisse.
C'est pas évident du tout ça. Avec un filtre à essence sale, le niveau de cuve du carbu peut être trop bas par moment, ce qui entraine une mauvaise pulvérisation du carburant (fonctionnement anormal du système de tube à émulsion), le moteur cafouille, et on a tendance a écraser un peu le champignon pour faire ronfler l'engin. C'est quand même avec tous les filtres bien propres, et un allumage réglé inpeccable, que ça consomme le moins.
J'ai ma SP5 depuis peu, comment savoir s'il est bon à changer ?
ben imagine un robinet dont l'embout est rempli de calcaire si tu veux avoir la mettre pression que la normale tu dois ouvrir + ben là c'est pareil ;)
Vouala ^^
Si comme tu dis elle n'a fait que de la ville, et depuis longtemps, change-le d'office. Ca coute moins de 4€ dans tous les magasins BricoTruc ;)
Bon voilà ce que j'ai effectué, vidange moteur et BV + filtre à huile, filtre à air, filtre à carburant, réglage culbuteurs, pression des pneus.
5 mn à 120 km/h en 3éme et je suis passé de 10 voir 12 L/100 à 8 L/100. je pense que je peux faire mieux.
Pas mal, a regarder aussi l'allumage (bougies, fils, tête + doigt), richesse du carbu.
Niveau conso, voilà le mieux que j'ai réussi à faire:
moteur C1E 1008 : 6L/100, je n'en revenais pas moi même^^
moteur C1J 1397, 7,5L/100, je n'arrive pas a descendre en dessous, et j'en ai eu 2 avec ce moteur, même combat pour les 2.
moteur F2N 1721, 6,5L/100, ça c'est sur grand trajet, si on fait de la ville ça boit plus que le cléon ;)
et sinon, des fois, tu l'enlèves le rocher de la pédale d'accélérateur?
une essence ça consomme quand même un poil + qu'un diesel :lol:
Moi je suis a 6,8L avec le Cleon 1.1.. :(
6,8 L, C'est bien, je me tâte pour tenter les 30 CL de DOT3 direct dans le carbu...
je l'ai tenté, en effet au début tu va sentir beaucoup plus de puissance quand tu iras rouler avec mais les effets s'estompent très rapidement. 30 Cl je trouve que c'est beaucoup personnellement =)
