Je vais attendre un peu, de toutes manières, elle n'est pas destinée (du moins à court terme), à faire beaucoup de kilomètre.
une essence ça consomme quand même un poil + qu'un diesel :lol:
oué, mais 7,5L, c'est ce que je faisais avec ma punto essence en roulant comme un porc (je suis en grosse partie responsable du JDC): du genre toujours à la limite moteur (jeune et con). Heureusement, je me suis calmé depuis que je suis en couple et encore plus depuis que j'ai la Super5.
6,8 L, C'est bien, je me tâte pour tenter les 30 CL de DOT3 direct dans le carbu...
Oui 6.8L c'est bien mais elle tourne comme une patate dc sa pourrait être mieux!!
En carbu la punto?
Franchement si t'arrives a faire moins de 6.5 en F2N, chapeau, la plupart des gens qui en ont me disent qu'il font au moins 8L...
Encore les 7.5 en C1J, ça fait un peu beaucoup mais les 2 que j'ai eu, malgré système d'allumage et filtres neufs, j'ai du faire 7,2 une fois mais pas en dessous...
7,5L c'est pour le C1J qu'il a donné après il consomme bien moins avec les autres moteurs ;)
ya qu'à voir sa conso pour un f2n (1.7L de 90ch) qui est + qu'honorable :jap:
En carbu la punto?
oghma1er tourne à moins de 6L/100 avec sa baccara ;)
De ce coté là elle tourne comme une horloge,
Elle tourne bien dès que j'ai le starter, même au mini... J'ai donc pensé que je roulais trop pauvre mais pourtant mes bougies sont noires de chez noire!!
Les culbuteurs peut-être ?
Ba l'allumage a été réglé il y a peu mais je vais revérifier je serais peut etre plus a 7° qu'a 8 ou 9 pour le reglage de l'avance. Sa joue peut être...
Hardcore la méthode! : blink:
  • 8 months later...
moi c'est plus ou moins pareil sauf que , cet été j'était dans les 6/6.5 au 100kms et la j'en suis pfiouu a 9.5/10 l au 100 mais j'etait sous gonflé :/ est ce que le froid et le suos gonflage peuvent autant augmenter la conso ?
Oui ça t' augmentes la conso d' avoir les pneus sous gonflés et le froid, mais juste pour ça 3L en plus me parait excessif.
je m'excuse des mes erreur :/ suite a un recalcul je suis a environ 7l/7.5l au 100kms
Guest pompafrick
ma super 5 five 1.4L de 94 consomme 8.6L/100KM.
  • 7 months later...
reste le joint du collecteur d'admission... t'as des odeurs d'essence dans le pot d'échappement ? (c'est bien un moteur 1.1L)
Avec mon 1L1 je suis passé de 10L à 7,5L/100, j'ai des odeurs d'essence et j'ai découvert un trou, fait visiblement à la disqueuse dans le "col de cygne" (ché pa si ça se dit comme ça) en fait le premier tuyau d'échappement qui part du moteur...ça fait un bruit de rallye quand j’accélère...
Si c'est bien col de cygne.
S'il est percé tu perds pas mal en puissance, ça m'est arrivé de perdre la ligne, juste avec ça c'est sympa niveau bruit mais ça avance mal.
Va falloir que je m'y attèle, déjà faut que j'en trouve un, ensuite "QU'IL ARRÊTE DE PLEUVOIR"
l'arche de Noé, c'est déjà arrivé ou c'était une prédiction...j'vais investir dans un bateau si ça continue
Le col de cygne est sous la voiture, donc tu bricoles a l'abri dans ce cas...
Zut, je n'ai plus d'excuses, :)
  • 5 months later...
Suite au non démarrage de ma GL fin 2014, (conso: 7L/100), j'ai effectué les travaux suivants:
- Remplacement des vis platinées (condensateur), tête+doigt d'allumeur, les 5 files HT, bougies, filtre à air, filtre à essence (trou du col de cygne rebouché).
- Par un professionnel: Réglage de l'avance (lampe stroboscopique) et contrôle du réglage des vis platinées.
Bilan:
- Les plus: Démarrage au quart de tour,
- Les moins: Consommation 10L/100, trous en reprise (sortie des ronds-points)
- Après divers conseils (site et amis), j'ai décidé ce matin de décaler à nouveau l'allumeur vers l'arrière de 2 à 3 mm (il y avait un coup de pointeau sur l'allumeur pour me repérer).
Le moteur s'est mis à accélérer légèrement et tourner sans "raté", j'ai pu aisément régler la richesse et le ralenti.
Bilan:
- Les plus: Démarrage au quart de tour (à chaud), et plus de trous en reprise (sortie des ronds-points)
J"attends de voir ma conso...
esque un changement de filtre a air peut faire une grosse différence sur sa conso ?
Hé ben, ça consomme si peu que tu n'as toujours pas de nouvelles à nous donner ? :nosweat:
Il a pas fini son plein.
