Je ne me souviens pas d'un réglage spécifique de la capsule.Elle s'accroche sur le distributeur et va déphaser le jeu de rupteurs suivant sa position.Elle est facile à tester: il faut retirer la tête de distributeur et débrancher le tuyau de dépression à la base du carbu.  En aspirant dans le tuyau, on doit voir les vis platinées bouger. Si ce n'est pas le cas, c'est que sa membrane est trouée et il faut donc la remplacer. Pour rappel, il faut débrancher cette capsule pour effectuer le réglage d'avance correctement. Si on comprend vite le fonctionnement de l'avance centrifuge(plus le moteur tourne vite, plus les masselottes augmentent l'avance), le rôle de la capsule est moins évident.
Pour comprendre le fonctionnement de la capsule à dépression, je vous propose ce document.
Edited by OUFTI
  • Thanks 2
  • 2 years later...
Je constate également une consommation très élevée sur mon EXPRESS 1,4L de 1991 > 10-11L/100km !!!
Mais certains de ceux qui ont vu mon moteur me disent que ce n'est pas le moteur d'origine...
J'ai un WEBER 32DRT 20/102.
Bougies neuves / fils de bougies neuves / filtre à essence neuf / filtre à air propre.
Un ralenti que je trouve bien haut mais la vis de réglage sur la partie droite est au mini...
Une piste pour m'aider ?
Merci !
Si t'as un weber déjà tu es en double corps ce qui n'est pas d'origine en effet..
Ralenti trop haut avec ce carbu ça me fait penser a une prise d'air et donc un carbu très potentiellement voilé
