Refaire Un Carburateur Solex 32 BIS
Zorro_X
il y a une heure, Papili95 a dit :
Bonjour à tous. Mon carburateur Solex REN 836 32 bis monté sur un Express 86  ayant besoin d'une rénovation je me suis lancé grâce au remarquable tuto de Diego. Très bien expliqué je n'ai pas eu de problème au démontage sauf qu'en retirant la membrane de reprise une petite bille est tombée de je ne sais où et surtout elle n'était pas du tout mentionnée dans le Tuto. En lisant ce post je vois que je ne suis pas le seul à avoir trouvé cette bille. J'ai contacté B2H chez qui j'avais acheté la pochette de joints mais aucune réponse de leur part...... Quelqu'un aurait-il une réponse sur l'emplacement de cette bille? Merci d'avance et salutations à tous
Attention, le 32 BIS est différent du 32 DIS : j'ai déplacé ta question dans le bon sujet... ;)
Sinon, question bille, c'était peut-être celle de l'injecteur de reprise... Il semblerait que certains modèles aient un injecteur démontable ou différent... à moins que ce ne soit simplement celle qui retient la came du starter... :hein:
Sur un 32BIS il y a environ 3 billes :
. Celle qui se trouve derrière la came du starter pour la maintenir en position ouverte ;
. Celle de l'enrichisseur, qui se trouve dans un espace semblable à ce que tu nous montres @Marcusfr ;
. Celle de l'injecteur de reprise, qui normalement est "dedans", mais en cas de démontage ou modèle spécial elle peut se trouver à l'air libre...
Merci à tous les deux. Compte tenu que je suis certain que cette bille est tombée, au sens propre elle venait d'en haut, quand j'ai enlevé la membrane de reprise je pense que Zorro X a vraisemblablement tout bon. Maintenant comment la remet-on en place c'est la question à résoudre. Venait-elle du conduit qui descend de l'injecteur de reprise ce qui supposerait de remettre en place la membrane en premier puis la bille dans le conduit par le haut puis le joint et ensuite l'injecteur et la vis qui le tient ??? Merci d'avance
Si elle vient de l'injecteur de reprise (ce qui me semble le plus probable, il faut voir d'abord si t'as pas laissé un bout de l'injecteur dans le carbu lorsque tu l'as sorti (compare-le à celui des images du tuto). Sinon, il se peut simplement que le carbu ait une forme particulière prévue pour accueillir la bille sans une douille de maintien...
En d'autres mots : "regarde dans le trou de l'injecteur de reprise voir ce que t'y trouves"... ;)
