Super 5 Ex-automatique '86 De Roady
Roady
395 posts in this topic
:ki: Sa me fait penser que je doit mettre le WD40 dans la tête de delco, la titine à du mal a démarrer de part ce grand froid... 3 ou 4 fois en ce moment :nosweat:
Oh bah ne te fatigue pas hein. Tu feras ca l'année prochaine maintenant. :bleh:
  • Replies 394
Top Posters In This Topic
Dépoussiérage de 2011... pour de de mauvaise news ;)
Franken est aux arrêts dans le box parce qu'elle ne démarre plus.
Elle commençais depuis une semaine à foirer les démarrages, en fait tout s'enclenche puis lors du démarrage j'avais l'impression qu'elle manquait du jus: elle fait VRRRRR vrrr vrrr... (comme si elle perdait toute la puissance). Puis un merdique matin elle ne démarre plus du tout... 20 min dessus pour finalement partir en xsara au taf... humeur jouasse toute la journée :D
Bref je me penche sur le problème :
- Neiman: sa fait un pti clic quand jveux mettre en route donc OK.
- Batterie OK (test avec une autre qui trainait dans ma cave).
- Charbons alternateur OK... Quand j'ai remonté le tout et que j'ai rebranché la batterie sa à fait "SPACK" avec les cosses +... sa craint! A confirmer.
Bref je vois pas d'où sa vient et sa me gonfle (pas faute d'y avoir passer du temps le soir dessus), sa ressemble au soucis qu'a Xtof et pour couronner le tout je sent que je suis bon pour un nouvel alternateur :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Sinon je lui ai trouvée et installée une baguette de coffre avec sigle GTS toute propre et au passage j'ai changé les gicleur AV et AR + le joint niquel pour l'arrière (un pti rayon de soleil quand même dans cette grisaille de m....)
Ah oui autre problème, mon gicleur AR crache plu rien... j'entend bien la pompe mais rien n'arrive au bout aparament. La tuyauterie passe par en dessous du chassis non? :wub: (le gicleur n'est pas bouché).
Sinon sa va vous?
La "tuyauterie" d'arrivée de lave glace passe par le côté passager juste en dessous de la moquette puis pas l'intérieur d'aile. :lol:
La "tuyauterie" d'arrivée de lave glace passe par le côté passager juste en dessous de la moquette puis pas l'intérieur d'aile. :wub:
Merci :+1:
Pour la tuyauterie faut souffler dedans, sinon aei ou démareur...
Démarreur changé l'année dernière en milieu d'année si jme souvient bien mais mon "drift surprise" aurai pu lui mettre une claque... à retardement? :lol: L'AEI me ferai plus chier :ki: mais bon sa s'use :lol: Merci pour les info :)
Ouaip elle sont neuves ^^
oui mais non, elles peuvent être neuves et pas recevoir de HT! Donc pas d'étincelle :nosweat: Coince une bougie dans le crochet de levage (branchée bien sur) et demande à quelqu'un de donner un coup de démarreur. Tu verras si t'as de l'allumage ou pas!
Démarreur changé l'année dernière en milieu d'année si jme souvient bien mais mon "drift surprise" aurai pu lui mettre une claque... à retardement? ^_^
Peu de chances...Mais j'ai pas trop compris, c'est le démarreur qui tourne lentement ?
En fait c'est assez bizarre il commence à démarrer normalement puis il perd son énergie, sa fait un truc du genre vRRR RRR rrr rrr rrr
Si je peux me permettre, le test de batterie ne vaut qu'avec un multimètre :bleh:
C'est fait avec un multi de nonoto ^^
t'as testé l'allumage? Mais le fait que ça faiblisse c'est vrai que ça fait plus pencher pour la batterie...
Oui oui testé ^^Sinon c'est "réparé", ste couillonne avait collée les charbons du démarreur... :glare: d'où les démarrages qui perdaient en intensité.Quelques coups de marteau (pas trop bourrin quand même) et elle à fini par craché une bonne grosse fumée :laugh: :laugh: :laugh: Demain je l'emmène au taf pour la décrasser et faire le kéké avec ma nouvelle baguette de coffre :rasta: Merci à tous pour votre aide
ce qui est bien avec ces voitures, c'est que ça te trouve constamment un truc pour t'emmerder. Mais c'est toujours des petites broutilles pas trop chères à régler! Maintenant, c'est autre chose à la moindre panne électronique :laugh:
[...] faire le kéké avec ma nouvelle baguette de coffre :rasta:
:hein::lol:;):lolclown::lolclown:
Content pour toi, elles font souvent des caprices mais c'est aussi pour cà qu'on les aime ;)
T'imagine pas le chapelet d'injures qu'elle c'est prise :ph34r: Faut que j'aille voir Matt il à ma nouvelle calandre ^^ je t'enverrai la tienne after montage ;)
ce qui est bien avec ces voitures, c'est que ça te trouve constamment un truc pour t'emmerder. Mais c'est toujours des petites broutilles pas trop chères à régler! Maintenant, c'est autre chose à la moindre panne électronique :nosweat:
:+1: j'étais partis sur l'AEI en plus vu que le démarreur à été changé...
;););):lolclown::lolclown:
Z'ont rien vu... con d'bouseux du 9-3 :ph34r: :lolclown:Bon j'ai du la retapotter un peu ce matin... rien de grave et ce soir elle à démarré toute seule comme une grande (je voyais déjà les collègues se foutre de ma gueule ^^).
Elle me fait encore le coup le matin :boulet2: Ce week, je démonte le démarreur pour le nettoyer... pas envi de devoir lui coller des coups tout les matins :lol: Au fait il est plus accessible par en dessous il me semble, je vais investir dans des chandelles je pense. Sa me contrarierai de terminer en crêpe à cause d'un accoup :ph34r:
Alors démontage "à l'ancienne" du démarreur. Par "à l'ancienne" comprennez que j'ai fai le radin pour les chandelles :glare:... j'ai du rentré mon bide un poil quand même :ph34r: Bref pas de soucis apparent une fois tombé... suis sceptique sur ce coup vu qu'après le remontage elle à mis du temps à démarrer : 5 à 6 fois :glare: J'ai du rater quelquechose.Tien au passage les rondelles là où les fils arrivent sur le démarreur ont l'air vissées; or suand j'ai essayé de les dévisser le filetage commençait à se foutre en l'air (donc j'ai arrêté). Il me semble que ces rondelles empêchent le démontage de cet élément donc : est-ce normal que l'on ne peux pas les enlever ou m'y suis-je mal pris?Désolé pour les photos j'y ai pas pensé sur le coup :nosweat:
