Butée qui chante, c'est rien ca! :)
oki merci ça me rassure ;)
  • Replies 163
Top Posters In This Topic
Pardon de passer pour un inculte, mais, sa veut dire quoi patiner concrètement ?Comment savoir quand ma voiture "patine" ?
Si tu poses la question, c'est que ça ne t'est jamais arrivé. Imagine simplement que ton pédalier de vélo n'ait plus de dents. Tu pédales de plus en plus vite, mais ça n'avance pas beaucoup.Avec une voiture, le moteur monte en régime, mais elle ne prend pas toute sa vitesse. Ca sent le cramé dans le moteur. Et quand tu veux monter un trottoir, sans élan tu ne peux pas. Avec élan, ça le fait, mais les pneus... En plus la consommation d'essence grimpe en flèche, puisque le moteur tourne mais n'entraine pas bien la voiture.
Ha okay, merci de m'éclairer, effectivement, elle semble bien accroché, je ne ressent absolument pas ce symptôme, elle "tire" plutôt bien, tant mieux alors :lolclown:
Dites moi j'ai un soucis étrange sur la TC depuis qu'on a changé la boite en fait. Au ralenti j'entends comme un bruit de frottement et quand j'appuie sur la pédale d'embrayage le bruit disparait. Si c'est normal je l'avais jamais remarqué avec la boite 4 :/
J'ai aussi ce bruit, c'est juste que ton moteur entraine la boite au point mort quand tu n'a pas embrayé alors que si tu débraye, la boite n'est plus reliée au moteur donc plus de bruit (Surtout qu'avec l'isolation, le moindre petit bruit s'entend très bien ...)
J'ai aussi ce bruit, c'est juste que ton moteur entraine la boite au point mort quand tu n'a pas embrayé alors que si tu débraye, la boite n'est plus relié au moteur donc plus de bruit (Surtout qu'avec l'isolation, le moindre petit bruit s'entend très bien ...)
sauf que je n'avais pas ce bruit avec l'ancienne boite ;)E je suppose que je ne l'aurais plus avec la nouvelle :jap:
  • 8 months later...
Hello à tous,petite question du matin: la semaine dernière je casse mon câble d'embrayage, la pédale devient de plus en plus dure et j'ai du mal à passer 1ère et marche arrière.je remplace le câble et là ça recommence à grincer un peu , la pédale est toujours aussi dure surtout à chaud, mon embrayage est il en train de rendre l'âme ? pourtant il ne patine pas. Titine n'a que 80000kms mais la mamie qui l'avait avant faisait beaucoup de ville, donc...je me suis renseigner chez Renault pour le remplacement de l'embrayage: 650 euros ( 5 heures de main d'oeuvre !!!) et je suis client dans ce garage oups :nosweat: , et dans un petit garage local: 380 euros et il me prete une auto pour aller au taf, mon choix sera vite fait !!!sinon vous en pensez quoi de mon embrayage dur ???merci et @+
Les 650€ me semblaient cependant être un tarif "raisonnable", 380€ c'est carrément du hard discount :lolclown:L'embrayage s'use à différents niveaux, et ce que tu décris là témoigne d'un mécanisme usé... Après c'est comme tu le sens, mais si ta boite accroche, essaie déjà une vidange de boîte ! Si vraiment la dureté de l'embrayage te gêne, à ce moment là... Mais sinon, à 80.000 kms s'il ne patine, il lui reste encore quelques kilomètres à parcourir !
la boite je l'avais vidangée justement pensant que ça arrangerais, mais non. La dureté me gêne pas vraiment mais j'ai pas envie de péter des câble à tout bout de champ et puis le mécanisme de la pédale aussi risque de lacher, bon c'est vrai que le câble je l'avais pris chez oscaro et le moins cher, là du coup j'ai racheté le même mais je garde celui d'origine dans le coffre au cas ou :) sinon 650 euros pour une auto que j'ai payé 750 il y a un an, c'est abusé
C'est la dure loi des youngtimers :hein:
Ouais enfin euh là à ce niveau je fais comment pour mettre de l'essence dans une bagnole qu'on me file ? :laugh:J'avais pas compris que c'était pas ton premier câble d'embrayage qui pète... Là j'avoue ça peut motiver un remplacement de l'embrayage :lol:
donc bcp de passage de vitesse donc possibilité que l'embrayage s'use + vite. L'assistante maternelle qui avait la TC avant moi faisait bcp de ville aussi, résultat embrayage changé à 70 000km...
bein si c'est le premier, mais celui d'origine grinçait, donc changement l'année dernière par un ''pas cher" mais neuf et il a cassé il y a une semaine donc remis l'origine mais je sent bien que la pédale durcit et les vitesses craquent, donc par précaution on va aller vers un changement complet
ça y est embrayage remplacé, coût 407 euros, mais quelle différence !!! la pédale est souple, les vitesses repassent sans craquer, surtout la marche arrière, à chaud je pouvait presque plus la passer, bref que du bonheur :D plus l'angoisse de repéter le câble :lunettes:
J'entends un ressort quand je rétrograde de 5e - 4e ... ♪ dooong'
Et je dois attendre d'être presque à l'arrêt à un stop pour remettre la 1ère. C'est une sécurité ?
Devoir attendre d'être presque à l'arrêt pour remettre la première, c'est normal.
Pour ton bruit de ressort, peut être le ressort sous le levier de vitesses ?
c'est possible aussi que ce soit le rattrapage auto de la pédale d'embrayage ;)
Ça vient du levier de vitesse ce petit bruit de ressort, mais ça marche bien.
Pas de jeu dans le levier, j'étais même surpris de la précision de la boîte la première fois que j'ai roulé avec.
Pas le temps de participer au forum, mais je viens toujours ici pour suivre les sujets et surtout pour m'occuper de titine. Merci vraiment j'ai pu faire beaucoup de réparations grace a l'expérience des contributeurs.
Je viens donc ici parce que ma butée d'embrayage est morte et que je dois donc déposer la bv et changer tout çà (autant tout faire...). J'ai donc vu le tuto adéquat, mais le souci est que l'on ne voit plus les image hébergées sur le topic :
http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=4279
Y aurait'il moyen de les récupérer ? Surtout la partie sans la depose du GMP... ;)
Sinon fait suer va falloir que je tatonne...
Salut je viens de faire l'embrayage sur la mienne mais je n'ai pas fait beaucoup de photos de la procédure.
A la limite tu peux peut-être t'ouvrir un sujet dans le garage avec tes questions et les membres pourraient te répondre voir mettre des photos.
Pour les photos du tuto, tu peu demander à celui qui l'avait fait s'il a encore les photos.
EDIT: Merde je n'avais pas fait gaffe à la date... :splaf::masse::fredy:
Edited by cheurpe
Bonsoir,
je viens de lire les 6 pages de ce sujet, et si j'ai l'impression de mieux comprendre le fonctionnement de l'embrayage d'une Super 5 de la pédale jusqu'au disque. Ca ne me suffit pas à identifier avec certitude l'origine des mes soucis.
La semaine dernière j'ai eu l'impression qu'un cran sautait alors que j'enfonçais la pédale d'embrayage. Après ça la pédale me semblait un poil plus molle, et le point de patinage avait changé de position. J'ai quand même pus aller au travail et en revenir sans autre problème. 60km aller retour avec 400m de dénivelé.
Le lendemain quelque chose de plus ennuyeux, je change de vitesse sur voie rapide (dénivelé nul ou presque), je relâche la pédale d'embrayage et quelques instants plus tard le moteur tourne dans le vide pendant une seconde avant de reprendre à nouveau un fonctionnement normal. Ca donnait l'impression que l'embrayage accrochait avec du retard. Ca  ne s'est produit que deux fois après un changement de vitesse, ce n'est pas systématique :-S Et ensuite je n'ai eu aucun soucis dans les côtes.
J'ai fait le test à l'arrêt, 3e enclenchée, je relâche l'embrayage d'un coup, le moteur câle net. Donc a priori disque d'embrayage OK?
L'histoire du cran qui saute me fait penser au rattrapage de jeu, mais pour moi n'explique pas le patinage d'une seconde après un changement de vitesse.
Avant mes malheurs lorsque je débrayais j'entendais un léger frottement depuis quelques semaines, mais j'ai lu que d'autres avait eu le même bruit pendant des années sans autres problèmes...
Vos idées/pistes sont les bienvenues...
Peut-être il y a simplement eu un point dur dans le câble ou la pédale.  Dans ce cas, un cran a sauté dans le rattrapage automatique, enfin quelquechose du style.  Ensuite s'il y a un point dur dans la commande, il se peut qu'en relâchant la pédale ça reste coincé en position "pas bien embrayé" pendant un moment.
Moi ça m'est arrivé il y a peu un jour où il gelait dur.  Plus d'embrayage, oublié le téléphone (évidemment) parking désert à 19 h 30. Angoisse. Bon finalement c'était le tapis de sol merdique-pas-cher qui était parti au fond et qui empêchait la pédale d'embrayage de remonter. Ouf.
Faudrait examiner ton câble d'embrayage, éventuellement le débrancher de la fourchette de boite, pour tester s'il coulisse bien dans la gaine. Un coup d'huile lui ferait pas de mal : on ne pense jamais à graisser ce truc là.  Et un jour ça se termine mal...
