HS
Invité jerem
Le 15/01/2023 à 11:57, tdilove a dit :
Voilà la nouvelle.
par contre ma soeur s’est faite defoncer la Swift, valeur 15k j’ai bien peur qu’elle finisse à la casse.
Pas de physique au moins ?
il y a 3 minutes, Marc81 a dit :
Si ça avait été l’ami @tdilove il aurait été heureux
Révélation
De se faire rentrer dans le c*l.
Faut croire que les bagnoles gris foncé immatriculées 31 aiment bien se faire faire les fesses...
Il faut croire que oui sauf que moi c'était dans le LOT 😄
Tu remarqueras le le hayon du coffre n'est plus en métal mais en plastique. Pas de réparation possible, remplacement obligatoire selon Peugeot.
Ce coffre en plastique coute environ 1500€HT, soit 3 fois le prix d'un coffre en métal. 🤔
A l'heure de l'écologie, je reste dubitatif de ce type de choix pour économiser quelques kilos sur le poids total du véhicule.
Il y a 10 heures, Florent 19 a dit :
Moins lourd, moins de conso, plus de facilité à passer les tests de pollution, moins de malus etc...
Apres c'est pas nouveau, les bx avaient un hayon et un capot en plastique, et les xantia le hayon aussi. Pour ce que je connais, il doit bien y en avoir d'autres
T’as de la change d’avoir encore du plastique, sur ma Twingo 3 c’est juste une pièce de verre un peu comme les AX sur laquelle est fixé la garniture intérieure.
il y a 43 minutes, GBFIAlex a dit :
Moins cher à produire aussi.
il y a 3 minutes, GBFIAlex a dit :
Aussi oui
Par contre pour la justification de recyclabilité, ce doit être un peu compliqué.
(En plus ils sont bien pénibles pour les catégories N1 en série illimitées…)
Modifié par fv2a
@marc mal aux cervicales depuis deux semaines.
elle sera donc réparée, 9200€ de travaux pour une valeur de 14000€
Faudra la garder longtemps ou la revendre à un pro…
Bon courage à ta sœur.
  • 4 semaines après...
J'ai un problème avec ma TV Toshiba. Rien de très original : écran noir mais le son est bon.
Je me renseigne et l'un des problèmes vient des diodes.
J'en ai 6 sur les trois premières il y a des valeurs dans un sens comme dans l'autre. C'est bon.
Par contre sur les trois dernières
J'ai une valeur dans un sens et un + l'inifini dans l'autre. Sont-elles HS ou c'est invisageable ?
Merci.
Mort…dans un sens pas de courant.
dans l’autre une faible résistance.
Mais dessoude une patte parce que ta valeur est faussée
hello les djeun's,
petit retour par ici, absent car pas mal d'occupations diverses et mot de passe perdu aussi.
je vois que les membres réguliers sont toujours presents^^
De l'autre j'ai une valeur de 150 pour les trois.
Je ne sais pas de quel autre tu parles ni ce que représente cette valeur .
Mais peu importe : pour vérifier les diodes tu dois leur soulever une patte à toutes, puis mesurer chacune dans les deux sens.
Tu dois trouver "l" dans un sens et environ 800 dans l'autre.
C'est la carte d'alimentation ?
Quand je dis "de l'autre", il s'agit de la mesure prise en inversant le + et le - poue chaque diode.
Comme dit précédemment dans je trouve une valeur "150" pour le + vers le - puis "+ l'inifini" dans l'autre sens.
Cela veut dire que je dois dessouder une patte puis prendre la mesure ?
Non je ne crois pas. La carte d'alimentation c'est la verte et non la beige (Photo 1).
Il y a 7 heures, Superchateau a dit :
Non, la verte est la carte d'entrées/sorties.
C'est évident car il y a tous les connecteurs.
La beige comporte des grosses diodes, des transformateurs et des condensateurs.
C'est une carte d'alimentation; mais je posais la question pour savoir si elle était la seule en charge de toute l'alimentation car le ne vois pas bien les condensateurs.
Q1 : peux-tu faire une belle photo plein cadre et bien nette de la carte beige ?
Q2 : quel est le type exact de ton TV ?
Il faut trouver son " user manual" et son "service manual".
Q3 : peux-tu mettre le(s) lien(s) où tu as trouvé ces avis sur les diodes ?
Oui, tu dois dessouder et soulever une patte de chaque diode .
Ca marche !
C'est une Toshiba 32W1733DG
https://www.modesdemploi.fr/toshiba/32w1733dg/mode-d-emploi?p=1
Vidéo : c'est à partir de 2'20.
Merci pour les conseils.
Il y a 3 heures, Superchateau a dit :
Vidéo 1 : on teste
Vidéo 2 : on dépose les diodes
Vidéo 3 : on repose des diodes
Vraiment laborieux !
Elle est où la vidéo qui montre que c'est réparé ?
Il y a 14 heures, repar2000-r9 a dit :
Vidéo 1 : on teste
Je suis pas fan de sa manière de tester ses diodes, il est préférable de les tester une fois dessouder...
Une vidéo sur la réparation d'un TV similaire.
C'est un peu brouillon et long , mais bien "imagé" et efficace pour comprendre le rapport entre les composants et pister la panne.
https://www.youtube.com/watch?v=TvcK88J-WU4
Le "service manual" d'un modèle peut-être similaire ( je ne sais pas), mais ça peut aider à comprendre :
https://elektrotanya.com/toshiba_32l2333d_g_32w2333d_g_sm.pdf/download.html#dl
