il y a 30 minutes, Promeneur a dit :
Venant d’un ami possesseur du puretech
Ce que je suis content d'avoir acheté un tsi plutôt que ça...
Le 06/05/2024 à 12:42, tdilove a dit :
J’ai bien mis au conditionnel, réponse dans quelques semaines.
Bon, ça semble se confirmer. Peut être bientôt tdilove en Renault neuve de 40k€
Le 08/05/2024 à 18:15, Promeneur a dit :
C'est que t'as retiré les ampoules.
Bon j'ai enfin fait ma vidange... et si je suis en hors sujet c'est que mon opération m'a rappeler cette vieille blague qui si elle est connue me semble bonne à rappeler
COMMENT FAIRE UNE VIDANGE (changement d'huile)
MODE OPERATOIRE POUR LES FEMMES
1. Se pointer chez Midas (ou magasin équivalent) quand le kilométrage effectué depuis la dernière vidange atteint 15.000 km
2. Boire un café
3. 30 minutes plus tard, payer et repartir avec une voiture en état de rouler.
Dépenses :
Vidange . 29,90 EUR
Café...... .0,40 EUR
Total.... ................ 30,30 EUR
MODE OPERATOIRE POUR LES HOMMES :
1. Se pointer chez Norauto (ou magasin équivalent) et acheter de l'huile, un filtre à huile et un petit sapin jaune qui pue la vanille. Acheter également à proximité de la litière pour chat et du liquide vaisselle, pour se laver les mains.
2. S'apercevoir que le vieux jerrican pour l'huile de vidange est plein. Au lieu de le porter à la déchetterie, creuser un trou au fond du jardin et vider le jerrican dedans.
3. Ouvrir une bière et la boire.
4. Mettre la voiture sur chandelles. Perdre 30 minutes à retrouver les chandelles.
5. De dépit et de frustration, ouvrir une autre bière et la boire.
6. Placer une vieille casserole sous le moteur.
7. Chercher une clé à oeil de 17 pour dévisser le bouchon de vidange.
8. Abandonner les recherches.
9. Dévisser le bouchon de vidange avec une pince multiprise.
10. Laisser tomber le bouchon de vidange dans la casserole pleine d'huile chaude. Se brûler la main. Proférer un abominable juron
11. Ranger le bordel.
12. Se taper une autre bière en regardant l'huile couler.
13. Chercher la clé à filtre à huile.
14. Abandonner les recherches. Percer le filtre avec un tournevis et dévisser le filtre à huile.
15. Bière.
16. Un pote se pointe. Terminer le pack de bière avec lui, on finira la vidange demain.
17. Le lendemain, retirer la casserole pleine d'huile de sous la voiture.
18. Répandre de la litière pour chat sur l'huile répandue à l'étape 17.
19. Bière. Ha non, merde, on a tout bu hier.
20. Aller chez Leclerc avec la voiture de Madame. Acheter un pack de bière.
21. Vider le premier litre d'huile neuve dans le moteur.
22. Se souvenir du bouchon de vidange paumé à l'étape 10.
23. Courir vers la casserole à huile usagée pour récupérer le bouchon de vidange.
24. Se souvenir qu'avant d'aller acheter de la bière chez Leclerc, on a viré l'huile usagée dans le trou au fond du jardin, avec le bouchon de vidange.
25. Boire une bière.
26. Déboucher le trou et retrouver le bouchon de vidange dans la terre imbibée d'huile de vidange.
27. S'apercevoir que le premier litre d'huile neuve est répandu sur le sol du garage.
28. Boire une bière.
29. En serrant le bouchon de vidange, faire déraper la pince multiprise et se niquer les doigts sur le châssis.
30. Proférer un abominable juron et se cogner la tête sur un cardan en se relevant brutalement, à la suite de l'étape 29.
31. Se nouer un chiffon sale autour des doigts.
32. Balancer la pince multiprise à l'autre bout du garage.
33. Bière.
34. Se laver les mains et le front, mettre en place les pansements nécessaires.
35. Bière.
36. Bière.
37. Verser les 4 litres d'huile neuve restants dans le moteur.
38. Bière.
39. Redescendre la voiture des chandelles.
40. Ecraser accidentellement une des chandelles.
41. Reculer la voiture pour étaler de la litière pour chats sur l'huile répandue à l'étape 21.
42. Bière.
43. Petit tour pour essayer la voiture.
44. Contrôle de gendarmerie, arrestation pour conduite sous l'emprise de la boisson.
45. Mise en fourrière de la voiture.
Dépenses :
Huile, filtre à huile, petit sapin jaune qui pue la vanille ... 50 EUR
Litière pour chat, liquide vaisselle............................ 18 EUR
Bière...........................................................25 EUR
Nouveau jeu de chandelles . 75 EUR
Amende pour conduite en état d'ivresse ....................... 900 EUR
+ 6 points
Frais de mise en fourrière ..250 EUR
Total . 1.318 EUR + 6 points
Mais c'est tellement vrai !
C'est la recette de la vidange à la bière ? (ca m'a fait penser à la blague du poulet au wisky...)
  • 5 weeks later...
Elle est vraiment très sympa en vrai!
elle va faire un carton c’est sur
Ah tu étais à la foire ? 😉
Il y a 4 heures, Super5GL1986 a dit :
Bonjour à vous,
J'ai un problème avec mon lave linge Whirlpool : le hublot reste verrouillé à la fin du cycle demandé. J'ai le code F06 qui apparait sur l'écran.
J'ai tenté les manipulations électroniques conseillées et rien y fait.
Je répète que la machine finit bien le cycle donc la machine est bien vidangée.
Même éteinte, le verrouillage est présent.
Je me décide à ouvrir la machine pour voir et je tombe sur le système de fermeture
C'est un dks08 et j'appuie sur ce qui me semble être le déverrouillage manuel
Et là au niveau de l'écran, le cadenas disparait mais la porte reste fermée.
Que pourriez vous me conseiller ?
Merci Ludo, je l'avais lu auparavant.
Je suis parvenu à ouvrir en douceur le hublot.
J'ai déconnecté le système de verrouillage, mis un coup de WD40. J'ai reconnecté et branché la machine et ça s'est ouvert. Je ne sais plus (à force de faire des tests) si j'ai appuyé sur le verrou manuellement.
J'aurai plus de certitude sur ma réussite à ma prochaine lessive. Je vous tiendrais au courant.
Perso, se contacteur je l'ai shunter et mis à l'extérieur de la machine vu qu'il empêcher l'ouverture du hublot 😅
Et accessoirement, la machine ne voulait plus fonctionner...
Sa fait maintenant 2 ans qu'elle tourne ainsi 😅
Si tu as de la chance le wd40 sera suffisant, perso sa n'a pas fonctionné sur la mienne..il était trop usé
La machine n'a pas 4 ans.  Je peux comprendre que le climat équatorial agisse (humidité). Je vais voir dans les jours à venir.
Pour ma machine tout fonctionne, c'est le déverrouillage qui foirait.
il y a 10 minutes, Superchateau a dit :
La mienne n'avais que 5 ans , quand le problème est apparue .. donc , je ne pense pas que se soit un problème lié à l'humidité , mais plutôt à l'usure de cette pièce ..
Quand elle se trouve et à pas trop chère c'est déjà bien... dans mon cas c'était indisponible
Pense aussi à voir ce point signalé dans le forum Adepem :
"Vérifier si le loquet est bien centré dans l’ouverture du verrou, sinon régler les charnières du hublot. Une goutte d’huile silicone peut aussi aider à dégripper."
Le 27/08/2024 à 19:43, Uncleber a dit :
2. Boire un café
Dépenses :
Vidange . 29,90 EUR
15. Bière.
33. Bière.
35. Bière.
36. Bière.
38. Bière.
42. Bière.
Dépenses :
+ 6 points
excellent :) :)
Le 24/11/2024 à 20:02, Superchateau a dit :
Je verrai. La pièce est accessible et coûte 10/12e.
Ca va passer par là car nouvelle lessive aujourd'hui et ouverture difficile. Je vais changer la serrure car j'ai aussi peur que cela s'aggrave et passer par des coups de burin si l'électronique lâche définitivement ne me tente pas.
Conclusion:
La visibilité dans un char est très mauvaise !  😁  🤣
Tu me diras pour la R5, à l’instant T, elle était pas très bonne non plus 😅
