Zarma, tu te demandait pas si la direction des GTT etait spécifique par rapport aux autres Super 5?J'ai ta réponse: oui elle est spécifique!La démultiplication est plus directe, je cite la Revue de Presse d'epoque du Ph1:La direction a cremaillere est spécifique avec une démultiplication, plus directe de 19.5:1 et un carter fixé rigidement au berceau en 4 point au lieu de 2. :lol:
Merci Alfox, mais il me semblait qu'on l'avait déjà confirmé, et depuis quand j'ai dû changer la mienne le prix aussi s'est confirmé!! :lol:
Article intéressant sur la Willy dans le dernier Mille Milles, où ils parlent pas mal du travail effectué sur les trains roulants, l'avant en particulier.Il s'agit donc de triangles de R19 sur la Willy, c'est confirmé. afin de réduire la prise de roulis.
Question en voyant l'annonce ici:http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=11704&st=0Sur la photo de la BAD avant de GT, on voit un gros support central qui prend la barre en sandwich. Bon là j'ai la flemme d'aller me coucher sous ma GTR, mais se pourrait il que cette plaque soit spécifique GT et qu'elle induise un comportement différent de la barre à diamètre égale, vu qu'elle bride le centre de celle-ci?
Je n'ai pas lu tout le topic, mais pour répondre à ton interrogation, cette "plaque" en U :
fait partie intégrante de la BAD. Je n'ai jamais vu de bad sans cette pièce dont le rôle est de rigidifier la barre en torsion mais surtout en pliage. Il faut tenter de s'imaginer comment la barre travaille dans les gros virages pour comprendre son utilité (j'ai compris, mais ne saurais pas l'expliquer). En gros, les deux liaisons de la barre au berceau ne sont pas des pivots, mais des rotules, si ça peut t'aider, tout comme au niveau des triangles. Cette rigidification permet de réduire le comportement "rotule" des liaisons, et de les considérer comme pivots. Ma photo vient d'une five, mon ancienne five avait ça, la 11 aussi, la 21 aussi, Bobo aussi...
Pour aller plus loin dans le raisonnement, si la barre était droite entre les deux liaisons du berceau, il n'y aurait pas besoin de cette pièce, mais on ne pourrait pas faire passer le tube d'échappement et la tringlerie de boîte...
Merci m'sieur!Bon du coup il suffirait de jouer sur la longueur de cette pièce pour rendre plus ou moins rigide la barre, un peu comme une barre à lame réglable sur les voitures R/C.Déjà s'occuper de grossir la barre arrière, et on repensera à cette pièce rapportée... ^_^
j'ai pas le U sur l'espace :jap:
Effectivement, sur la 21 il n'y en a pas (j'en reviens), mais la barre ne fait pas non plus le même diamètre...
Un truc qui me chiffonnes depuis un moment, l'espèce d'étau en U avec deux boulons qui se trouve sur la barre sert à quoi ?Parce que pour moi, elle contribue a l'anti roulis en "coupant" le morceau droit de la barre au moment de la torsion.Ce qui rigidifie considérablement à mon avis, mais il me semble que c'est sur le manuel de la R5 coupe, il est proposé au concurrents de l'enlever.Et si ce que je dis est correct, je ne comprends pas l’intérêt de l'enlever surtout sur circuit...
C'était sur le topic du Gt de Bob', personne n'avait répondu et je suis toujours en quête d'explication si la mienne est erronée.
bah le même diamètre que sur certaines Super 5 (22mm sur l'espace)
Ju': en Coupe les ressorts devaient être encore plus raide j'imagine, donc pour compenser le U était enlevé, ou alors c'était pour ne pas trop radicaliser les caisses et les laisser "pardonner" un peu aux pilotes?Du coup tu penses y toucher pour ta supérette ou tu la changes avec le reste du train avant?
Guest Patleguen
sinon sur les coupelles de phase II qui pourrait me dire le sans de montage pour la droite et la gauche ?
bonjour, petite question es que les moyeu de roue super 5 1.1 ou 1.2 ou se trouve les roulement sont les meme qu une twingo ? parce qu en fait j ai un pote qui a des moyeu de twingo avec roulement tout neuf a me donner alors adaptable ou pas ? merci pour vos réponses
Difficile comme ça de te donner une réponse: Sur tes moyeux d'origine de Super 5, les fixations d'amortisseurs sont-elles en trous alignés ou décalés? l'entraxe entre ces mêmes trous est-il de 52 mm ou 54 mm? Concernant la Twingo les fixations sont décalées, et il me semble que l'entraxe est de 54 mm.
je ne sais plus quel membre avait pris une porte fusée chez Renault et que c'était la même référence sur Clio 2 :unsure: (fixations décalées)
Exact, ce sont les mêmes sur Clio I, Clio II, Twingo. Mais en fixations décalées uniquement!
Il a une tr de 1991 donc décalé, alors c'est tout bon.
Salut à tous,
J'ai rabaissé l'arrière de mon Express d'environ 2-3 cm, concernant l'avant qu'est qui serai le plus adapté pour le même rabaissement ? Amortisseur de GTT + Ressort de GT ? Ou tout simplement des amortisseur de Super 5 des fois que ça serai pas les mêmes que sur les Express.
Merci d'avance ;)
possesseur de deux GT je vous fais un recap:
phase 1 amortisseurs fixés en haut comme supercinq standard
barre de 21mm
phase 2 decalage des amortisseurs: butée specifique (cette modif supprime le problème du flou de la direction au point milieu et son imprecision en sortie de virage en modifiant le pivot du train c'est tout)
barre de 21mm
la bride centrale sur la barre se depose et n'est qu'un antivibration elle n'apporte aucune rigidité
le GT a cette barre de plus petit diametre pour compenser la motricité et le sous virage induit par le train arrière 4barres.
ce qui se fait sur  GT en prepa sans élargir les trains:
barre avant de supercinq normale en 22mm associée a barres de torsions arriere d'express charge augmentée 23mm et ressorts avant adaptés.les amortisseurs de série sont bien entendu inadaptés a un tel montage.
 Pour preparer une supercinq avec moteur cléon (donc pas gtx) le mieux sans changer la dimension des roues serait à mon sens:
barre avant en 21mm de GT d'origine (pour le sous virage qui est trop marqué sur la 5)
train arriere d'express à tambour (donc étroit) avec barre de torsion de GT  21mm(express trop dure pour une 5) les freins a disques avec le peu de puissance n'apportent rien et le train d'express ne vaut rien d'occasion.
amortisseurs GT phase 1 a l'avant avec ressorts de gt d'origine
amortisseurs GT a l'arriere
des amortisseurs de serie de GT sont tres largement suffisant sur une 5 normale
ne pas decranter le train arriere car cette auto sous vire et elle va bien mieux le c*l en l'air (ca la rend sur vireuse)
on peu aussi avancer les triangles sur leurs silentblocs pour changer l'angle de chasse et la rendre encore plus sur vireuse (perso je ne le fait pas sur les miens)
pneus 165 sur 1,4l et 155 en plus petit moteur inutile de monter plus large
pour une GTX vu le poids du moteur(le F est lourd, desolé aux possesseurs de gtx mais c'est une enclume ce bloc sur une 5, rappellez vous que c'est le bloc diesel à la base...) je ferais pareil en gardant la barre avant en 22mm
les barres de 23mm à l'avant ca n'a jamais existé sur supercinq ni express c'est celle de la  clio 16s qui necessite de changer les triangles car ne se fixe pas pareil ( j'ai eu clio 16s,williams ,r19 16s, r11 turbo et meme une r9 aussi je les connais bien)
la williams a du 24mm a l'avant.
le train arriere d'express est exactement le meme que celui du GT ou de la clio 16s, ne varient que le diametre de la barre de torsion et la fusée: courte pour tambour, longue pour disque et montée en force donc quasi impossible a demonter.
le train avant de la williams est  specifique: triangles r19 16s (plus longs) et cardans plus longs
le train arriere de la r19 16s est commun sur la base de celui de la r11 turbo et ne se monte pas sur clio ou supercinq car ses points d'ancrage sont plus eloignés,il est plus large.
Edited by mekh
Le ‎09‎/‎03‎/‎2017 à 09:44, mekh a dit :
barre de 21mm
barre de 21mm
J'avais pas vu cela avant mais merci pour ces infos, qui confirme bien ce que je compte faire comme montage sur mes sup.
Crémaillère de direction spécifique au gt
Portes moyeux roulements et cardans plus gros identique au modèle diesel
Ces deux points donnent aussi un train avant plus précis
Il y a 1 heure, mekh a dit :
Euh le train avant de gtx baccara est censé être le même que gt ph1.
Je ne sais pas quels cardans se montent sur GTX mais sur gt et sur diesel ils sont plus gros,les moyeux sont différents
Après vérification toutes les Supercinq ont le même porte-moyeux , ne diffère que le type de cardans et donc les moyeux associés
Edited by mekh
