il y a 9 minutes, tdilove a dit :
Enfait, c'est juste l'essayer voir si celle-ci n'a pas de soucis!
Pour ce qui est du modèle, je le connais un peu, mon père a eu la même jusqu'à l'année dernière :laugh:
ah ok ! au temps pour moi alors... :nosweat:
J'ai passé 30 mins au tel avec le vendeur.
J'ai fait une propal 10% sous le prix d'origine, il a refusé mais va voir son chef pour essayer..
Edited by tdilove
BG !
J'espère que tu l'auras plus vite que moi rire
Il va me dire quand le camion arrivera à Toulouse, mardi ou mecredi!
Ca me fait un speed triple 2009, 14000 kms, équipé et révisé à 5780€ :blush:
En même temps que moi inch'Allah
J'attends toujours... :SUPERMAD
Je crois mon concess est lyonnais (coucou @Xeror), il m'a encore dit "DEMAIN"
Pétage de câble
Edited by OlDiver
Mouahahahah... Moi j'ai mon scoot dans l'atelier. #swag
Got it, depuis hier !
16865155_10154639517894822_4269629672528
Pas eu le temps de faire des photos encore, et aujourd'hui j'ai le dos bloqué...
Ah bah tu commences bien avec un dos bloqué. :ph34r:
Sinon, content de l'avoir enfin?
Edited by chris5gtx
Oh que oui. Quel pied ! :D
J'ai déjà fait 130 (en ligne droite...) et vu l'étagement de la boîte c'est vraiment pas une moto pour prendre l'autoroute :ph34r:Je voulais passer une 7 ahah.
A part ça j'ai déjà pris la (mauvaise ?) habitude de passer les rapports sans débrayer... Est-ce que ça peut poser problème ? (Chris j'imagine déjà ta réponse "non vu que c'est une suzuki) :lolclown:
Edited by OlDiver
edit police :(
Ce n'est pas une mauvaise habitude. Sur une moto l'embrayage ne sert qu'au démarrage et à l'arret. :D
En tous cas, j'ai toujours passé mes vitesses a la volé sur toutes mes motos! ;)
mouais c'est un peu bourrin, faut quand meme bien gerer la synchronisation des mouvements... perso je conseille pas, mais pas du tout de faire ca systématiquement.
J'aurais tendance à être d'accord avec ioyo.
A part en enduro accidentellement, je passe jamais de rapport à la volé.
Si c'était étudié pour, ils vendraient pas des shifter hors de prix qui gère l'allumage etc.. ou alors c'est marketing?
Le shifter c'est pour ne pas avoir a couper les gaz et gagner encore quelques dixiemes de secondes sur le passage de rapport.
Autant, monter les rapports à la volée ca peut le faire, mais retrograder sans debrayer, c'est quand meme pas naturel.
Tu te loupes et tu tords une fourchette, t'as l'air malin après!
Je force rien du tout en fait ça passe tout seul. Je mets le pied sous le sélecteur, je pousse un peu et c'est quand je coupe les gaz que la vitesse passe.
Pour rétrograder c'est l'inverse, faut mettre un peu de gaz pour que ça passe.
Et effectivement, le shifter sert à ne pas avoir à couper les gaz pour passer la vitesse. C'est le calculateur du shifter qui le fait tout seul, il coupe l'allumage quand il "sent" que tu mets le pied sur/sous le sélecteur.
Edited by OlDiver
Aujourd'hui,il fesait beau, frais mais beau.... petite ballade...puis petit high side...
Allez hop un cadre fissuré. :ph34r:
@chris5gtx à bah c'est malin ça, t'as pas trop de bobo ?
Oui c'est malin. :ph34r:
J'ai laissé l'huile par terre, me suit dit "pas grave" un carter neuf et roule...
Donc, non moi j'ai rien eu du tout, même pas abimé mes fringues, mais le coup de la fissure m'embête sérieusement.
T as fait ca à laquelle?
generalement, cadre fissure c'est poubelle..
L'hayab. il ne me reste que celle-ci.
J'ai été voir mon mécano hier qui m'a donné l'adresse d'un soudeur au laser. Faut que je prenne contact afin de voir ce qu'il peut faire.
Ce soudeur laser lui a déjà ressouder des cadres, des culasses....
Chris quand il fait un high side il retombe en glissant sur ses slides en faisant un Dab :lunettes:
Le reste de la moto n a rien?
tu attends la sortie du nouveau gsxr ? ?
