fv2a
Super 5 Gl '85 De Fv2a
1,236 posts in this topic
Bon voilà elle est en hibernation.
Un grand garage bien sec avec éclairage naturel et ventilation.
Je l’ai mis en plein milieu avec les vitres ouvertes de 2cm; l’assise de la banquette relevée (pour que l’air circule) et la plage arrière pliée (elle est articulée sur le dossier).
La batterie est retirée; le carbu fermé; le coupe circuit est installé et j’ai ajouté une canne antivol entre le volant et la pedale de frein.
Le garage n’a qu’une porte blindée; et il est est au fond d’une cour fermée mitoyen de 2 maisons (et c’est les chambres de chaque côté). Les proprios se garent devant la porte... donc je pense que niveau sécurité on est pas mal.
Ensuite j’ai disposé des sachets contre les rongeurs tout autour... histoire que les saloperies qui voudraient venir ne fasse pas du mal bien longtemps.
Elle risque de rester là bas longtemps (les pneus sont merdiques donc pas très grave; même si je les ai surgonflé). J’aurai au moins l’esprit en paix.
Elle dort au sec depuis novembre, elle n'a pas bougé d'un poil. Pourtant il va falloir que je libère le garage qui va être récupéré par son propriétaire. (Dommage il est super bien).
Pas de moisissures cette année (garage aéré, sec et lumineux), mais il va falloir que je songe à m'occuper sérieusement des custodes si je la conserve. Je pense qu'à gauche ça va commencer à être critique.
Sinon ça sera prime à la casse.
J -7 avant d’aller récupérer la petite. En espérant qu’elle reparte sans faire chier après ces 6 mois d’arrêt.
Tu m'a récupères et tu l'emmène chez toi ? Ou changement de lieu de stockage ?
il y a 2 minutes, Memnoch a dit :
Un peu tout ça en même temps, le temps que j’achète ma nouvelle maison.
Tu penses qu’il va y avoir des complications malgré les précautions prises?
il y a 1 minute, Florent 19 a dit :
On peut jamais savoir, c’est long 6 mois.
C’est pourtant ce qui arrive parfois à la mienne sans prendre de précautions particulières. Après, elle a 10 ans de moins.
T’as prévu de faire des travaux dessus?
il y a 46 minutes, Florent 19 a dit :
Rien pour le moment... changer l’allumeur probablement vu qu’il est malade et que ça la fait cliqueter a régime stabilisé au bout de 10-15minutes (il est plein de jeu, la capsule de dépression est percée et je l’avais isolé au mastic silicone avant le rasso 2018)
Ensuite elle sera en attente à la location car je dois rendre le garage et je peux pas encore acheter ma nouvelle maison.
Il faudrait qu’elle passe en carrosserie pour la custode droite et le nez de bas de caisse gauche ainsi qu’une peinture complète, mais pour le moment j’ai pas 2500€ à mettre dedans
J’ai enfin été réveiller la petite.
6 mois d’arrêt; 10 secondes de démarreur le temps que l’essence arrive. Vroum...
Une formalité.
Aucun dégât de stockage; le garage étant sec et légèrement lumineux (un Velux au fond) aucune trace de moisissure cette année.
Pas une goutte d’huile par terre non plus.
Apres quelques minutes à tourner à vide; c’est parti... pour refaire le plein.
J’en profite pour la passer aux rouleaux afin d’enlever le gris de la poussière... j’avais plié l’antenne mais le support n’a pas tenu. 😭
La partie en alu a cassé, mais vu l’oxydation ça devait déjà être mort.
Ensuite je suis rentré et j’ai retrouvé mon petit problème à chaud... Elle toussote légèrement et ça m’oblige à tirer le starter.
Arrivé à la maison j’ai vérifié le circuit de depression (débranché au carbu, une paille, t’aspires; tu te souviens que c’est degueulasse...)
Bref, la capsule sur l’allumeur fonctionne bien, donc c’est pas elle.
L’allumeur, lui, n’a pas trop de jeu.
Je reste persuadé que c’est un problème d’allumage.
Dans l’ordre:
- Vidange + filtre à huile... ça a seulement 1400km mais ça fait 2 ans.
- Revoir le réglage de l’avance statique et voir si je peux jouer avec la roue à rochet de l’avance dynamique
- Pose du kit de vis platinée neuf avec un toucheau Bakélite trouvé à Loheac l’an passé
- Remplacement de la tête d’allumeur et du doigt. Je pense que la tête est moyenne.
- Remplacement des câbles d’allumage.
Je ferai un test avec une autre bobine et un autre boîtier Ducellier au besoin + un réglage Carbu (maintenant que j’ai l’appareil...)
Ensuite ce sera au tour du joint de collecteur, j’ai pas décelé de fuites mais on sait jamais.
J’avais déjà vérifié le carburateur l’an passé sans succès. (Il a été refait il y a 10 ans mais j’ai a peine fait 11000km)
Dans les autres priorités il y aura aussi le guide plastique de la crémaillère de direction qui fatigue un peu. J’en profiterai pour aussi changer les rotules de direction car elles sont craquelées. Mais ça attendra qu’on quitte la location vu que je n’ai pas de vrai endroit pour bricoler. (Petit Garage plein et Carport en gravier...)
En attendant, j’ai démonté la barrière de la location (un précédent locataire a eu la bonne idée de poser une barrière et un portillon en plein milieu du carport de 6m de long et 3m de large; le c*n et je l’ai mise « dans la cour » en remontant la barrière.
Ce soir je transforme la barrière en portail pour pouvoir sortir un peu.
Il faudra cependant qu’un jour je la passe en carrosserie car la pauvre s’est pas mal dégradée... ou alors je garde mon idée de faire une prime à la casse dessus avec le strict minimum pour qu’elle roule jusqu’au garage (un vieux C1G avec un joint de culasse sur son berceau et un siège conducteur déchiré)
Degouté...
F06F7E69-4E2C-473B-BC4D-28900CE41FA0.thumb.jpeg.bbb25f8398572a98d2a7b0420d44c1dd.jpeg7FF542AB-DA90-44B4-8D15-7907544C0B84.thumb.jpeg.5ef1555f50509935066fa547d817ef9d.jpeg
Je sais pas comment réparer... on me conseille de changer l’aile arrière entière (ce qui me semble légèrement excessif)
Bien bouffé la vache.
Aïe...😕
C'est pas beau, mais ça ne dégueule pas " encore " sur l'aile tu as de la chance.
On dirait qu’il était temps...
En haut
En bas... rien
Ça fait chier, je voulais la mettre en vente pour financer la L.
Je viens de trouver une aile neuve à 150km de la maison.
Forcement c’est le mauvais côté... mais je la prend quand meme elle servira pour celle qui pionce.
Du coup ça remet en cause l’achat de la L 😭
Et ça va me faire restaurer celle ci 😭
Purée tu as vraiment du bol ! La rouille est encore peu étendue.
La doublure n'a rien?
La rigidité de la pièce est affectée ou bien c'est limite ?
Honnêtement je ne m' amuserai pas a changer d'aile pour une gl, pour une L oui vu la rareté.
Ton cas est largement sauvable avec un transformateur de rouille.
il y a 6 minutes, rapid35 a dit :
L’aile neuve est une aile droite, et y’a rien sur celle là... c’est juste que trouver une aile arrière neuve ça sera laisse pas passer.
Si j’ai besoin de greffons pour la GL, j’ai des ailes arrières d’occasion
Suffit juste de refaire la feuillure ..... pas besoin de remplacer toute l'aile juste pour sa ...... a moins de faire dépenser de l'argent de façon inutile
Un bon carrossier te remplace la feuillure sans changer l’aile, elle est pas attaquée.
Le problème  c'est que la corrosion est passé entre les tôle il faut refaire la feuillure sur tout la longueur pour traiter les surfaces corrodėes
C'est se que je fais sur ma gt, dés que je vois un peu de rouille je découpe jusqu'au parties saines et je change le morceau ou je le traite avec du convertisseur
fv2a : super d'avoir trouvé une aile neuve, j'ai réussi à en trouver une droite aussi sa ma sauvé  car vraiment pourri au niveau de la goulotte de reservoir, la se qui m'aiderait beaucoup c'est une baie de pare-brise ( a bon entendeur)
il y a 1 minute, Pat74 a dit :
J’ai pas du tout les compétences pour le faire et actuellement j’ai pas les moyens logistiques non plus (en « camping » dans une location)
Je vais voir pour le faire faire.
J’apprivoise la bête...
Je pense que j’ai dû rater un truc car j’arrive pas à reproduire les valeurs correctes
C'est quoi cette vieillerie.
il y a 15 minutes, tdilove a dit :
Un analyseur de gaz pour régler les carbus.
J’ai le camion à faire et le SV du frangin.
