Vos téléphones portables
Maxence
Chat lu
J'ai envi de m'acheter le
xiaomi redmi note 9 pro
Vous avez des éco ?
J'ai toujours été en Samsung donc mit connais pas du tout
Il y a 9 heures, Ermi a dit :
Je l'ai fait sur mon mi note 10 et aucun soucis d'association avec windows 10 ^^
Ah! Intéressant donc, car dans notre cas on est aussi sur un pc qui tourne sous w10, màj ok .
De ton côté tu peux donc voir le contenu de ton tel, envoyer des SMS, des appels depuis ton pc?
Le 31/08/2020 à 06:12, rapid35 a dit :
Je viens de rallumer le pc ;)
Mon copain pense avoir réussi, il m'a appelé hier pour me dire ça. Il a désactivé le mode économie de batterie et apparemment ça se connecte bien. Je verrai ça ce soir ou demain
Téléphone qui sonne, téléphone qui vibre, téléphone qui glisse, téléphone qui tombe et qui se pète l'écran...
Il était pourtant déjà tombé plusieurs dizaines de fois... mais cette fois c'était la bonne... :(
J'ai déjà commandé un nouvel écran pour le réparer, et une batterie tant qu'à faire... :ph34r:
C'est méga galère à changer... J'espère que tu as pris un kit d'outils de bonne qualité.
Sur un iPhone 7 plus, j'ai du m'y reprendre à 3 fois. Et il y a toujours des soucis. Le premier écran que j'avais acheté avait des couleurs fades, pales, dégeu... J'en ai repris un de meilleure qualité, l'image est au top, mais j'ai des soucis sur le tactile aléatoirement (éteindre et rallumer l'écran résout le problème temporairement). Pourtant la vitre est estampillée Apple... Même l'écran bas de gamme que j'avais pris la première fois n'avait pas de soucis. Je ne parle pas du moment où j'ai arraché la nappe du bouton home qu'il a fallu que je remplace par un adaptable, perdant la fonction Touch ID...
Et à chaque fois, il faut changer le joint (sauf si tu t'en fous de ne plus l'avoir étanche...). Et à chaque fois, je prends le risque de flinguer les prises... Je me demande si mon soucis de tactile ne vient pas de ça justement :unsure:
Là c'est un iPhone 6, il n'est pas étanche : moins de soucis.
Sinon j'en ai déjà démonté des iPhone 6, c'est encore assez simple. :)
Voilà, c'est réparé !
Comme neuf !
Reste à voir si la batterie neuve tient la charge, surtout que j'ai du exploser l'ancienne pour l'enlever...
Bien joué, ton écran a l'air de bonne qualité aussi :top:
Merci, en effet, il est pas trop mal, je n'ai plus le pixel mort que j'avais sur l'écran d'origine et honnêtement je n'y vois pas de différence (à part qu'il n'est plus éclaté !).
J'ai pourtant pris le premier prix là où je l'ai acheté, il y en avait un autre plus cher sensé être plus "OEM"/conforme à l'origine, mais je ne regrette pas du tout mon achat !
Il y a 17 heures, Zorro_X a dit :
nous faire un petit topic
pour changer les écrant comme tu sait faire Zorro_X
il y a 6 minutes, Tritoff62 a dit :
J'y ai pensé, mais il y en a déjà beaucoup, et ils sont bien faits, par exemple, celui de là où je l'ai acheté (et que j'ai suivi pour le faire) https://www.sosav.fr/guides/mobiles/iphone/iphone-6/ecran-lcd/
à l’instant, Zorro_X a dit :
Merci pour le liens Zorro_X
J'ai acheté ça à un pote :
l'intérêt, c'est de pouvoir visualiser facilement mes photos en 3D .
https://rokitphones.com/uk/phones/io3d/
Bonsoir :)
Je me pose une question depuis quelques jours. J'avais un iPhone 11 Pro, je l'ai revendu et arrêté le forfait parce que ma boite m'a fourni un iPhone XR. J'ai juste pris un forfait chez sosh pour avoir de la 4G (seulement 2Go sur le forfait du taff) et j'ai du coup deux cartes sim dedans. Pour l'utilité que j'ai d'un téléphone, il me suffit amplement et j'ai pas trop ressenti de différence avec le 11 Pro.
Jusqu'à maintenant, j'utilise donc ce téléphone pro comme téléphone perso, j'ai toute mes applications, réseaux sociaux, appels, je l'utilise pour bricoler, faire des achats, ...  Mais je me pose des questions surtout point de vue légalité ou de l'accès aux données privées.
Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce téléphone pro comme téléphone personnel ? Est-ce que l'entreprise peut (à distance) contrôler et regarder le contenu du téléphone, de comment je l'utilise ? Est-ce que je risque des sanctions (Sur ce point, je pense que oui) ?
Je suis rentré dans l'entreprise en septembre, je n'ai pas envie d'avoir des soucis
Je gère la flotte de téléphone de ma boîte j’ai pas accès à l’utilisation qu en fait les employés. Il y a forcément moyen de savoir, mais c’est pas sur le suivi de base, faut contacter l opérateur et j ai mieux à foutre.
jai juste accès au dépassement de forfait en standard. J’imagine c’est pareil partout.
par contre clairement il est pour un usage pro, pas perso.
S’ils te fournissent un double SIM ç est clairement pour que tu puisse l’utiliser en perso (chez nous c’est comme ça)
Oui oui, ma sim perso est en principal, les appels, l'utilisation de la data se fait uniquement avec ma ligne perso.
Normalement, étant en alternance, je ne devrais pas avoir de téléphone portable pro mais ma tutrice m'en a prit un pour que je fasse des économies. Par contre, l'entreprise interdit l'utilisation de la sim pro dans un autre téléphone
Il y a 4 heures, tdilove a dit :
Oui, en perso avec ta sim!
Oui, après je vois pas comment ils peuvent vérifier tes usages...
Pour ma part j’ai remisé le téléphone du boulot... et j’ai mis un téléphone perso avec la SIM du boulot.
