By Zorro_X
Concours d'été 2019 !
TORX
Installer Une Pompe à Essence électrique
28 posts in this topic
Mois je vais probablement utiliser le relais que j ai du tableau de bord de Gt de la pompe après réflexion, il est là alors autant l utiliser !
Pour le retour il n y a rien sur ton post mais je pense que tu l avais seulement bouché.
je vais encore y réfléchir un peu et ensuite j y passerais.
Merci @totojest
Il y a 22 heures, totojest a dit :
Tiens si ça peut t'aider:
Par contre il faut que j'améliore le montage électrique en mettant un relais tachymétrique (fv2a en a parlé récemment), et je remarque que je ne sais plus comment j'ai fait pour brancher le retour carburant... Mais dans la mesure où ma pompe est une pompe à régulation de débit je n'en ai théoriquement pas besoin. Juste je m'inquiète de savoir si j'ai bien "bouché" ça ou pas :nosweat:
Effectivement il faut un relais tachymetrique pour éviter que la pompe ne tourne quand le moteur est à l’arret.
Avec celui du GTT, on met la pression 3 secondes et ensuite ça ne tourne que si le moteur tourne.
On peut améliorer le montage en ajoutant un capteur de choc sur l’allumage (ou sur l’étouffoir du carbu s’il y’en a un), ce qui aura pour effet de couper le moteur en cas d’accident et donc la pompe.
La pompe électrique n’a pas de retour car sa pression est régulée pour le carburateur.
On peut ajouter un degazeur si on veut, mais perso je vois pas trop l’intérêt.
Merci pour ces précisions, je vais pouvoir y réfléchir plus sereinement maintenant.
