Charbons Collés Sur Démarreur
Guest herve
5 posts in this topic
Guest herve
bonjour ... Est ce que quelqu'un pourrai me renseigner , je possède une super 5 de 88 avec 120 000 km niveau mécanique ,je ne connais pas grand chose . voilà le problème ,je viens de changer le démarreur et j'ai les charbon qui reste coller lors du démarrage le voyant de batterie s'allume sur le tableau de bord quand les charbons reste coller. merci a tous ceux qui pourrai m'aider
Bonjour,Un petit rappel: ici c'est la section présentation, dans laquelle on se présente soi et son véhicule. Une fois qu'elle est faite, on peut poster ses problèmes dans les forums appropriés.Donc, on sait juste que c'est une Super 5 de 88 avec 120 000 km. De quelle version s'agit-il? Quel moteur? Un petit historique (du moins, ce qui est connu)?Merci :lolclown:
Guest herve
Bonjour,comment arrives-tu à la conclusion de "charbons collés" ?
bonjour quand je tourne la clef de contact le démarreur se lance sans cesse . quand le moteur tourne ,un bruit sourd vient du démarreur et comme il a était refait a neuf dans une casse . je vois que sa...
Bague à aiguilles foirée (du coup le volant moteur entraine le démarreur), ou alors neiman foutu (tu actionnes toujours le démarreur quand tu lâches la clé) ou encore relais de démarreur qui reste collé (le démarreur continue de tourner).Les charbons collés tu ne pourrais pas démarrer, ton démarreur ne tournerait pas. Et si jamais c'est ça généralement un coup de marteau suffit à les décoller.PS: le "refait à neuf" dans une casse pour moi il y a comme une gageure...
