Sign in to follow this
Guest emiiliieee
Démontage Silencieux + Intermédiaire
12 posts in this topic
Guest emiiliieee
Bonjour à vous !
L'objet du tuto : Démontage Silencieux + intermédiaire
Durée : 1h30 ( si la rouille ne ce laisse pas faire ) :)
Difficultée : Faible ;)
Faire attention : Correspondance de la ligne avec la cylindrée puis si 3p/5p
Outils néccesaire pour cette mission :
Clé plate de 13
Clé à Pipe de 13
Dégrippant
Marteau
Gros tournevis ( Pour faire une pesé sur le collier si la rouille la trop attaqué )
1 Collier avec ça visserie neuf
2 silent bloc Pour le silencieux
2 Silent Bloc pour l'intermédiaire
1 Brosse en fer
1 Baladeusse
1 Paire de gants ( Pour eviter de vous salir)
2 Rampe de levage
On attaque !
On place la voiture sur les rampes ( Etre deux ) Choix personnel pour les rampes mais plus sécurisant que des chandelles
On cale la voiture
On commence par le silencieux
On dévisse les deux vis du collier vis de 13 ( Au préalable vaporisé du dégrippant ) , puis en dernier les silents blocs
Entourré en bleue la zone du collier ou il ce situe / et en rouge la zone des silents blocs
Une fois déposer on passe à l'intermèdiaire ! il est désormais tenue par le collier Av puis par deux silentc bloc pret de la roue AR gauche
Pareil on commence par les deux vis du collier vis de 13 s'assuré que le boulon est l'ecrou ne tourne pas ensemble
zone entouré puis pensée aux silents blocs
Une fois déposé ( a côté du nouveau)
Les endroits sensibles !
Sont dans les courbes de la canalisation puis les raccords de l'inter vers le silencieux
Schéma de la ligne
Quelque prix :
Silencieux : 35.40€
Intermédiaire : 21.60 €
Collier serrage x2 :4.60 x 2= 9.20€
Silent bloc x4 : 2.50 x 4 =10€
Remontage ce fait évidament dans le sens inverse ! Puis un test d'Étanchéité sera néccesaire ! si des gaz s'échappe malgré tout on peut utilisée cette pate qui durci avec la chaleur efficace
Voila bon courage !!
Edited by Zorro_X
Restauration des images (Hostingpics HS)
Nickel ce tuto !!Bon travail :lol:
Guest emiiliieee
merci julian-13 j'ai fait de mon mieux car meme si c'est la base de la mécanique ce tuto peut aider malgré tout :lol:
En + j'adore ta clef de 13 avec un bout en moins :lol:
Guest emiiliieee
En + j'adore ta clef de 13 avec un bout en moins :huh:
Loool est le pire c'est que c'est une clé FACOM :ph34r: clé que mon entreprise nous à donner ! pas trop efficace car elle rippe souvent mais bon ...... je ferais un gros plan sur cette fameuse clé
Garantie a vie ... fait toi la changer non ?
+1 ! :wub:
Guest emiiliieee
:lolclown: ça taquine ça taquine loool tu verra je te ferais un beau cliché de ma collection de clé à bout plié :jap:
Nouveau concept d'outil , compact , astucieux et hyper design c'est ça ? :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :fredy: :fredy: :fredy:
Guest emiiliieee
Nouveau concept d'outil , compact , astucieux et hyper design c'est ça ? :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :fredy: :fredy: :fredy: :fredy:
Voila ta tout compris :ph34r:
Concept outils tordus, outils qui tues :p Au fait j'attend toujours une MAJ de la GTI :lolclown: :nosweat:
J'ajouterai pour le tuto que si c'est bien bouffé par la rouille, on peut asperger de dégrippant plusieurs jours avant, ou même une demi heure avant de démonter ( le temps de se faire un bon kawa par exemple) pour laisser le produit agir. quand j'ai changé le silencieux de ma gtx j'ai opté pour la méthode kawa...
