Super 5 Tl '88 De Attila12
attila12
Bonne nouvelle :jap:Par contre pour ton logo de conduite, tu aurais du faire comme moi,soit le laisser dans la pochette qui se colle de l'intérieur sur le carreaux ou directement le coller sur le carreaux, c'est bien plus facile a enlever que sur la carrosserie :bleh:
passer 3h a bosser dans la voiture pour... rien!! pas réussi a passer le fil d'antenne est ce que vous savez comment le récupéré au niveau du tdb sans démonter ce dernier??
accroche un long fil de fer assez rigide dessus, fait passer ce dernier du plafonnier vers le montant gauche.. et fait le glisser jusqu'en bas au niveau des pedales.y'a plus qu'a
c'est ce qu'on a essayer de faire avec mon frère mais sa bloque a un moment et on arrive pas a récupérer le câble.. on a essayer de faire passer un fil électrique sa a été pareil et dans l'autre sens sa passe mais jusqu’à la poignet au dessus de la porte
même moi je lutte pour passer le faisceaux du plafonnier de la fermeture centralisée,je galére, j'y suis toujours pas arriver,j'ai essayer, tuyaux d'air en plastique semi rigide, ça bloque, cable elec, ça bloque,c'est chiant, mais a force :wub: ça vas le faire ! :)
je vais m'y remettre cette après midi. il doit ressortir ou le câble d'antenne parce que je vois pas trop ou il doit passer hier avec mon frère on a démonter toute le montant gauche il n'y a pas besoin de le démonter pour la faire passer??
je sais qu'il y en a dans un centre auto pas loin de chez moi donc j'irai la bas l'acheter en plus il me faut un filtre a air donc je prendrai tout en même temps
  • 2 semaines après...
  • 3 semaines après...
  • 1 mois après...
plastique extérieurs en cours de rénovation, changement du rétro droit pour un réglable de l’intérieur quand je l'aurai reçusinon mercredi ou le weekend prochain je vais surement aller au salon de l'auto a Lyon si des membre du forum veulent venir dites le!!
oui je sais je m'en suis aperçu qu'après c'est une r5 alpine et non une super 5modification effectuerphoto a venir d'une gt turbo miniature au 1/18 eme
petite question: est ce que les jante de Clio 1 sont les même que celle de super 5? parce qu’il m'en faut deux pour le pneus neige et le centre auto dans lequel je vais ne peut pas en avoir de super 5 mais seulement de Clio 1
merci faut plus que j'aille les acheter et les faire poserbon bah mauvaise nouvelle tomber aujourd'hui maître cylindre de frein sur le point de lâcher sa fait bizarre quand on veut freiner et que la pédale s'enfonce quasiment au max sans freiner et quand on descend de la voiture une jolie odeur de cramer car frein bloquer sur roue arrière gauche (heureusement je m'en suis aperçu a coter d'un garage Renault le hasard fait (presque) bien les chose)
  • 3 mois après...
petite question est-ce que des garniture de porte avec emplacement hp et le faisceau hp de gtl phase 1 peuvent se monter dans ma tl qui est une phase 2?
