Je voit pas pourquoi il aurait pas tout son couple malgré les kilometres.
C'est solide tout de meme. Si il etait rincé tu le saurait depuis longtemps.
Ben déjà tout simplement parce que même neuf on est bien souvent largement en dessous des valeurs annoncées par le constructeur...
Et, désolé mais... ça arrive bel et bien aussi sur Laguna: http://forum.321auto.com/topic-3020119-plus-de-5eme-rapport-page-1.html
J'y jetterais un oeil quand même à ce pignon de 5 sur ta Lag, Ermi...
oui mais dti donc diesel donc là aussi + de couple :/
Après je pense que justement le fait de pas tirer dedans joue aussi dans le cas de la lag, c'est une routière pas un avion de chasse, même si c'est 140ch voilà ça n'a rien d'une sportive.
Ca oui, mais je pense pas que t'ai perdu plus de 5% au fil des années.
Sauf si evidement le filtre a air est colmaté, que tu tire dedans a froid et qu'il consome de l'huile :D
Essai non concluant, mon montage a cédé à 15N.m quand il aurait fallu tenir 70 pour valider...
Mais bon, les surfaces n'étaient pas préparées, la polymérisation n'était pas complète, le mélange a été fait avec de très petites quantités donc pas forcément très homogène... je me rassure comme je peux.
Et puis de toute façon pas le choix. J'espère que le climat me permettra de procéder demain après midi.
Edited by Zarma
Pour te rassurer...
J'ai recroisé la dame a qui j'ai vendu la Twingo.
35000km et pas un pet de jeu avec mon collage d'insert.
Si tout est bien préparé ce genre de produit tient très bien.
Alea jacta est, plus qu'à attendre que ça polymérise, j'ai mis le pistolet thermique pour accélérer.
J'y suis carrément allé à la balance de précision pour assurer le mélange 50/50, j'en ai mis sur l'arbre et le pignon, je poussé le pignon avec un bouchon pour bien repousser la pâte dans les cannelures, tout était bien dégraissé avant, bref je pense avoir mis toutes les chances de mon côté.
Je pige pas le souci sur ta boite, il y aurait il une différence avec mon 8S ?
Même rapport de 5ème (39/31) mais rapport final différent.
Le tien, 35.9km/h à 1000rpm:
http://www.passion-espace-club.com/download/file.php?id=10057&mode=view
Le mien, 46.4km/h à 1000rpm:
http://www.passion-espace-club.com/download/file.php?id=10054&mode=view
Je tire un poil plus long, donc associé à un couple moteur plus élevé (188 N.m à 3750 contre 168 à 3500) et peut être une utilisation chargé plus lourd sur longue distance, ça peut suffire à faire la différence... (et peut être l'éthanol comme l'a suggéré Toto).
Ou sinon j'ai juste eu un mauvais modèle avec un mauvais usinage des cannelures et/ou un mauvais TT...
Ah ok, je comprend mieux la différence mais ça explique pas le souci quand même, donc je suppose que ce n'est pas le même indice de boite ?
Du coup là tu tentes la répa du dernier espoir, j’espère que ça va tenir, sinon plus qu'a changer la boite.
Ce qui m'interpelle moi c'est la démultiplication de la boite de ton F4R, c'est extraordinairement long pour un moteur essence, d'autant plus d'une cylindrée aussi peu élevée et de surcroît monté dans un véhicule comme l'Espace. Ce doit être une coquille monumentale car même les boites de Diesel ou de V6 ne sont pas aussi longues, rien que ça ça n'a pas de sens !
D'ailleurs ils parlent d'une JC5 132 qui tire 26,4 km/h pour 1000 tours minutes en cinquième, c'est complètement aberrant. D'ailleurs je crois que c'est ce que j'ai monté sur la Mégane cette référence, très précisément.
Bon enfin bref, ça e fait pas avancer tes affaires tout ça.
Bien du courage et de la chance pour la suite des évènements, je reconnais que je suis rapidement perdu dans les explications techniques :lol:
En même temps faut pas oublier que c'est un essence qui se conduit comme un diesel avec la poulie de déphasage...
C'est les seules docs que j'ai pu trouver, si vous en dégotez d'autres peut être plus fiables, je suis preneur. Mais je suis au moins sûr du rapport de 5ème de 39/31 puisque j'ai pu le vérifier sur les pignons.
Le sujet:
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=23823
Pour le V6 c'est que boitoto donc c'est normal que la 4 tire plus court pour les relances, enfin il me semble... ?
Bon par contre pour le 2.2DCI c'est vrai que je vois moins d'explication... à part peut être la même raison de relance, sachant que les turbo diesel injection directe peuvent être creux à bas régimes?
de mémoire la 25 tire pas aussi + court que l'espace sur le J6R?
Parce que je crois que le machin rose tirait long aussi :fredy:
Par contre Zarma question con, tu est à 10cv ou 9?
C'est un 9CV.
donc 1cv de plus que la laguna, j'ai jamais compris leur calcul, par exemple l'espace de madame c'est 11cv.
Tarif monospace?
Je crois qu'il y a une histoire de poids/puissance non? Et une histoire de rapport de pont final aussi, ça j'en suis presque sûr. Par exemple ma 320i en version française pont long fait 9CV et mon italienne fait 11CV avec le pont court.
edit:
Wiki est ami https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_fiscal
donc mon histoire de rapport de pont est valable pour avant 1998, depuis c'est que puissance et CO2 qui jouent. Mon gros consommant plus il a donc 1CV de plus, CQFD.
Edited by Zarma
En co2 sur la carte grise tu es à combien?
211... :ph34r:
Mon espace 3 2L8S fait 8cv comme ta lag Ermi
Mouah ahahahahahah.
Saab: 47g. Bonne nuit.
211... :ph34r:
Oh con je suis à 182 avec la Laguna. 30g de plus pour un monospace c'est pas rien.
Pour combien de ch ?
115cv
Mouah ahahahahahah.
Avec un turbo ça compte pas! :na:
Si on compte qu'à l'essence je fais 8.5L/100 et toi 7L, ça fait +20% en gros, et le chiffre de CO2 correspond à un peu plus de 15%, ça se tient à peu près.
Ha bha tu vois j'avais pas fait gaffe que tu en avais un!Pour la boite j'ai lu qu'une faiblesse venait de l'arbre de 5ème surtout, mais c'est pas une vidange qui changera la donne... je verrai bien, c'est vrai qu'au pire en préventif ça mange pas de pain.Zicot: ouais moi aussi c'est vraiment celui que je trouve le plus "dynamique" d'aspect, j'aime bien sa gueule, il fait moins pataud que les autres générations, surement les rétro avec les ouïes et puis les phares horizontaux aussi.
Mince, en fait j'étais au courant depuis le début mais j'avais zapé... :blush:
C'est pas le turbo qui change la donne car l'auto fait 13cv.
C'est l'abbattement du CO2 grace au fuelflex qui donne ce résultat.
