Ha? Pas logique, puisqu'on rejette un peu plus de CO2 à l'éthanol justement... mais bon comme c'est bio-sourcé et que le CO2 rejeté a été consommé par les plantes qui ont permis la production de l'éthanol, c'est ça qui doit jouer, le "bilan" global en somme.
A part ça, le gros est remonté, Mme va s'en servir toute la semaine sans utiliser la 5ème afin de bien laisser polymériser complètement, et je ferai un essai route vendredi en allant au taf avec pour voir si ça tient... Je mettrai le vélo dans le coffre au cas où!!
Edited by Zarma
C'est exactement ça c'est un calcul entre le CO2 méchant (pétrole) et me CO2 gentil (ethanol)
En tout cas chapeau pour tenter cette réparation. Moi j'aurais pas eu le courage de me faire chier.
Merci. Mais tu aurais fait quoi? Dans l'immédiat c'était toujours moins chiant que chercher une boite et la changer. Mais si ça ne tient pas ce sera de toute façon la prochaine étape. Mais dans ce cas-là je pense ne pas faire les choses à moitié et sortir carrément le moulin pour lui faire embrayage + distri + poulie de déphasage, ce qui voudra dire remettre la Calvin sur la route le temps que ça se fasse... ou immatriculer la TR! ^^
ben oui justement j'aurais fait changer la boîte ! et tant pis pour le porte-monnaie !
Je plussoie jey je souhaite que ta réparation fonctionne.
Merci, je me le souhaite aussi! :D
Je suis allé fait un petit galop d'essai. Une 20aine de kms de départementale. La 5 semble tenir, j'ai passé très tôt pour solliciter le couple, pas de sensation bizarre, en revanche elle siffle!
Et c'est là que ça m'inquiète car ça ne siffle pas sur les autres rapports ni quand on débraye donc ce n'est pas le roulement d'arbre secondaire ni à priori le pignon fixe réparé, mais ça viendrait du pignon fou! C'est vrai que je ne l'ai pas inspecté lui et que si ça se trouve il a des dents qui ont morflé dans l'affaire...
Ou alors dernière option manque de lubrification, mais j'ai bien rempli jusqu'à débordement voiture à plat donc sauf goulotte du carter de 5 bouchée, je ne vois pas.
Bref, je vais ouvrir ce WE pour contrôler tout ce petit monde, il y a un truc pas normal pour faire ce bruit...
Bon ben je sèche...
J'ai rouvert, pignons intacts, rien de suspect du coté de ma bidouille, c'était recouvert d'huile donc lubrification OK...
J'ai espéré que ça puisse être la goulotte en plastique qui se serait mal positionnée en remettant le carter tôle, ce qui aurait pu la pousser contre le baladeur d'arbre primaire, donc j'ai bien fait attention au remontage, mais non.
Ça siffle toujours, en charge comme en frein moteur, et ça s'arrête en débrayant.
Dernière option que je vois c'est que les pignons de 5 aient des dentures inversées par rapport aux autres couples et que ça sollicite plus le roulement extérieur qui n'aurait pas aimé soit la mésaventure de la vis soit le fait d'être dégraissé pendant le temps de prise de la résine...
Parce que bon, même sans y prêter attention je ne peux pas croire que ça faisait ce bruit là avant, on l'aurait quand même remarqué même avec la musique.
ça siffle comme un roulement c'est ça?
T'as changé qu'un seul pignon de 5eme?
Oui, le fixe. Mais les dents du fou ne présentent aucun défaut. Tu penses qu'une usure différenciée pourrait faire siffler?
Oui ça fait penser à ça, mais ça ne "gronde" pas non plus comme on en a l'habitude avec un roulement... :hein:
Pour moi oui. Ta boite a un kilométrage respectable et tu ne connais pas l'historique de l'autre.
Ils travaillent ensemble avec leur usure respective et donc ça peut les faire siffler.
Ouais j'aurais dû prendre les deux tu as raison. J'y repasserai à l'occase pour le récupérer si la boite est toujours chez mon garagiste.
Mme a fait une 50aine de kms avec le gros aujourd'hui, et en fait le sifflement est intermittent! A l'aller et sans musique elle n'a rien perçu, et au retour elle l'a nettement entendu avec la musique pourtant! C'est apparu après un départ du feu rouge, en charge donc, pour se calmer de nouveau une fois stabilisé à la vitesse légale. J'ai tendance à pencher pour le roulement quand même, qu'en pensez vous?
Ce WE il va faire de la route normalement, ce sera le grand test, j'ai prévu tous les outils de secours pour une intervention sur le bord de la route au cas où... croisons les doigts.
Oui souvent les roulements de boite/pont ca fait du bruit en charge. Une fois la vitesse ateinte et donc la charge plus legere, le bruit s'attenue. On peut d'ailleurs faire "chanter" la boite en jouant avec l'accélérateur! :D
Ca doit arriver sur RS: tu connais des cas où ça a mal tourné une fois que ça avait commencé à siffler?
Ma boite siffle un peu en 4eme, et ce depuis pas mal de temps. Ça ne m’inquiète pas du tout. Une boite qui vieillit se met a siffler, c'est "normal", tant que ça reste leger...
Sinon en général sur RS, c'est le diff qui pète, voir l'arbre principal, mais a chaque fois ça fait pas semblant. Après, on sait pas non plus comment les mecs manient la voiture, certains sont des brutes finies...
comme les casses prématurées de turbo...
La 5ème a supporté un A/R à Tarbes ce WE, mais ça continue de siffler... Ça reste supportable mais c'est quand même pas des plus rassurants, je tends le dos!
Je vais attendre un peu avant d'ouvrir pour juger de l'affaire et tenter de virer toute la limaille qui pourrait encore être là-dedans... Mais déjà si Renault avait prévu un bouchon aimanté ça aurait aidé!!
ça siffle tjs en forçant c'est ça?
Normalement tu as un aimant dans la boite. Mais pas sur le bouchon, c'est clair...
Bien content pour toi que ça roule :top:
Sur le mien aussi j'ai un sifflement en 5em depuis un manque d'huile, lors du remplacement de l'embrayage j'avais trouvé l'huile un peu noir pour de l'huile de boite.
Bon ça fait bien 2 ans que ça tourne avec le bruit.
Merci Manu ça me rassure un peu. Ouais donc ça confirmerait ce que je pense: que le roulement n'a pas apprécié rester 3 jours à sec... Parce que ne voulant pas louper l'opération avec la résine j'avais copieusement dégraissé tout ce petit monde...
Oui ça siffle surtout en charge, à régime stabilisé ça s'entend tout de suite beaucoup moins.
J'avais oublié la présence de cet aimant c'est vrai. Mais pour la partie 5ème il n'agit pas puisque c'est séparé, et j'avais récupéré un paquet de limaille des cannelures dans le carter tôle!
M'enfin je verrai bien ce que ça dit avec le temps...
oui mais n'oublie pas que tu n'as pas les mêmes contraintes que sur celui à Momo. Quoique Momo a un moteur moins puissant pour trainer le même poids que toi.
