Ce serait juste un passage valise à faire pour activer l'option alors? :(
Pour le volant, je doute que ce soit du vrai cuir... ça colle vraiment au doigt, ça fait plus plastique usé par le soleil et la sueur...
Et si, comme ça l'a été sur nos vieilles caisses, une colle pas bien testée (comme l'électronique qui tient pas la longueur...), et qui au soleil coule lamentablement (genre adhésif d'électricien des années 80) et ne s'enlève jamais... ?Sur ma 11, les bandes plastique de protection extérieures sont collées, mais en les enlevant la semaine dernière, j'avais l'impression qu'elle venaient tout juste d'être posées, avec le gluant et tout et tout...
mais je sais que sur le 4 on le trouve dans la boite à gants centrale.
en fait non, ca dépend des modèles, par exemple celui de mes parents en avait pas, t'avais juste le chargeur dans le coffre et une télécommande pour les places arrière... mais on est peut-être un poil trop tatillon là........tu parlais de qualité du son, il faut savoir qu'ils sont équipés d'origine en FOCAL. je sais pas si on l'a pas déjà dit m'enfin voilà.
C'est un peu pour ça que j'ai demandé à Momo une photo de son TDB, pour voir quel volant il a. De mémoire, au toucher, le notre était en cuir (coutures sur le volant) et en super état (par rapport à ceux que je vois aussi bien sur Laguna que sur Espace).
L'autoradio, c'est du Pionneer... Et les enceintes aussi, même si je ne les ai jamais démontées pour le vérifier (ils auraient passé le IV en Focal?)
toto, le gars qui m'avait prêté la laguna, avant il avait un espace 3 privilège là avec les xénon et tout, et toutes les enceintes c'était du focal alors arrête avec ton esprit contradictoire pourri ! :lolclown: on dirait matt a force ! (<- ca c'est gratuit ca me fait rire...)
Tu vas m'obliger à sortir la notice de l'autoradio de l'Espace quand tu viendras pour te montrer que j'ai raison (ça ne sera que la deuxième fois :lolclown:) Me souviens parfaitement du chargeur CD Pionneer (seule partie à peu près apparente de l'autoradio...)
Après ton voisin avait peut être changé d'enceintes! (Et ça c'est cadeau ça me fait plaisir :lolclown:)
Si ça peut faire avancer (ou pas :nosweat:) la discussion sur le scenic RXE de mon collègue c'est du Alpine d'origine :lolclown:
toto, t'es vraiment trop obtu, j'abandonne ! (mais avant je vais quand même te dire qu'il l'avait acheté neuf et que non il n'avait pas changé les enceintes puisque qu'il s'était extasié que ce soit des focals d'origine... mais je vais aussi te donner un bout d'explication, c'était un privilège phase 2)
Le meme . :unsure:
Je sais :lolclown: Ce qui m'étonne du coup, c'est la diversité de matériel audio chez Renault. Un coup du Pionneer, du Philips, de l'Alpine, du Focal, du Cabasse, du Bose... Tout ça en si peu de temps!
Le meme . :ph34r:
Avec les coutures? Car il y a eu les mêmes en plastique justement mais sans les coutures :D
Bon ben moi c'est du Pioneer partout que je sache, donc vous battez pas.Pour le volant, il a des "pseudos coutures", comme un volant de GTT quoi... mais celui qui me dit que le volant de GTT est en cuir, on va discuter! :lolclown: Bref, un cuir ça pègue pas comme ça, c'est pas possible, c'est vraiment de plastoque selon moi.
moi j'ai un volant en cuir qui pègue. parce qu'il est vieux et qu'il a trop pris le soleil et que le gars qui le touchait se lavait jamais les mains aussi... m'enfin c'est possible quoi.
Ha OK... bon je vais déjà tenter un bon lavage, on verra bien.
ben tient moi au courant ca peut m'intérésser !
Rapide inspection lors de la pose des plaques, je n'ai pas vu de débitmètre.
En revanche une boite m'intrigue, on la distingue sur cette photo, elle est contre l'aile droite, et deux durites en partent qui arrivent au collecteur d'admission:
Je pense à une électrovanne qui commanderait un débit d'air supplémentaire pour le ralenti, le souci c'est qu'une des durites est complètement pétée.
En plus je me demande pourquoi une si grosse boite qui semble en plus pleine de vide, je l'ai pas démonté mais ça pourrait être une espèce de filtre? Elle a aussi un téton qui en sort, vacant...
Guest hudson95
Bonjour Zarma,
Félicitation pour cet achat, cette boite c'est peut être le canister!
Sinon, c'est vraiment le plus bel Espace que Renault a fait et le moteur F4R c'est que du bonheur.
Le Canister c'est un filtre à charbon en somme? Seulement il sert à quoi en entrée d'air? Sur la Le Car ça filtrait une partie des gaz d'échappement, mais là soit il manque une durite, soit ça régule juste une entrée d'air à l'admission de ce que je vois.
Oui exactement c'est un filtre à charbon actif qui capte les vapeurs d'essence et qui les restitue à l'admission.Donc c'est équipé d'une vanne.Si c'est pas le cas, soit c'est pour réguler le ralenti (des doutes quand même) soit c'est un résonateur d'admission (je ne pense pas non plus) ou alors une réserve de dépression (mais pour quoi ???)...Comme tu n'as pas de débitmètre (ce qui est pas plus mal) tu as une sonde de dépression sur le collecteur d'admission (même fonction que le débitmètre d'ailleurs...As-tu une vanne de recyclage des gaz d'échappement (normalement oui) ?
En fait je parlais de débitmètre pour l'ODB, pas pour le calculateur.Bon donc si c'est un canister, il manque une durite je pense.Je vais faire une photo plus détaillée.
Autant pour moi j'avais regardé trop rapidement, il y a donc bien une durite qui file vers l'arrière, donc sûrement la récupération des vapeurs du réservoir. Par contre reste ce téton libre... ?
Et l'autre qui file vers un dédoubleur qui part sur la pipe en haut, et en dessous je ne sais pas je ne vois rien.
Puis quand on regarde le capteur qui est dans le coin, on sourit...
Ca doit être la mise à l'air libre.On peut aisément le comprendre surtout en été.Les vapeurs d'essence sont captées par le filtre et la surpression est lâchée dans l'atmosphère tout simplement.
Ha oui pas bête. Reste qu'il faut que je répare la durite qui va à la pipe car elle est fendue au niveau du canister, ça semble pas très gênant apparemment, mais bon autant que ce soit nickel.
Tu as raison répare le car cette durite injecte les vapeurs d'essence (via une vanne actionnée par le calculateur) justement au niveau du collecteur.Il est possible que ça te fasse une prise d'air à ce niveau ou que ça te fasse des soucis.Bon courage pour la réparation. :lol: N.B: superbe voiture au passage !!! :laugh:
Merci! Même si je ne suis pas sûr que le terme de "voiture" s'applique vraiment... :lol:
