J'avoue c'est lamentable... combien le morceau?
Effectivement c'est lamentable.
Ils l'ont fait faire au stagiaire de 3ème ?
72€ le silencieux et 31€ la ligne pour la Sup', cherchez l'erreur!!
J'ai reçu le silencieux commandé sur Oscaprout en même temps que la ligne de la Sup'.
J'avais bien fait exprès de choisir du Bosal, nom connu tout ça... Et je pensais donc avoir du relativement qualitatif.
J'ai été bien déçu!!
Soudures dégueus et non galvanisées:
Même pas nettoyées avec encore le marron:
Et le must, soudure perforante de la couche externe du silencieux:
Comment ça peut passer le contrôle qualité ça?? Faut pas me faire croire qu'ils ont les stocks "normaux" sur les sites de vente en ligne, c'est pas possible!
Je suis bon pour renvoyer cette m*rde et patienter encore un bon moment pour pouvoir le changer...
Bosal, c'est une marque de m*rde tout juste bonne pour les Norauto.
A choisir j'aurais pris du Walker, il me semble que c'est ce qu'il y avait d'origine sur la Sup, mais j'ai pas trouvé...
Il y avait la marque Marmite, beaucoup moins chère, mais plus dispo...
"Je suis dans le regret de vous annoncer pour la prise en charge d'un défaut de fabrication vous devez nous retourner la pièce afin qu'elle soit expertisée et surtout que l'information soit remontée au fournisseur. Sans retour de la pièce cela n'est pas possible."
Génial...
Il y a 1 heure, zarma a dit :
Génial...
Contacte Bosal directement.
T’aurait presque pu prendre un Motrio direct chez Renault à ce prix
Ouais j'y ai pas pensé, j'avais envisagé Midas par contre mais il fallait payer la M.O donc j'ai laissé tomber. Motrio est vendu chez Renault?? Pour moi ils ne vendent que de la pièce d'origine et ils m'auraient donc proposé la ligne monobloc comme ils mettraient en passage atelier, non?
Il y a 6 heures, zarma a dit :
Motrio c’est exclusivement chez Renault pour les Renault de plus de 6ans.
J’avais acheté une ligne complète neuve pour la five (col de cygne + intermédiaire + silencieux arrière et y’a plus de 10ans hein...) j’avais payé 130€ TTC.
OK je comprends mieux pourquoi l'Espace avait des amortos Motrio quand je l'ai acheté... Pour moi c'était une marque batarde puisqu'ils ont leurs enseignes franchisées, je mettais ça au même rang que Midas et Norauto avec "leurs" marques.
En tous cas, le retour est lancé et j'ai commandé le même (avec fdp offerts), pas moins cher que le Bosal de toute façon sur Oscaprout... Et sinon à presque deux fois moins cher j'ai trouvé sur AutoDoc mais avec les fdp ça revient plus cher!!
Pour en avoir changés quelques uns chez Renault on change rarement la ligne monobloc, on repère plutôt la partie usée et on la remplace en coupant l'ancienne
Agent ou concesse? La précédente proprio était la fille d'un mécano de concesse, tout était fait chez eux, elle a changé deux fois TOUTE la ligne monobloc...
Concession pour moi et bizarre j'ai jamais changé de ligne complète en tout cas ^^"
Silencieux changé, il était plus que temps, quand je me suis penché pour sortir l'ancien, il est tombé tout seul une fois les SB retirés!!
"Bha?!? Il est où le teuh-yo?!?"
Voilà dans quoi devaient passer les gaz, bonjour la restriction! D'ailleurs faut que je l'ouvre pour vérifier si ce ne serait pas un simple pot à absorption, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des chicanes, en plus l'intermédiaire est 1.5x plus gros, et le son n'était pas si pétaradant que ça alors qu'on était rendu quasiment en sortie libre à l'arrière vu comment ça ne tenait plus à rien.
Une fois coupé le bout de ligne restant pour emboiter le nouveau silencieux, on voit que le tube percé n'existait tout simplement plus du tout!!
Incroyable... tout le reste était sous forme de sable dans la gamelle!! et comme j'ai déjà dit la ligne a été changée deux fois avant qu'on l'ait! Cette dernière aura tenu tout juste 100 000kms...
Edited by zarma
ah oui ça fait peur...
C'est l'éthanol qui a tout bouffé :p:p:p On découvre que ça n'attaque pas que les durits d'essence mais aussi les silencieux d'échappement :lolclown:
ça se pourrait en effet, puisque qu'il rejette de la vapeur d'eau. Ceci dit, la ligne a pourri aussi avant nous quand il roulait au SP, donc bon...
La combustion de l'essence et du fioul produit également de l'eau, approximativement le même poids que la quantité de carburant. Ca fait un petit verre d'eau au kilomètre !
Le vrai problème c'est l'anti-pollution, la carburation est toujours réglée pile-poil, il n'y a pratiquement plus de CO, les gaz d'échappement sont oxydants. Il faudrait un peu d'huile par là...
Limite il faudrait déplacer le tuyau de reniflard et le brancher sur le collecteur d'échappement lol
il y a 51 minutes, rapid35 a dit :
Après le catalyseur, sinon c’est des coups à le flinguer.
Le problème c’est que l’échappement n’est pas en dépression et donc les gaz d’échappement vont remonter dans le carter d’huile
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
Clapet anti-retour ?
Il s’ouvrira jamais.
Pas assez de "pression" tu penses?
C'est con, ça aurait pu être une idée facile à mettre en œuvre
il y a 14 minutes, Memnoch a dit :
Trop de pression à l’echappement
Après il faut aussi penser ayx vapeurs d'huile + suie échappement au bout de quelques milliers de kms ce doit faire une mélasse...
Ya qu'à voir les 2temps les pots qui se bouchent...
  • 5 weeks later...
Mme s'est faite peur, dès qu'il fait chaud le gros cale au levé de pied, hier ça lui a fait sur un 5-4, et il ne se relançait pas en embrayant (enfin c'est ce qu'elle m'a dit, mais il a redémarré à la clé juste après...), plus de DA, plus de freins... bref elle ne veut plus le prendre.
Test des bobines ce soir, mesure du secondaire sans appel, 3 bobines à 7.5kohm et la 4ème à 15kohm.
Bon elles sont d'origine, il est peut être temps... ^^
En espérant que ce soit bien ça, mais bon ça semble cohérent.
Par contre physiquement j'aimerais comprendre à quoi ça correspond une résistance qui double, si ça coupe il y a zéro, mais le double?
