ça fait un beau trou, vais surveiller ceux de la voiture de madame pour pas qu'on les paume sur la route :nosweat:
C'était arrivé a mon grand père sur le scenic que l'on a toujours en montant vers Paris mais il avait pas perdu le phare, il pendait par les fils de l'ampoule 😅
Il l'avait collé au silicone pour pas qu'il retombe et ça fait 20ans qu'il est en place 😂
Faut que je regarde de plus près mais ça pourrait finir comme ça car soit c'est le ressort qui a cassé soit la patte sur laquelle il se reprend... mais je vais commencer par ajouter un fil de sécurité au cas où ça recommence, pour ne pas perdre tout le bloc sur la route...
C'est pas quelqu'un qui à tiré dessus ? car pour perdre le clignotant complet , c'est tout de même étrange ..
En tout cas , c'est compliquer à trouver en casse ses clignotant là .. j'ai essayer de en trouver un , pour le père d'une amie .. c'est introuvable
Le 3 est celui où tu trouves le plus de pièces surtout si tu as un gris c'est encore mieux 🤣
Le gros dort sur mon terrain fermé et personne ne l'a approché avant la pause. Je penche pour le ressort qui a lâché ou plus exactement la (toute) petite partie où il se reprend sur le cligno dont le plastique devient fragile comme du verre avec les années, le petit trou est vraiment proche du bord, c'est de la merde.
J'en avais un en stock, il est déjà en place, mais cette fois j'ai sécurisé les 2 clignos avec une corde reprise dans des trous que j'ai fait moi même bien loin du bord sur d'autres renforts en plastique.
Le truc qui m'intrigue plus c'est qu'en fait il a fini par lâcher au niveau de la prise, ça devait faire un moment qu'il pendouilait après que j'ai entendu la "tringle" sur laquelle j'ai roulé (le ressort quoi), mais je n'ai pas perçu de cognement régulier en roulant comme on pourrait l'imaginer, et pourtant on était de nuit, ma fille dormait et je n'avais pas de musique.
En fait ce qui m'étonne c'est que si ça avait lâché à pleine vitesse il serait parti sur le côté de la voiture et se serait décroché comme ça. Il aurait longé la voiture.
Le fait que tu l'aies entendu en roulant dessus fait penser qu'il est tombé droit, comme à l'arrêt et ensuite tu roules dessus.
Je sais pas si ce que je dis est clair :nosweat:
Sa peut arriver , qu'il donc bien droit en roulant et qu'il passe sous la roue .. mais je pense que tu l'aurais surement senti passer sous la roue ..
En tout cas , moi à chaque fois que j'ai perdu la vitre des clignotant sur la R 19 et que sa à passer sous la roue , je l'ai entendu ..
Par contre , sur Espace 3 je suis d'accord que les pièces sont facile à trouver .. mais les Clignotants , j'ai fait 5 casse différente pour trouver un gauche pour le père d'une amie et j'ai jamais réussi à trouver .. quand un espace arrive , la première chose qui part c'est les clignotant .. même combat pour les R 19
Petite évolution du "pack van" pour le gros, passage d'un panneau de 20W à un plus conséquent de 100W. L'ancien suffisait pour une virée d'une nuit, mais à la fin des vacances avec le fiston on a vadrouillé 4 jours, et le frigo se coupait la nuit malgré les journées bien ensoleillées, la petite batterie auxiliaire n'était pas assez rechargée pour tenir, on est monté à 14deg dans le frigo, moyen quand on a de la viande hachée et des yaourts...
Le nouveau panneau fait pile poil en longueur l'équivalent de l'écart entre les rails, du coup montage simple et basique mais très efficace à base de petites équerres qui tiennent en arc-boutement:
https://www.photoservice.com/ressources/pictures/picture.cfm?id=653526409&s=M&cs=97909B50D2C94F83906F270AFC788301&t={"process"%3A{"task"%3A[]}}
@zarma, dit moi j'ai un soucis sur le gros qui s'est "aggravé" cet aprèm. En gros calages aléatoires et là ce soir j'avais l'impression de rouler avec une 2cv 16v.
La valise m'indique "défaut faisceau papillon" et de ce que j'ai vu c'est une panne assez courante. Tu l'as déjà eu sur le tiens?
Oui, j'ai eu et j'ai encore, mais ça peut être plusieurs choses.
J'ai eu le capteur PMH il y a longtemps, ou plutôt son épissure qui était mal faite (suite à changement chez Renault par le précédent proprio) et qui selon la température se dilatait plus ou moins et perdait la connexion donc plus de signal pour l'allumage, ça pouvait caler en roulant mais le plus souvent c'était quand on voulait redémarrer, il fallait aller trifouiller un peu le câble pour que ça parte.
Ensuite, côté boitier papillon ce qui se passe c'est que ça chauffe tellement là-dessous que toutes les gaines finissent par s'effriter et les fils se touchent.
Donc au choix ça peut être le capteur de papillon fermé et/ou son faisceau qui déconne, ou l'actuateur (électrovanne) de ralenti et/ou son faisceau.
Actuellement sur le mien, le souci vient de l'actuateur lui-même qui est de piètre qualité et ne réagit pas toujours assez précisément donc des fois il ferme trop ou pas assez vite et je cale par exemple à l'approche d'un stop quand je coupe les gaz et que je rétrograde, ça cale au moment du débrayage. Il faudrait que je le change mais un peu la flemme, et en général une fois bien chaud ça ne le fait plus.
Mais j'ai eu à refaire quasiment toutes les gaines dans ce coin là car tout s'était vraiment effrité et ça se touchait dans tous les sens.
Si tu as de la chance c'est peut être juste un ou des faux contacts au niveau des différentes prises, donc jette un oeil et si tes fils sont ok tu peux utiliser une bombe contact dans un premier temps pour désoxyder tout ça, mais je doute car les prises sont relativement bien étanches.
Mais par contre là vite fait d'après ce que tu décris, même quand il roule tu n'as pas de puissance, donc selon moi c'est que le calculateur ne bascule pas sur les courbes injection/allumage en charge et doit rester sur la gestion ralenti, donc je pencherais quand même en premier pour le capteur papillon fermé qui n'envoie pas l'info "papillon ouvert".
En faite , sa peut être plein de chose .. mais sa ressemble bien à un problème sur le boitier papillon si aucune puissance , le moteur se met en mode dégradé
Alors j'ai regardé vite fait cet aprèm, et au niveau des fils tout semble OK, même si je soupçonne le pmh (qui pour moi a déjà été bricolé) de faire des siennes de temps en temps.
Pendant mon inspection moteur j'ai vu la durite de recyclage des vapeurs d'essence du canister qui était + que bouffée --> réparé mais le problème persistait.
Ensuite en analysant les données de la valise j'ai vu des ratés de combustion donc j'ai pensé aux bobines ou aux bougies. En démontant la bougie côté distri (que je hais cette accessibilité à la noix sur cet espace c'est horrible) j'ai vu que la bougie était bien attaquée et l'écart était vraiment assez conséquent. J'ai rapproché l'électrode (les vieilles techniques de la sup je vous jure :ph34r: ) et j'ai remis la bougie et pouf le moteur ne tournait plus sur 2-3 pattes. Donc cela vient des bougies je pense, madame ne retrouves plus la pochette d'entretien du machin gris donc on va déjà partir sur ça.
Parce que perso au niveau des données du papillon sur la valise j'ai bien les contacts pied levé et plein gaz.
On verra déjà ce que ça donne avec les bougies elles arrivent mardi, parce que la situation est + qu'urgente sachant que la lag a besoin de soin aussi (cardan et cie)
Il y a 5 heures, zarma a dit :
quand je vois l'état des gaines de protection entre l'espace et la lag (qui a 1 an de + et 100 000km) oui ça fait peur.
Si les bougie sont morte , effectivement sa peut être sa ..
P'tite semaine dans les Pyrénées avec le gros pour transporter les vélos, toujours un régal à conduire en mode tranquille, sans pour autant rechigner à un peu de vigueur sur petites routes de campagne viroleuses, je l'aime cet Espace. Et depuis que la distri est bien calée, le silence de roulage est vraiment appréciable, surtout avec le système de son Pioneer!
Pas grand chose à signer si  ce n'est un changement de lookheed bien dégueu qui a un peu amélioré le freinage mais sans ramener le mordant d'origine, ce qui m'a permis de faire un lien avec les calages aléatoires qu'il peut me faire au ralenti des fois. J'incriminais l'actuateur mais je me dis que c'est peut être le mastervac qui est percé, ça expliquerait le freinage moyen et une prise d'air qui ferait caler... faut que j'inspecte ça de plus près.
Hello, p'tit délire découvert "grâce" à ma femme qui laisse des fois en prise avec la MA, chose que je ne fais jamais, et là heureusement que je passe derrière le gros pour constater que même clé retirée, si la MA est enclenchée ça allume le feu de recul!! Mieux vaut le savoir pour pas vider sa batterie connement...
Mais je me demande si c'est bien normal ou si c'est encore un délire électrique à la Rino! Parce que j'ai jamais vu ça avant et ça parait quand même étrange.
Vous en pensez quoi, ça vous parle?
Soit y à une masse qui déconne quelques part , ou peut être ton Neiman qui envoi du jus quelques part ...
Doit y avoir un truc qui déconne
