oui biensure que tu peut t'inscrire même si ta pas une laguna, on est pas non plus des morphales de laguna loltu peut aussi écrire que tu est venu de la part de "reg35" (c'est mon pseudo sur le forum laguna)en plus sa tombe bien, il y a 3 ou 4 membres qui ont des espace3 sur le forum lag, donc sa devrait augmenter les chances pour toi pour te dépanner :nosweat:http://www.renault-laguna.com/forum/
Ah merde... j'avais regardé ta 1ère page et je n'ai pas trouvé le code moteur... bon bah, va pour 9h de galère alors :nosweat: J'espère que tu vas te sortir de ce bazar :ph34r:
Ben en fait il semblerait que le déphasage soit effectivement là pour le couple à bas régime, donc je vais tenter de débrancher l'électrovanne pour voir ce que ça donne en calage fixe, si tant est que la vanne soit pilotée en ouverture et pas en fermeture...
Je pensais que la durite cassée du recyclage des vapeurs d'essence était en cause, je l'ai remplacé, mais ralenti toujours bas (n'allume pas la barrette des 750rpm au compte tours) et si je donne un coup sec sur la pédale de gaz, ça fait comme sur la BMW, le moteur manque de caler puis se relance; j'ai même réussi à le faire caler pour de bon en insistant de cette manière!
perso, j'ai eu ce problème de calage à la reprise du ralenti sur la bm, sur la golf, et mon père l'avait eu sur un espace 2 2.2i. ben c'était toujours le boîtier papillon (l'electrovanne de ralentit sur la bm m'enfin c'est pareil).
C'est une électrovanne aussi sur le F4R pour le ralenti, mais à priori elle est hors de cause car ralenti bien régulé. Mais il est prévu que je la sorte pour un nettoyage.
Bon je me suis occupé du gros aujourd'hui, vidange + bougies.
Est-ce possible de sortir un filtre à huile sans que ça coule partout?!? Ils font comment dans les garages??
Mon Cleon n'a pas à rougir, l'huile du F4R est aussi noire que la sienne!
Merci au c*n de concepteur qui a mis le déversoir du carter avec un angle au lieu de le laisser droit comme sur le Cléon, résultat quand 5L d'huile s'écoule violemment dans le bac, ça crée une vague, et voilà le résultat...
Les 4 bougies (Renault) ont cette belle couleur, plutôt sympathique à voir, j'ai remplacé par des NGK:
J'ai trouvé le support moteur qui est mort, en desserrant le bouchon de carter, je l'ai vu bouger, c'est ça de pris il devrait être facile à changer celui là:
En démontant les bobines pour sortir les bougies, surprise, l'électrovanne qui commande la poulie de déphasage est venue toute seule, tenue par la même vis que la bobine voisine. Je l'ai donc sorti et j'ai pu constater qu'elle était plutôt propre et commandée en ouverture:
A son emplacement un peu d'huile noire, et si on regarde la portée, point de joint présent, je ne sais pas si c'est normal...
Suite à cette constatation je l'ai débranchée et j'ai fait un essai. C'est très subjectif mais j'ai l'impression que le moteur est plus silencieux (ça claque moins) et surtout qu'il a retrouvé un comportement d'essence, avec des montées franches en régime. Je n'ai pas noté de perte spéciale de couple à bas régime, donc je crois que pour l'instant ça va rester ainsi et on va surveiller le comportement. Petite vidéo pas forcément très parlante entre "avec" et "sans" la valve:
Sinon j'ai trouvé un support vide derrière le moteur, il y a un collier de maintien comme ceux des durites, quelqu'un saurait à quoi il sert normalement??
J'ai aussi accédé à un des filtres d'habitacle, je sais pas si la couleur est normale??
Et pendant ce temps là, Queen Mary se languit...
J'ai pu récupérer le MR de Megane 2 et du coup j'ai pu lire que sur F4R c'est un pilotage tout ou rien du déphaseur et que la vanne doit s'ouvrir entre 1500 et 4300 rpm.Je vois aussi qu'une condition de son ouverture est une charge > 900mbars, il se pourrait alors que la fautive soit la sonde de dépression d'admission qui donnerait en permanence une mauvaise information de charge moteur? Il me suffit donc de relever la tension aux bornes du connecteur pour savoir si l'ECU pilote la vanne en dessous de 1500rpm. Si c'est le cas ça vaut dire que soit le capteur de dépression déconne, soit l'ECU délire...
on dirait que ton moteur cliquettes (culbuteurs, arbre a cames)
C'est vachement amplifié par mon pauvre petit APN quand même, mais en effet ça claque, mais vraisemblablement ce serait les poussoirs hydrauliques, j'espérais que la vidange arrangerait les choses, mais ça claque toujours, moins peut être quand même.
tu vas te faire gueuler!!! hannnnnnn!
Bon, ça dépasse mes compétences, ton histoire de vanne... trop d'électronique j'dis... débranche tout, au pire, met le premier AEI que tu trouves, et roule ma poule! ;)
Zarma , pour ton filtre d'habitacle neuf c'est blanc :lunettes:
et il me semble que c'est pas gonflé, quand c'est neuf, non? tabagisme abusif?
viii tu as raison Cinci ; avec la vieillesse l'espèce de matière se détend ! tabagisme non , air ambiant surement !! je ne fumes pas mais au bout d'un an mon filtre à pollen à cette tronche la !!Ça laisse rêveur sur la qualité de l'air qu'on respire :nosweat:
Je vais peut être les changer alors... :ph34r:
Je vais peut être les changer alors... :nosweat:
c'est comme les capotes, non? une fois utilisé, tu peux le retourner, ça ferait des économies... par contre, je te déconseille de l'utiliser une troisième fois en chewing-gum... ;)
Tu veux que je vienne m'en occuper? C'est tellement facile, je comprends pas pourquoi tu veux pas la finir :unsure:
Ça laisse rêveur sur la qualité de l'air qu'on respire :wub:
Mon filtre à air sur la TD a sensiblement la même gueule en moins de 10 000 km. En RP, ça fait peur!
Tu as une soufflette au moins?
C'est juste du manque de temps Toto! Mais là il faut que je sorte l'alterno pour le changer avant de remettre la distri.J'ai un compresseur mais la ouate des filtres d'habitacle semble bien faible pour supporter le traitement! Nan faudra les changer c'est tout.
En promo sur oscaro les filtres habitacle .
C'est pas donné dis donc, même en promo! Je vais peut être tenter la soufflette... :blush:
Bin ouai ,j'en ais pris 2 au charbon actif ,question tarif chez reno t'oublis carrement .
http://www.leboncoin.fr/voitures/208998304.htm?ca=16_s :jap: Et puis hier on t'as récupéré des notices avec Toto en casse, tu me diras quand tu voudras que je te les porte^^!!! :laugh:
La je dit NOOON pas de soufflette sur une filtre habitacle Mon patron ( garage fiote euuuhhh fiat) ma expliquer que sur des filtres comme ça , y'as toutes les saloperies de filtrer , donc avec un coup de soufflette tu va degagé tout ça et t'en foutre plein les poumons Aprés a toi de voir :jap:
Putain, 100 € les 2 fauteuils... Quand je pense qu'on avait vendu 5 fauteuils en velours avec plage AR incluse pour 200 € avec mon père... Soupir...Sinon Zarma, j'ai aussi une télécommande d'autoradio en rab si ça t'intéresse, c'est cadeau. Normalement il n'y aurait pas besoin de la coupler avec le tien.
Hello!Merci pour l'annonce, plutôt intéressante, mais là c'est pas le moment malheureusement.Cool pour la notice, thanks guys, et concernant la télécommande Toto, si ça te débarrasse je prends (pour le cas où la mienne tombe en panne par exemple), mais si tu connais un autre preneur à qui ça rendrait plus service, vas y, la nôtre fonctionne.Bon sinon j'ai eu l'occasion de le conduire plus longuement aujourd'hui pour revenir de l'aéroport, et c'est vrai qu'on peut sentir une petite baisse de couple à régime intermédiaire avec l'électrovanne débranchée, en revanche c'est plus silencieux, le ralenti reste bien à 750rpm, et je n'ai pas eu de soucis de redémarrage.
Bon... il a nouveau fait cagade le WE dernier avec la grosse chaleur, difficulté à démarrer à deux reprises...Je pense peut être au recyclage des vapeurs d'essence qui déconnerait car ça fait vraiment penser à un vapor-lock sur un carbu, donc à voir à boucher la durite qui va à l'admission. D'un autre coté auparavant elle était complètement fendue... ;)
Rhaaa! Le voilà bloqué chez ma mère, impossible de le faire démarrer malgré que 30min plus tôt je l'ai repris pour retourner chercher un truc chez moi, donc 3 démarrages sans souci pour un 4ème impossible, j'y pige plus rien!Au départ je pensais à la chaleur, mais on est le soir et il fait bon, puis l'antidémarrage alors je l'ai laissé fermé 5 min avant de tenter à nouveau: que dalle!Ca me rend dingue ce truc!! Obligé d'emprunter la caisse de ma mère pour demain du coup.Vais peut être penser à passer chez Renault moi...
