Sign in to follow this
supercinci
Fabriquer Un Purgeur De Freins
5 posts in this topic
Bonjour les passionnés de la bidouille et du "moins je dépense, mieux je me porte!" et du "on n'est jamais si bien servi que par soi-même".
Grand récupérateur et toujours à la recherche de l'idée géniale, je m'y suis mis ce matin, car les filles sont tellement bien installées devant la télé que ça me faisait mal au coeur de leur demander de m'aider à purger les freins (dans l'idéal, il faudrait être 2, un qui actionne la pédale, l'autre qui serre et desserre la vis de purge en rythme...)
Alors voilà, je vous propose dans ce numéro du Mac-Cinci-la-bidouille, la confection d'un tuyau de purge pour cylindres de roue.
il s'agit d'un système de valve "anti-retour" que l'on branche sur la purge, on deserre la vis, et on pompe, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans les tuyaux, puis on resert la vis, et voilà.
Pour l'histoire, je crois que j'en ai déjà parlé quelque part, avec un anti-retour de cafetière électrique, mais la bille en plastique n'a pas bien marché, ça réaspirait de l'air, donc pas bon.
Il faut :
- 1 bille inox diam 12 (que l'on trouve dans les enrouleurs de ceinture de sécurité),
- 1 ressort léger de diam 13 (doit commencer à se comprimer vers les 25 grammes de pression), que l'on trouve au fond d'un tiroir à bazar,
- du tube métal (alu c'est le top, ou cuivre (le diam 14 existe pas en alu je crois) de 6-8, 8-10, 12-14 et 14-16 (des petits bouts dans le même tiroir...)
- 1 tuyau d'aquarium souple 9-12
on assemble comme ça :
utiliser un coupe-tube pour faire des sections propres, utiliser des forets pour ébarber l'intérieur des coupes.
le tube de 8-10 doit rentrer un peu dans le 12-14 pour faire une bonne étanchéité des liaisons.
côté bille, cette dernière fera étanchéité sur le tuyau d'aquarium (lame de cutteur hypra-neuve pour couper!). on peut vérifier en posant la bille à la sortie du tuyau et aspirer dedans, on doit sentir que c'est bouché par la bille.
le tube de 14-16 doit être mis en dernier, car c'est comme ça qu'on gèrera le seuil d'ouverture de la valve.
on enfoncera dans un premier temps l'ensemble de sortie, puis le ressort, la bille et l'ensemble d'entrée jusqu'à ce que la bille ne nage plus dans le système. Pour cela, on secoue l'ensemble et dès qu'on n'entend plus la bille, on est bon!
souffler avec sa bouche dans l'entrée pour voir quelle pression pousse la bille, il faut forcer un peu, pour garantir l'étanchéité anti-retour, en aspirant l'entrée (toujours à la bouche), on sent si la bille fait bien son travail!
Voilà! l'emboîtement des tubes côté bille permet de brancher dessus n'importe quel tuyau (soit butane, soir durit d'essence... tout ce qui ira fera l'affaire...
voilà, l'idée du matin!
exelent!! bonne idee :siffloter:
En plus ca ressemble vraiment à un des objets fabriqués par McGyver ton truc :jap: Une super idée si on est tout seul à bricoler, bravo :siffloter: http://www.youtube.com/watch?v=qX_ZrmD2OVo
Bien joué :jap:
La dernière fois je l'ai fait avec mes fils de 3 et 4 ans purge nickel :siffloter:
Exelent, ça arrive un peu tard,mais ça servira un jour :siffloter:
