Changer Son Filtre à Gazole
totojest
2 posts in this topic
Et oui, sur les diesel, il y a 2 montages de filtre à GO... Sur ma TD c'est un montage Bosch - Purflux, ce qui correspond à une cartouche filtrante (l'autre montage est un filtre en lui même, qui a la même gueule qu'un filtre à huile).
Mais déjà, localisons le filtre:
Deux vis à enlever et le voilà facilement accessible. Il y a une notice imprimée dessus:
En dessous donc, une vis allen et une vis de purge, utile pour vider le filtre avant l'intervention. La vis allen permet donc de démonter la cuve:
Préparez le matos (nouvelle cartouche filtrante et nouveau joint de la cuve):
Moi, n'ayant pas vidé la cuve avec la vis de purge, je l'ai vidé tel quel dans le réservoir, en me foutant du GO plein les mains...
... et plein partout:
Profitez en pour nettoyer la cuve:
La visserie, avec un espèce de joint pour le filtre en caoutchouc:
En place:
En haut de la cuve sur la dernière photo, le capteur de flotte qui est un simple flotteur. Au bout d'une certaine hauteur (donc une certaine quantité d'eau), il déclenche quelque chose (a priori un témoin, mais je pense que ça fait caler la bagnole). Allez, on remet tout en place donc, avec le filtre:
Et on change le joint:
L'ancien vs le nouveau:
La gorge où il faut mettre le nouveau:
Puis on remet la cuve avec le joint, on serre la vis modérément comme précisé:
N'oubliez pas de remettre la prise du capteur:
Puis vient le moment tant attendu de la purge... Ouvrez la vis de purge du haut du filtre, si vous voulez faire propre, connectez y un petit tuyau vers un récipient, puis pompez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles...
Un coup de démarreur jusqu'à ce que ça se lance, et hop, la purge est finie, le filtre est changé et la voiture apprécie!
salutexelent tuto^^sur l'autre model, il me semble qu'il n'y a pas les durites de refroidissement dessus.par contre sur mon ex td, pas de souvenir d'avoir vu un branchement elec sous la cuve...ceci dit, c'est bien un capteur de presence d'eau.
