Topic Centralisateur Des Pannes Résolues
Ermi
Vous trouverez dans ce topic, tous les liens vers les topics de pannes qui ont été résolues, classées par catégorie. Vous pourrez ainsi trouver dans cette liste la panne qui correspond à la vôtre. Si toutefois vous ne trouviez pas de pannes correspondantes, vous pourrez créer un nouveau sujet. Au fur et à mesure, cette liste sera actualisée.
Alimentation en essence
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=9208 : Super 5 GTS avec carburateur Weber 32 DRT double corps, allumage électronique
Problème : A coups et l'essence arrive mal.
Solution : Remplacement du filtre à essence.
Bruits, grincements, tremblements
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=7921 : Super 5 GTX
Problème : Bruit à l'avant à l'accélération et en virage à droite.
Solution : Remplacement du cardan conducteur en fin de vie.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=6863 : Super 5 TL
Problème : Claquement et tremblement du volant suite à un choc sur la roue.
Solution : Changement de la jante voilée.
Démarrage, calages et accélérations difficiles
--> http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=12872 : Super 5 GTL 1,4L, carbu Solex 32BIS, allumage électronique
Problème : Calage à chaud.
Solution : Réglage du carburateur.
--> http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=13443 : Super 5 Blue Jeans, carbu Solex 32BIS, allumage à rupteurs
Problème : Difficultés à démarrer, cale et tourne sur 3 pattes.
Solution : Changement et réglage des rupteurs et de l'avance.
--> http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=13487 : Super 5 Baccara avec carbu Solex Z10 double corps, allumage électronique
Problème : Démarrage impossible par grand froid mais pas de soucis quand il fait + chaud.
Solution : Changement de la batterie défectueuse par une batterie neuve + puissante.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=8596 : Super 5 TL avec carbu Solex 32 BIS simple corps, allumage à rupteurs
Problème : Soucis d'accélération.
Solution : Changement et réglage des vis platinées (rupteurs)
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=9386 : Super 5 GL avec carburateur Solex 32BIS simple corps, allumage à rupteurs
Problème : Problème de démarrage et l'auto cale.
Solution : Réglage du carburateur, ralenti et richesse.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=9190 : Super 5 GTX avec carburateur Solex Z10 double corps, allumage électronique
Problème : Démarrage impossible.
Solution : Fil d'allumage (bougie) mal branché.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=8484 : Super 5 TL avec carburateur Solex 32 BIS simple corps, allumage à rupteurs
Problème : Difficultés de démarrage et a-coups à l'accélération.
Solution : Changements rupteurs + doigts d'allumeur + tête d'allumeur.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=8471 : Super 5 GTR avec carburateur Solex 32 BIS simple corps, allumage électronique
Solution : Remplacement joint d'embase du carburateur qui était HS.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=7215 : Super 5 Baccara avec carburateur Solex Z10 double corps, allumage électronique.
Problème : La voiture broute après un changement de bougies.
Solution : Remise dans le bon ordre des fils de bougies sur le delco (1, 3, 4, 2) dans le sens des aiguilles d'une montre.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=7009 : Super 5 Five avec carburateur Solex 32 BIS simple corps, allumage à rupteurs
Problème : Démarrage difficile le matin.
Solution : Réglage des rupteurs.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=10514 : Super 5 TL avec carburateur Solex 32 BIS simple corps, allumage à rupteurs
Problème : Démarrage impossible après un long arrêt.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=8825 : Super 5 Five avec carburateur Solex 32 BIS simple corps, allumage à rupteurs.
Problème : La voiture cale le moteur est chaud.
Solution : Durites de réchauffage de pied de carbu débouchées.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=10652 : Super 5 GTR avec carburateur Solex 32 BIS simple corps, allumage électronique intégral
Problème : Démarrage impossible et bruit métallique du démarreur.
Solution : Changement du démarreur défecteux.
Electricité
--> http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=13147 : Super 5 TR
Problème : Allumage sporadique du voyant de batterie.
Solution : Changement du régulateur d'alternateur.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=9339 : Super 5 Five
Problème : Ventilateur radiateur moteur ne s'enclenche pas
Solution : Réfection du mauvais câblage de la sonde de déclenchement située sur le radiateur moteur.
--> http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=13369 : Super 5 GTR
Problème : Défaut de fonctionnement des essuies-glaces
Solution : Câblage du commodo refait car défectuex.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=9154 : Super 5 Five
Problème : Feux de plaque d'immatriculation arrière ne s'allument pas.
Solution : Réparation fils coupés dans la gaine de passage de fils entre le hayon et l'habitacle.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=8490 : Super 5 SR
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=8695 : Super 5 GTR
Problème : Feu arrière de position ne s'allume pas.
Solution : Remplacement du fusible correspondant.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=8476 : Super 5 TD
Problème : Dégivrage lunette arrière allumé en permanence (à partir du contact)
Solution : Réparation fil coupé dans la gaine de passage de fils entre le hayon et l'habitacle.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=6968 : Super 5 GTS
Problème : Fonctionnement anormal du clignotant et des feux stop
Solution : Nettoyage des masses derrière le feu et changement de la platine de feu arrière
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=6703 : Super 5 GTS
Problème : Non fonctionnement du clignotant.
Solution : Nettoyage du contact de la broche oxydée.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=967 : Super 5 GTL 1.4L
Problème : Voyant de batterie qui s'allume au bloc compteur.
Solution : Nettoyage cosse alternateur.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=9671 : Super 5 Five 1.4L
Problème : Plus d'alimentation électrique.
Solution : Réparation fil batterie coupé.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=10745 : Super 5 GTS 1.4L double corps.
Problème : Extinction des voyants et plus d'électricité en tentant de démarrer.
Solution : Nettoyage et grattage des cosses de batterie.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=10744 : Super 5 GTX
Problème : Vitres électriques bloquées par le froid
Solution : Exposition au soleil + sèche cheveux
Freins
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=6996 : Renault Express 1.6D
Problème : Continue de freiner même après avoir relâché la pédale de frein.
Solution : ?
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=7091: Super 5 GT Turbo
Problème : Soucis de purge des freins.
Solution : Remplacement du mastervac et du répartiteur arrière.
--> http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=13298 : Super 5 Campus
Problème : Pédale de frein molle et bruit au freinage.
Solution : Changement des plaquettes de frein et réglage des mâchoires arrière.
Fuites
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=8400 : Super 5 Baccara
Problème : Fuite d'huile de boite de vitesses.
Solution : Changement du contacteur de feu de recul.
--> http://forum.super5.free.fr/index.php?showtopic=6391 : Super 5 FiveD
Problème : Fuite pompe à gasoil.
Solution : Remplacement joints usés.
Edited by Ermi
