Votre Galère Du Jour
Rémi51
il y a 2 minutes, Kaly a dit :
Çà me rappel un commercial Nokia qui était passer a la boutique nous faire la démo de je sais plus quelle modèle, c’était déjà un Winphone ecran tactile et tout, peut être le 820, bref.
Le mec nous fait la démo, nous dis, c'est du verre éprouvé anti choc, on a un produit solide blablabla, il le fait tombé sur le sol (sol dur type carrelage), le tel a peine égratigné.
Çà a convaincu mon collègue, déjà très Nokia de renouveler pour ce modèle.
Quelques semaines plus tard, le matin en arrivant au taf, il me montre son tel, écran brisé mais le tactile fonctionnait tjs. Je lui demande comment c'est arrivé, il me dis, tombé du lit sur la moquette.
J'ai pété mon Z3, il a glissé sur mon pantalon, sur la chaussure et est venu glissé sur le sol. Brisé.
Comme quoi, c'est fragile et y'a rien faire c'est pas fait pour tomber :)
Mon N8-00 n'a JAMAIS cassé avec sa coque et son enjoliveur aluminium. Pourtant il est tombé du toit et à fait plusieurs fois des ricochets.
Pour le Lumia 1020, il est nettement plus fragile de conception, comme la plupart des téléphones actuels. Cependant le seul moyen que j'ai trouvé de le péter c'est de tomber dessus lors d'une chute en courant sur une terrasse en marbre mouillée.
Suffit juste que ça tombe mal et que l'effort se répartisse mal.
Pour ma part j'ai plus peur à l'objectif (mécanique...) et au flash xénon qu'à l'écran.
il y a 6 minutes, Kaly a dit :
J'ai un Samsung s6 edge qui a bientôt un an. Je bosse en entrepôt donc sol en beton.  Mon tel tombe des fois ça arrive. 0 égratignure il est comme neuf. Comment j'ai fait? Coque silicone intégrale pour 1€50 sur ebay. J'en ai pris 2.
Tout simplement.
Oui c'est clair, souvent c'est l'angle d'impact, j'avais vu une video sur youtoube de la surface pro 2, le mec la maltraitai méchamment, il la fout au four, fait cuire des œufs dessus, la fout au congélateur, puis reverse du vin dessus. Elle marche toujours.
Pour la finir il la transforme en skate, fait des triks avec, elle marche toujours. Il la jette au sol a plat pas cassé. Il la jette une seconde fois, ça tombe sur un angle et la.. Bang c'est le drame.
Bon de toute façon elle était fichu avec l'oxydation mais j’étais étonné vraiment, pour manipuler ces produits tout les jours, voir des clients et écouter leurs histoires, très souvent, il suffit d'un rien, une compression dans un jean par exemple.
link video :
Modifié par Kaly
il y a 13 minutes, Ermi a dit :
Tout simplement.
Héhé, la coque silicone, moui. T'as eu du c*l, puis Samsung c'est vraiment pas solide coté finition. Les seuls coque éprouvé (je parle de vrai test hein), c'est les coques développées a la base pour les Iphone des US Marines. Pas la photo sous la main mais la on parle d'une vrai protection.
Modifié par Kaly
10 ans et 240 000km plus tard force est de constater que c'est toujours pareil.
J'ai nettoyé mes 2 télécommandes  avec du nettoyant contact cette semaine suite aux conneries de ma femme.
Pile neuve ou pile déjà dedans... Aucune différence.
Même avec la batterie neuve dans la voiture ça change rien.
Tu as le mauvais oeil je pense. Il n'y a pas d'autre explication.
il y a 1 minute, Mathusalem a dit :
Non juste qu'elle marche correctement selon ce que promet le constructeur...
A 3m autour de la voiture ça marche très bien.
Un peu plus loin ça marche pas toujours...
Beaucoup plus loin ça marche pas... mais du coup c'est normal.
il y a 5 minutes, Kaly a dit :
Vu le nombre de fois où il est tombé sur le mauvais côté de la tartine (écran) crois mois que le moui bah non en fait.
Depuis que je prends mes coques sur ebay mes téléphones me remercient.
il y a 1 minute, Ermi a dit :
Tant mieux qu'il ne casse pas, mais ça reste de la chance, c'est mieux que rien c'est sur, si ta un ptit boudin au niveau de la coque qui fait que l’écran est enfoncé ca permets selon le choc que l'ecran casse pas. Mais on est toujours dans une question d'angle du choc. Et ton S6, j'en ai tout les jours des écrans cassé ;) , c'est pas que c'est de la merde, c'est fragile y'a pas.
Sur la photo que j'ai mis de la coque Iphone, on voit pas mais en fait ca vient ce clipsé dessus - dessous, et y'a un sur-écran transparent rigide, c'est bluffant on perds pas en ergonomie, pas contre c'est massif. Apres le but premier c’était que les Marines pètent pas leurs tel pas pour faire jolie :p
Oui sauf que là sur le mien je te parle de coque intégrale donc le tel est intégralement protégé et renforcé au niveau des bords.
Et comme dit je bosse en entrepot et il arrive qu'il tombe d'assez haut sur le sol en béton,
Ah oui donc un truc dans le style de la coque dont je parlais, nan y'a pas la protection c'est un minimum, perso j'attends les écran pliable, ça va être sympa.
il y a 52 minutes, Mathusalem a dit :
Bon, et t'as changé les joints aussi ? parceque si les roulements ont chié, c'est qu'ils ont avalé de la lessive chaude !
J'ai rien changé.
C'est une durit qui s'est mise de biais à cause du bordel qu'il y avait dedans.
Y'a effectivement un peu de jeu mais rien de méchant.
J'ai resserré, graissé, nettoyé... et ça remarche normalement.
Bon va quand même falloir commencer à mettre de coté pour la remplaçante parce qu'il y'a pas mal d'usure partout (elle tourne en moyenne 2 fois par jour depuis 9 ans)
  • 3 semaines après...
Comme les Duster 110 !
Filtre bouché par une impureté peut-être ?
Sacré poisse en tous cas, bon courage pour la suite.
Il y a 3 heures, Ermi a dit :
Filtre à huile explosé ?
Tu n'as pas eu d'alerte pression d'huile.
Nop a priori il s'est dessere, enfin si j'ai eu le sapin de noël au tableau de bord avant de m'arrêter
Il y a 3 heures, Matt a dit :
Il est neuf... sois il a un défaut sois je l'avais mal serrer...
Elle est chez mon mécanos, sont sort est incertain cf son topic
Postuler à une offre d'emploi... c'était pour mon employeur actuel :ph34r: (ils avaient menti sur la présentation de l'entreprise + mis en entreprise confidentielle)
Du coup je sors tout juste d'entretien avec mon responsable :ph34r:
C'est vache comme coup... mais ton entretien était positif genre "on veut te garder" ou plutôt "on va faire ce qu'il faut pour que tu puisses partir au plus vite, comme tu le souhaites" ?
Le 14/02/2017 à 21:03, tdilove a dit :
Putain que c'est chiant de pas connaitre l'entreprise... Déjà que les descriptions de postes sont ultra courtes et pas forcément précise, ça aide pas!  Ne serais ce que pour faire une lettre de motivation si t'a pas tout les éléments en ta possession...
Mais la, mettre une autre entreprise, c'est encore plus vache!
