Votre Galère Du Jour
Rémi51
Aucune batterie au plomb de tension nominale 12 V ne reste au dessus de 12,6 V pendant des semaines.  Ca finit toujours par retomber vers 12,4 V , ça y reste des mois, puis 12 V au bout d'un an...
C'est pas normal que ça ne démarre pas avec une tension de batterie de 12,5 V,  il doit y avoir un problème d'allumage.  Si c'est un allumage conventionnel à rupteur, le remède consiste simplement à mettre un écartement plus faible aux bougies. Autrefois (1950) on mettait 0,5 mm, 0,6 mm maxi.
tiens en parlant de panne de demarrage, j'ai eu le droit a l'instant en partant du taf... mais le coupable etait le petit fil qui allimente le demarreur, la cosse est en fin de vie et se declipse  toute seule...
Il y a 16 heures, rapid35 a dit :
Oui, c'est bien connu aussi.  Un coup de pince pour la resserrer...  et c'est reparti pour 15 ans.
à l’instant, Mathusalem a dit :
C'est un F8Q son moteur. En 15ans il l'aura changé 3 ou 4 fois. Au mieux.
Ben oui, une batterie qui n'est pas en charge baisse lentement de tension, et au bout d'un temps variable avec sa santé, se retrouve à 11 V environ, et là il est grand temps de la charger, sinon le sulfate envahit les plaques et c'est le début de la fin.  Mais si le moteur ne part pas avec une batterie à 12,3 V par exemple, il peut se faire qu'il y ait un souci d'allumage.
Depuis que j'ai ce truc là pour faire hiberner mes batteries, je ne change plus de batteries...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/630860/Chargeur-automatique-CTEK-56-305-12-V?ref=searchDetail
J'ai aussi un chargeur/maintien en charge de batterie. M'enfin en été alors que je sors au moins une fois par semaine, je vais pas mettre ça..
Mathusalem, aucun soucis d'allumage, le 3 cylindres Triumph est malheureusement connu pour être très sensible à la charge de la batterie.
Peut-être simplement l'allumage est mal étudié !
bah soit t'as une conso anormale, soit t'as une conso normale et que c'est mal étudié parce que c'est une anglaise.
Faut mesurer le courant de decharge avec un amperemetre en serie sur le circuit de batterie et se renseigner sur la valeur considerée comme normale.
EDIT: a merdre tu l'as deja fait. cela dit, 0, sur une brele moderne ca m'etonne. y'a rien de rien qui reste sous tension quand tu coupes le contact? injection, alarme, etc...
je dis ca, mais mes 1100 GSXR sont les rois pour pas demarrer au bout d'une semaine ou deux au chaud dans le garage, alors que mon 1100 FJ, meme cylindrée, meme batterie, je suis presque sur qu'il demarrerais meme apres avoir passé 1 an au fond d'un lac.
Les ducati monster ont le meme probleme chronique, et il se résout en deplaçant la masse de la batterie et en augmentant la section des cables de démarreurs.
Modifié par ioyo
J'ai un collègue qui ne jure que par les Triumph., il en a eu plusieurs de différents modèles. Il est passé de 2 x 50km quotidiens quelque soit le temps à "je roule quand il fait beau" (son dos lui dis merde quand il prend froid).
Du jour au lendemain il a eu le même problème que toi alors que sa moto avait tout juste 2 ans. Après quelques jours sans tourner, plus rien.
C'était les charbons du démarreur et apparemment y'a pas grand chose à y faire.
C'est peut être la même chose.
fv2a :  la difficulté c'est que sans investigations poussées on ne peut pas vraiment savoir.  Ca peut très bien ne pas démarrer parce que il y a une petite faiblesse de batterie, et les connexions de masse ou autre sont un peu justes, et le démarreur est un peu usé (charbons, collecteur) et l'allumage est mal étudié en général...
Il suffit évidemment de remédier à un seul de ces défauts pour que ça remarche, pour un certain temps... Quand on roule tous les jours plus de 20 ou 30 km, la batterie est bien chargée, sa tension est élevée, et ça passe malgré les autres problèmes.
Autrement tu vends ta moto et t'achète un scooter chinois 50cc.
Au moins ça démarre tout le temps.
Il y a 19 heures, ioyo a dit :
Mon père en est à sa 3 eme speed triple, moi elle fait suite à mon street, c'est la première à faire ça.
Là la batterie s'est stabilisée à 12.5V, dans le manuel de la moto, il est écrit qu'elle doit être à 12.7V pour que ca démarre.
Il y a 9 heures, fv2a a dit :
Moi c'est vraiment un probleme lié à la batterie, quand la batterie est chargée, la moto part sans soucis.
Il y a 7 heures, Mathusalem a dit :
Là c'est vraiment lié à la batterie ou circuit de charge
Il y a 3 heures, fv2a a dit :
Je voudrais la vendre parce que ca me soule, mais avec ce soucis c'est mort.
J"hésite à faire une reprise pro pour achat d'une street triple neuve.
il y a 16 minutes, rapid35 a dit :
capricieuse en effet cette moto... moteur en marche elle charge a quelle tension?
14.2V au ralentie, un peu plus quand j’accélère, donc régulateur et alternateur qui fonctionnent!
Pas du tout certain, j'ai vu tous les cas que j'ai cités en détail.  En particulier les mauvaises connexions de batterie (la masse la plupart du temps) ou les charbons de démarreur qui n'appuient pas assez.
Quand tout est normal par ailleurs, ça doit démarrer avec une batterie qui fait 12,00 V pas plus. Enfin pas quand il gèle, mais là c'est pas le cas.
il y a 20 minutes, Mathusalem a dit :
Non, quand tout est normal, aucune speed triple ne démarre à 12V
il y a 12 minutes, Mathusalem a dit :
Ah oui.....  10 Ah c'est quand même bien juste....  elle fait quelle cylindrée la moto ?
C'est limite, mais c'est la préconisation. 1050 cm3
À croire que le calculateur d'injection ou allumage se bloque en dessous de 12,5v c'est un peu dommage car ça va en faire un paquet de batteries pour celui qui souhaite garder ce modèle de moto...
A voir ce que ça donne avec une 15ah.
Au fait c'est quelle marque la batterie actuelle ?
Modifié par rapid35
Une 10 Ah pour faire démarrer un 1000 cc, c'est juste bon à faire partir la bécane devant le client le temps qu'il signe le chèque. C'est pas du tout surprenant que ça pose problème par la suite. Habituellement on considère que le minimum raisonnable est 25 Ah (en 12 V) par litre, pour un moteur 4 temps sans turbo.
Honda essaye depuis quelques années de réduire la capacité des batteries auto (pour gagner du poids, et de la thune aussi !) mais tous les utilisateurs se plaignent que la voiture ne démarre pas si on la laisse au garage deux semaines...  le chargeur devient l'accessoire indispensable. Les gens qui vont au taf tous les jours n'ont pas de problème.
J'ai mesuré moi-même la tension de batterie sur une petite Honda qui était à l'arrêt depuis une semaine, il y avait 12,25 V.  Elle est partie sans problème, et la tension est montée rapidement à 14,5 V.  Quand elle est revenue de son tour en ville, j'ai mesuré 12,85 V l'instant d'un apéro plus tard...  et probablement 12,5 V le lendemain matin je pense.
