Bonjour  à tous,
Depuis ma dernière vidange j'ai une trace d'huile au sol
Donc ce matin un petit essuyage et j'ai regardé ça de prés....
Je crois que j'ai non seulement mis le joint dans le mauvais sens et que j'ai mal serré l'écrou..
N'oubliez qu on a le droit de rire mais pas de se moquer
c'est des grosse fuite ou ça va ?
Bonjour  à tous,
Dans les deux sens ça ne coule pas (perso je me moque du sens) pour moi. Le joint en cuivre me paraît assez peu écrasé sur la photo mais c’est peut-être une illusion, tu peux encore serrer un peu relativement sans forcer?
il y a 28 minutes, Tritoff62 a dit :
juste qq gouttes
il y a 17 minutes, Promeneur a dit :
Oui j'ai pas été super attentif quand j' ai refermé à cause de la marée noire que j'ai crée en vidangeant...
Il suffit que le plan de joint ne soit pas droit pour que ça goutte un peu... Au serrage le joint peut tourner et s'aplatir uniformément alors qu'il y aurait des creux à remplir... Je pense avoir le cas aussi sur l'Automatic. Sur l'Espace, j'avais démonté le carter d'huile et tenté d'aplanir le plan de joint à coup de burins à des endroits précis, et de surfaçage avec du papier à poncer, et ça avait bien marché.
J'accepte que les pouce bleu en payement ou les PEPITO 😁
Joint de vidange Cuivre
Sur ta photo la planéité du carter d'huile est déformer  😬
Pas d'autre solution que de rectifier avec un léger coup de lime fine. 😉
il y a 9 minutes, LudoTITANIUM a dit :
T'as gagné un abonné ;)  oui c'est en voyant ça que j'ai vu qu'un truc déconnait
Je suis à peu prés sur que mon joint est à l'envers et que je n'ai pas serré assez
je vais passer un peu de temps demain, et au pire je gérais ça à la prochaine vidange que je ferais surement plus tôt que prévu...
je ne peux pas changer ça sans vider le moteur de toute façon
Edited by Uncleber
Merci pour l'abonnement
C juste des petites vidéos Rien de Quali. Mais merci.
Sinon tu as l'outil qui va bien :
https://www.oc-pro.fr/outil-de-reparation-de-la-portee-d-un-joint-c2x20749054
et la video
Edited by LudoTITANIUM
Par contre l'outil il rectifie sur de l'alu Facilement , pour le carter d'huile c'est en fer ...
Donc je ne sais pas si ca fonctionne ?
il y a 6 minutes, LudoTITANIUM a dit :
et la video
Avec mon bol si j'utilise ça je vais tout péter !!!
je vais rester zen, mettre mon joint dans le bon sens et serrer comme il faut.
Je trouve que ça marche tellement bien que ça fait au moins 3 vidanges que c'est toujours le même joint sur la vis de vidange de l'Espace :laugh:
(Les travaux dont je parlais avant sont liés au fait que le carter avait sacrément frotté et que le joint caoutchouc ne suffisait pas)
il y a 5 minutes, totojest a dit :
Allez j'ai trouvé l'équivalent sur amazon, on va testé ça merci pour l'info ca devrait contrer mon défaut de planéité....
Sur le HiAce, j’ai utilisé le conseil de @Mathusalem
un vieux morceau de cuir (issu d’un rêne sur un harnais HS), un emporté pièce et plus de fuite.
Ca sera mon plan B ;) j'ai justement un peu de cuir d'avance merci
Avant la pluie de ce matin un resserrage plus que nécessaire...j'avais manqué d'attention suite à ma reconstitution du naufrage de l'ERICA
Je vérifierai ce soir si ça pisse encore...
Pour la prochaine vidange j'investirai dans une dynamométrique...
Il y a 5 heures, Uncleber a dit :
et un joint en caoutchouc lol
Il y a 14 heures, totojest a dit :
maintenant dans les kits ils vendent le joint cuivre et caoutchouc, 4€ à norauto :nosweat:
il y a 15 minutes, Ermi a dit :
Oui ca  ne coute pas grand chose on aurait tort de se priver !!!
il y a 29 minutes, Uncleber a dit :
c'est ça sur la lag j'ai le carter alu donc l'un comme l'autre ça passe.
Quelques tours de téflon entre le joint en cuivre et la tête de vis permettent d'assurer l'étanchéité malgré un carter d'huile qui commence à se déformer.
ha !!! un truc que je connais et que je sais utilisé...
La fuite est belle et bien réglée...mauvais serrage donc, merci pour vos tuyaux ....
