Hésitation Entre Différentes Tailles De Pneus Et Jantes...
Lamb73
Posté(e)
Par rapport au diamètre de la roue tout simplement. Le 2e chiffre c'est le pourcentage de la largeur.
du coup si je passe en 170/60/13
Cela ne vas pas changer niveau vitesse au compteur ?
Posté(e)
ça va différer un chouilla je pense pas énorme (1-2 km/h) mais rien de méchant mais au moins tu restera dans les correspondances pour rester conforme au CT.
  • 9 mois après...
Posté(e)
C'est à peu près ce chouilla mais version économie de carburant qui m'a fait remonter le topic Quelle Dimension Pour Une Super 5 1.4i où j'écrivais
ben oui, cette remontée de topic parce que je me posais la question d'augmenter le diamètre global (jante+2 hauteurs de pneus) de façon à tirer plus long et ainsi diminuer la consommation d'essence!
Ceci sur une GTX...qui avec son "gros" moteur 1,7L devrait le permettre sans trop pénaliser la "nervosité"...
_donc pour rester conforme au CT la première chose est de connaitre ce qui est autorisé pour son véhicule au niveau jantes et pneus via
le site du TNPF
ainsi pour une GTX en origine xxx/yy/zz/ii=165/60/13/77
ce seraient
13 pouces 14 pouces 15 pouces
175/60 R13 77 185/50 R14 77 235/35 R15 81
195/55 R13 80 205/45 R14 80
215/50 R13 85
245/45 R13 89
_alors ensuite à partir de cela se servir des infos sur les rapports tours moteur/boite de vitesse de son véhicule en calculant à la main tableau de CityHunter ou mieux, 8 posts plus loin, à l'aide du magnifique tableur de Super-Cinci qui enrichit ce tableau avec encore plus de BV en y incluant 12 tailles possibles de pneus, merci à eux
Bon, j'ai pondu la version 2 de mon comparateur de boîtes.
J'y ai recopié les données des 234 Boîtes de Vitesses qui apparaissent dans le PDF "MR21", et quelque références de pneus. On renseigne les données d'origine du véhicule (moteur, boîte et pneus), puis on a la possibilité de comparer avec deux autres boîtes (les gains sont affichée sur la vitesse et la puissance), ou alors en indiquant les mêmes boîtes, on peut changer les pneus pour voir si on gagne beaucoup ou si on perd...) Si on compare une BV4 et une BV5 (ou inversement, c'est pris en compte mais eut-être pas assez clairement (ça affiche les gains de l'ajout d'une 5è par rapport à la 4è d'origine par exemple) :D
Dans la version 3, il affichera une liste de boîtes compatibles, dans l'ordre plus rapide => plus puissant.
xls.jpgcomparateur_boites_0.xls
Si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas...
(edit) Bonus : les boîtes classées de la plus courte à la plus longue...
pdf.jpgclassementboites.pdf
lequel tableur propose 1er tableau pour son véhicule tout origine: BV+pneu
et 2 autres pour comparer avec par ex à boite identique 2 type de pneus
Bon pas de chance dans mon ex GTX BV=JB3-024+pneu=165/65/13 à comparer aux autres montes car le tableau ne me propose que le 175/60 R13 conforme pour le CT
et il ne convient pas dans ce que je cherche puisqu'il raccourcit le rapport final tours moteur/BV/pneu (km/h qui diminue)
et carrément pas de monte pour jantes 14 ou 15 pouces...les 12 montes proposées ne le sont que pour du 13!
Mais miracle il y a la feuille Tachy où l'ont peut rajouter d'autres montes grâce à un calculateur de pneu...c'est écrit en haut...
Avec pour le
195/55 R13 =même circonférence que l'origine 165/65 R13 => pas de gain
215/50 R13 ~même circonférence que l'origine 165/65 R13 => ~pas de gain (1 pouillème plus long +0,12%)
245/45 R13 circonférence plus grande que l'origine => gain plus long de +1,11%
185/50 R14 =même circonférence que le 175/60 R13 => pas de gain (1 pouillème plus court -0,82%)
bon, on peut calculer tout les pneus que l'on veut mais le report feuille Comparateur se limite à 16...
alors pour la 17ème monte et + faut la mettre en 16
ainsi
205/45 R14 = 185/50 R14 =même circonférence que le 175/60 R13 => pas de gain (1 pouillème plus court -0,82%)
235/35 R15 ~même circonférence que l'origine 165/65 R13 => ~pas de gain (1 pouillème plus long +0,18%)
Au vu de ces résultats, auxquels je ne m'attendais pas:
montes autorisées au CT correspondant peu ou prou à une même circonférence que l'origine et donc quasiment au même rapport final (-0,82% à +1,11)
sont choisies j'imagine pour respecter une même hauteur de caisse, une même vitesse Max une même indication au compteur...
Faudrait il se tourner vers des montes non conformes quitte à se présenter avec des conformes au CT pour l'obtenir? Au risque habituel en cas de pépin de ne pas être couvert par son assurance...
Archivé
