Super 5 GTS '86 De Uncle Ber
Uncleber
je viens d aller voir ou fixer tout ca...je vais en chier pour le coté radiateur de chauffage
j'ai l'impression qu'il n' y a meme plus de tete sur le serflex
il y a 1 minute, totof59 a dit :
c'est qu'il d'origine
des durites de 32 ans ??? ok normal que ce soit craquelé !!!
il y a 5 minutes, totof59 a dit :
profite pour bien rincer ton radiateur de chauffage
ouais je l'ai fait la derniere fois mais pas assez je crois mon ldr n'est toujours pas nickel nickel
je change aussi mon carlosta??
si tu ne connais pas son âge oui et pour le prix ...
totof y avait jeté un oeil et il m'avait dit que les 2 durites ppales avaient ete changé et le carlosta aussi...mais...
je dis tellement de chose ,mais ça me revient d'avoir vu un radiateur et les durites pas d'origine de 1985
il n'y avait pas encore les étiquettes" pièces d'origine renault " collé dessus ?
Modifié par totof59
bon la nuit m'a porté conseil
tant qu'à remettre du LDR par terre, ne devrais je pas changer l'ensemble des durites et le carlostat, ca levrait l'ensemble des doutes et ca serait fait
c'est pertinent?
c'est du niveau d'un aprenti mecanicien ?
merci pour vos avis
à l’instant, jahmarley04 a dit :
J'ai suivi ce tuto pour faire ma vidange de liquide de refroidissement et tout c'est bien passé ?
yes , je l'ai fait aussi il y a 2 mois mais sans changer mes durites...je peux recommencer en fait
Voila je suis au complet concernant mes vitres
j'ai eu de la chance il y a un rapid pare brise à Armentieres et le gérant est propriétaire d'un Gt et il me l'a bichoné !!!
le boulot est trés propre, trés soigné
la preuve en photo
  • J'aime 1
il y a 48 minutes, Uncleber a dit :
merci encore à totof59 pour son aide dans ce dossier !!!
il n'y a pas de quoi !
le top tes vitres !!!
Hello
je suis intéressé par ta séparation de fonction entre essuie-glace et lave-glace
Le 12/06/2018 à 14:58, Uncleber a dit :
voila m L'élecricien, je sens que je vais sortir ma pince coupante et mes ptis domino !!!
Le 12/06/2018 à 15:12, totof59 a dit :
je pense que si tu enlève le fil marron qui ce trouve avec le vert ton lave glace n'ira plus avec l’essuie glace puis tu devrais mettre ton marron sur un bouton poussoir a coté pour faire aller ton lave glace seul en repiquant le jaune (+ contact )
pourrais tu mettre les photos de ton câblage final avec les 2 boutons?
Pour info sur les super5 dont c'est de série, (ici GTX) ça se présente comme cela
2017-09-18-p_779_super5GTX_boutonsABav-EGar.jpg.ae7fd83eaa4233678c5b6088b25e9984.jpg2017-12-14-p_017_super5GTX_boiteFusiblesRelais.jpgle relais tempo est le blanc au milieu
A remarquer que les sérigraphies des 2 boutons sont différentes de celle à 1 bouton
Modifié par kalagani
salut kalagani
merci pour les photos !!!
en fait totof59 m'a réglé ca, sauf que je n'ai pas la tempo
j'ai bien sur un interupteur l'essui glace et sur l'autre le jet de lave glace sur une impulsion , au final c'est tres pratique
Pour y arriver il faut bien récupérer le marron et un des deux fils jaunes
ensuite il faut isoler la masse qui est en bas au centre et la ca marche
de mon coté j'ai aussi récuperer des boutons de phase II avec la sérigraphie
SAlut les gars !!!
bon j'ai besoin de conseils sur ce coup la
je dois changer une durite ' celle du radiateur de chauffage , et je me dis que ca serait malin de tout changer d'un coup
le probleme c'est que mon fournisseur habituel n'a pas tout et ca me semble cher, en gros pour 4 durites sur 6 pour 200 € ( il manque les 2 petites autour du carbu je crois...)
alors ma question et ou vous fournissez vous? j'en ai bien 6 à changer ( 7 meme si on compte celle du vase ?)
merci pour votre aide
Modifié par Uncleber
erreur de frappe
Les durites de carbu ne sont dispo que chee Renault et encore je ne suis pas sûr qu'elles le soient encore.
Le reste c'est yakarouler oscaro et cie.
ah ouais...et j'imagine qu'elles sont aussi importante que les autres ?
