DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE
LudoTITANIUM
Démontage du Distributeur Hydraulique.
par LudoTITANIUM
A un moment faire une simple vidange et changement de crépine ne peu pas suffire.
Je conseille de le déposé a chaque vidange et de bien nettoyé les vannes et les trous de la plaque inox.
Outillages Spécialisé :
Une clé dynamométrique de 5 à 25 Nm.
Pince bec pointu
Huile Dexron 2
Nettoyage à E85 si vous retirez les 3 joints toriques. Sinon au White Spirit.
nettoyage uniquement au pinceau
Cure dent pour remontage et passé dans les trous de la plaque inox.
3 ronds de bois (7cm x 6mm)
Faire la vidange. ( voir Tuto vidange )
Retirez la fourchette qui maintient le Contacteur Multifonction ( Il ne peut pas se retiré sans avoir retiré l’agrafe à intérieur de la boite )
Retirez l'épingle qui maintient les câbles des 2 électrovannes.
Dévissez toutes les vis
Retirez la Vanne Manuelle fig.14 (VM) en tenant le Distributeur hydraulique. (Ne faite pas tomber la VM)
Récupérez les joints papier et la plaque inox
Prendre une pince bec pointu pour retirer la broche de la prise du Contacteur Multifonction
( au besoin faire légèrement pivoter le Contacteur multifonction )
Nettoyage
1ere chose pas de poussière.
Nettoyage des 2 joints papier et de la plaque inox
(plaque inox passé la pointe d'un cure dent dans tout les petits trous)
Pas de pointe métallique pas de rayures sur la plaque inox.
Comme pour le Distributeur Hydraulique : nettoyage uniquement au pinceau.
ASTUCE : Si les joints papier sont coller a la plaque Inox, pour ne pas les déchirés : Laissez sur le radiateur électrique 30 minutes.
Gros Plan sur les positions des vannes.
Mettre des joint toriques neuf c'est plus prudent surtout ceux des électrovannes.
Je conseille de changer le joint du CM
Aucun outils métallique sur les vannes ( pas de tournevis, pas de pince )
Cure dent uniquement.
Huilez les vannes avant remontage.
Approcher la plaque (13) avec ses deux vis et monter
l’électropilote repéré (1) côté vanne de régulation
de pression (V.R.P.).
Serrer la plaque de fermeture (13) progressivement
de manière à ne pas coincer la dernière spire
du ressort (12) entre la plaque (13) et le bloc (15)
et serrer au couple de 1,3 daN.m. = 13 Nm
ATTENTION : en cas d’inversion des électrovannes, le véhicule n’a plus de 1ère.
Contrôle des électrovannes :
Côté traversée étanche, trouve-t-on
une résistance de 30 ± 10 Ω entre les voies C et B
et entre les voies A et C ?
Remontage
Mettre 3 guides en bois de préférence (7cm x 6mm).
la prise du Contacteur multifonction et la broche
Joint papier , plaque inox , joint papier.
Distributeur et la Vanne Manuelle ( très important la Vanne manuelle ).😉
Il est nécessaire de vérifier la pression d’huile et
La modification de la plaque du distributeur peut régler si nécessaire
Voir TUTO : Pression Huile Transmission automatique.
Puis la vis du milieu et les autres vis
N'oublier pas de remettre :
L'épingle qui maintient les câbles des électrovannes.
La fourchette qui maintient le Contacteur Multifonction
Ordre de serrage Vis de distributeur 0,9 daNm = 9 Nm
1 , 2 , 3 , 4
Mettre le joint et la crépine pour
5 , 6 , 7 , 8
Pour la vis 5 il faut faire une clé plate coudé parce que ça ne passe pas avec la crépine.
Couples de Serrages
Voir TUTO :
(( Je vous mets l'ordre de serrage Renault....))  🤦‍♂️
Un Distributeur c'est plus fragile qu'un joint de culasse.
Je suis totalement contre l'ordre de serrage Renault.
Edited by LudoTITANIUM
Pour vos problèmes de Transmission Automatique :
Nettoyez le Distributeur Hydraulique
:vroum:
Pour INFO :
Modèle identique du Distributeur Hydraulique
Les Poussoir 9 sont en aluminium
Vanne de séquence 7 en aluminium
Les électrovannes avec fils rouge et bleu frappé du 1 ( et pas 1H )
l'autre électrovanne fils Rouge et grise sans marquage.
Chaque électrovanne a sa propre agrafe pour maintenir les fils.
A chaque fois j'ai constaté que l'électrovanne Frappé d'un chiffre ou d'un chiffre et une lettre :
était monté coté Vanne de régulation de pression (VRP)  -  fig:11
IMG_20220212_011108.thumb.jpg.5613a8a6fa34a4beb0b13d7ae9e5fefe.jpgIMG_20220128_182654.thumb.jpg.59b3c4907d962fb6b1ae547c2951f6a6.jpg
