Super 5 Gts Saga '89 De Todd37
todd37
Ça défile coté kilomètres :D
1000 kms de fait depuis la remise en état fin Aout, RAS :p
Et jeudi elle va encore prendre 300 kms pour aller sur Orleans ;p
  • Réponses 638
Les 300 kms d'autoroute ont été fait sans problème :)
Mais a la fin le ralenti était a 500 tours :nosweat:
A priori c’était a cause d'une petite membrane (entouré en rouge sur la photo) qui s'est coupé sur le carbu, j'ai remplacé le haut du carbu par un qui a la membrane intégré dedans, plus de soucis de ralenti :p
Si j'ai récuré les comète, c'est déjà mieux mais l'idéal ce serait de les refaire, comme la peinture de la Gts :lol:
D'ailleurs j'ai la valve du pneu avant droit a changer, samedi matin je l'ai retrouvé quasiment a plat, donc j'ai dû mettre la roue de secours :nosweat:
C'est une photo que j'ai trouvé sur internet ;)
Donc ça n'avait aucun rapport avec le ralenti ?
Ah ok d'accord, je ne savais pas a quoi ça servait donc j'en avait conclu que ça causait mon problème de ralenti :nosweat:.
De toute façon maintenant c'est changé :D.
Bon, ce matin j'étais motivé pour la réparer :D
Donc passage en casse a la recherche d'un nouveau simple corps pas trop kilométré
Je commence donc a aller dans le coin des super 5 quand j'en remarque une d'une couleur qui m'interpelle, le fameux Bleu Ozone comme ma titine :p
J'approche sans voir ce qu'il y avait d'inscrit sur la baguette de coffre, je remarque des sièges en velours et des enjoliveurs soleil, je m'approche du hayon sur lequel il y a noté "RENAULT 5 GTS", je me dépêche d'ouvrir le capot, le moteur n'avait pas été encore trifouillé :ange:.
J'ai donc récupéré le saint graal : Le carburateur double corps ;p
Ah et j'allais oublier, la GTS avait 76 000kms, une voiture de papy, qui l'a emmené a la casse par la route ^_^
Je pense que je vais me renseigner pour prendre le capot, parce que le mien a le vernis qui tire la tronche :ph34r:
Cette après-midi, montage du tout :D
Une fois le montage fini, on savoure ;p
Une réparation qui m'a coûté 42€ :ph34r:
Elle n'est pas si belle qu'elle n'y parait sur les photos, les deux pare chocs sont défoncés, l'aile avant droite et l'aile arrière droite HS, le siège conducteur a un trou, les 4 panneaux de portes sont tous décollés, donc elle a bien vécu quand même ;) .
Par contre coté mécanique, a part un des deux soufflets de crémaillère HS, le reste est nickel :nosweat:.
le capot je compte le prendre pour la mienne, a la limite je veux bien te donner mon capot avec le vernis tout pourri a la place :lol:
Le siege a un trou au niveau du dossier ;)
Mais bon on peut toujours remplacer la housse :ph34r:
Sinon j'ai baissé un peu le ralenti, pour le mettre a 850 tours a peut près :p, mes deux précédents double corps ne descendait pas en dessous des 1000 tours même avec la vis de ralenti dévissé entièrement, preuve que ce carbu est quand même en meilleur état ;p
Hier je suis allé a la casse pour changer mon capot, ben finalement je suis reparti avec celui d'origine, celui de la GTS 3 portes était nickel coté peinture sauf qu'il y avait des rayures et un enfoncement en plein milieu :(
Du coup j'ai juste pris la trappe a essence, le cache autoradio d'origine et les boutons de tableau de bord ^_^
Ça a aussi permis de tester la Gts sur 20 bornes, bah ça tourne rond, ça marche bien :ph34r:, et ça ne cale pas au ralenti :laugh:
Bon eh ben le weber n'est plus dessus, même problème que le précédent, deuxième corps qui se bloque donc carbu voilé :huh:
Du coup j'ai remonté les collecteurs pour le simple corps, et j'ai monté le solex simple corps que j'avais en stock, et depuis elle tourne comme une horloge :bave:
Et elle a retrouvée une belle consommation au passage ;p
Du coup cette aprem passage en casse pour un câble d'accélérateur de simple corps et toutes les fixations d'origine de boite a air :)
Apres suivant la fiabilité qu'elle aura pendant ces prochains mois, je lui ferais peut être découvrir la Lorraine et les Alpes cet été :lunettes:
C'est sur qu'un neuf serait le bienvenue, mais pas du tout les moyens :ph34r:.
Pour l'instant avec le simple corps ça roule très bien en faisant du 6l au 100 :p
Sinon si tout vas bien elle va bientôt avoir une copine, une Five de '87 avec le vaillant C1E boite 4 ;p
Des nouvelles de la Gts :D
Elle roule bien, consomme que dalle :p, par contre ça commence a claquer pas mal dans le train avant :wack:.
Apres vérification la coupelle d'amortisseur gauche est complètement naze, et celle de droite a pas mal de jeu :mellow:, mais bon c’était signalé au contrôle y a un an donc j’étais un peu au courant :nosweat:.
Va falloir que je fasse aussi un bon réglage aux culbuteurs parce que ça fait pas mal de bruit :ph34r:.
Dans 6 mois faut qu'elle soit nickel pour avaler les kilomètres, le permis approche ;p.
Par contre j'ai pas fait de photos, a part deux :lol:
Les nouvelles ne sont pas bonnes :(
Vu les problèmes qu'elle a actuellement, j'envisage le remplacement du bloc moteur :wack:
J'ai vu effectivement que tu cherchais un c2j.
Mais qu'elles sont les problèmes réelles de ce bloc pour vouloir le changer?
Hormis le double corps, je croyais qu'elle roulait pas mal avec le simple corps.
Effectivement elle roulait super bien avec le simple corps, avec une consommation au top ;) ... jusqu’à il y a une semaine et demi où elle s'est mise a caler quand on freinait et quand on changait de vitesse.
En fait elle tourne sur 3 voir 2 cylindres parfois en dessous de 1500 / 2000 tr/min, tout l'allumage est bon, la carburation aussi, j'ai changé hier le joint de collecteur et pas d’amélioration, donc je pense que c'est le moteur qui a un soucis :(.
C'est curieux ça... Une prise de compressions, pour vérifier ?
Par vérifier l'allumage, tu entends quoi ? Il est récent au moins ? ;)
La prise de compression serait intéressante a faire mais pas les moyens de le faire faire :(
La tête de delco, le doigt d'allumeur et les fils de bougies ont 6000kms, les bougies ont 2000kms, elles ont été testés et elles sont Ok ;)
